Volvo on Call vaatii huollon
  • 126 Vastauksia
  • 27256 Lukukerrat
MikaV60 ja 2 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Niclashki
Vs: Volvo on Call vaatii huollon
« Vastaus #105 : 07.01.2026, 14:38:25 »
Nyt taisi Volvolla tulla ahneus tämän suhteen, kun huomasivat että näitä on alkanut mennä. Tänään sain hinnan tuolle vcm-moduulin vaihdolle Wetteriltä, 2850€ asennettuna!!  :(
Pthyi, kyllä jäisi asentamatta. Olisi seuraavan omistajan onni...
V90 T8 2020 Inscription
Paikalla J.M.K.E
  • V60 D3 awd -21
« Vastaus #106 : 07.01.2026, 18:45:24 »
Ompas hinta pompsahtanut :2funny: Vielä viime perjantaina Wetterillä olisi asennettuna 1700e kustantanut. Avainvaunulla tänään olisi n.1800e ollut. Kyselin samalla käytetyn vcm uudelleen ohjelmoinnista joka ei ilmeisesti onnistu..
Poissa laatija
« Vastaus #107 : 07.01.2026, 20:16:31 »
Asentaja ihmetteli samaa, oli käynyt viime vuoden puolella katsomassa ja hinta oli just tuo 1700€. Nyt sitten tonnilla pompsahtanu....  >:(
Poissa tuomaril
« Vastaus #108 : 07.01.2026, 20:43:01 »
Melkoisia hintoja kyllä. Jos joskus tuosta meidän V90:stä VOC kuolee, niin tulee ehdottomasti VDD Dongle tilalle.
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #109 : 07.01.2026, 20:51:50 »
Tämän minäkin päätin. Sillä menee käskyt aina perille.  Orbitilla voc vaan pois käytöstä.  Mutta saa olla niin kauan kuin toimii.
Vdd Olisi jo nyt käytössä, mutta on liian vanha versio tuo minun vdd spa alustaiselle.
Paikalla J.M.K.E
  • V60 D3 awd -21
« Vastaus #110 : 07.01.2026, 21:00:24 »
Minäkin alan kallistua tuon vdd:n kannalle. Käytetyllä vcm kuitenkin heräsi sos ja voc-nappi sekä navi toimimaan. Eli ehkä katsastuksessa ei ole ongelmaa vaikka tuota voc huoltoa herjaa mittaristossa..
Poissa jak900
« Vastaus #111 : 07.01.2026, 21:39:05 »
On muuten muutaman muunkin menekki yksikön / varaosa kompletin hinnat paukahtaneet ylös, alkaa kuluttajien lompakossa pyörre käymään  :o
Poissa T-Row
« Vastaus #112 : 07.01.2026, 23:18:56 »
Harmi kyllä. Volvon kanssa on ollut kummallista huomata, että osa alkuperäisistä osista on halvempia kuin varaosaliikkeiden alkuperäislaatuiset. Lisäksi suomihinnat ovat olleet niin edullisia, että ulkomailtakaan ei ole kannattanut tilata. Ikävää, jos tämä asia on muuttumaan päin.
Poissa Xahhy
« Vastaus #113 : 08.01.2026, 10:16:11 »
Kysyin asiaa Volvo huollosta. Minulla siis tuo sama ominaisuus että yhteys katkeaa kun auto ollut parkissa noin 12h. Yhteys palautuu jos kuskin oven avaa ja auton tietokoneet "aktivoituu".
Ainakaan Kuopion avainvaunulla ei ollut muuta ideaa kuin se, että jos 12v akun jännite laskee liian alas niin vcm menee unille.
No kävin mittaamassa jännitteen suoraan akun navoista. Odotin sen aikaa, että valot yms sammuu ja jännite akussa oli noin 12,2v. Autolla ajettu edellisen kerran eilen.
Äkkiseltään kuulostaa vähän matalalta tuo jännute. Nyt on auto ylläpitolaturissa ja jos nyt pystyy olemaan ilman autoa vuorokauden tai kaksi niin näkee säilyykö yhteys autoon kun jännitteet pysyvät korkeammalla.
Jos yhteys säilyy niin eiku akkukaupoille ja kädet ristiin että ongelma ratkeaisi. Muussa tapauksessa auto menee taas vianhakuun siniselle.
Tämä testi ei VCM yksikön nukahtamiseen vaikuttanut. Auto oli koskemattomana 12h ja ylläpitolaturi koko ajan kiinni. Siitä huolimatta ei autoon saanut enää yön jälkeen yhteyttä.
Akun taidan silti vaihtaa. Otin irti ylläpitolaturista ja mittasin hetken kuluttua jännitteen. Jännite tipahti melkoisen nopeasti sinne 12,35V paikkeille. Akun navasta tarkastin päiväyksen, niin onhan tuo jo 5 vuotta vanha akku.
Ja onpahan melkoinen hintapäivitys tullut VCM:n vaihdolle mitä noita edellisiä viestejä lueskelin  :o
Volvo V60 B5 awd vm. 2021 / ex. Volvo V70 2.4D vm. 2009 / ex. Volvo S40 2.0D vm. 2004
Poissa T-Row
« Vastaus #114 : 08.01.2026, 15:58:59 »
Millaiset lie ollut mitatessa olosuhteet, mutta jos autossa on ollut väyliä päällä tuossa vaiheessa, niin pitäisin ihan normaalina tuota jännitettä. Kannattaa käyttää akku kuormitustestissä. Ei 5v vanhassa akussa vielä välttämättä ole mitään vikaa.
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #115 : 08.01.2026, 16:08:29 »
Toisaalta näissä se alkaa juuri näillä ongelmilla.
Itse en luota yhtään testeriin näissä tilanteissa. Edellisessä Volvossa ostaessa paikallaan oli vuoden vanha Boschin AGM-akku, ihan oikea malli.
Lähti käyntiin aivan ok, mutta herjasi jatkuvasti liian pientä jännitettä kun VOCin kautta käynnisteli lämmitintä.
Ei mennyt takuuseen koska testitulos antoi sille puhtaat paperit. Vaihdoin siihen Vartan vastaavan omaan piikkiin ja sen jälkeen käytin 3 talvea lämmitintä aivan kuinka huvittaa ja seuraava käyttänee edelleen.
Paikalla J.M.K.E
  • V60 D3 awd -21
« Vastaus #116 : 08.01.2026, 17:02:49 »
Tuosta VDD-mötikästä olisi kysyttävää kellä se on käytössä, eli onko viisaampi ostaa tuo  4G malli vai toimiiko kaikki tuolla halvemmalla 2G versiolla. Ja pitäisikö tuohon laittaa nuo lisäpinnit OBD-pistokkeeseen?
Poissa Beagle
« Vastaus #117 : 08.01.2026, 17:59:38 »
Pitää tehdä canalt kytkentä. Se V2 2G toimii näissä. V1 lukee kyllä vikakoodit jne, muttei osaa käynnistää webastoa. V3 4G toimii nopeasti
Poissa T-Row
« Vastaus #118 : 08.01.2026, 18:41:27 »
Paljon mahdollista. En ole akkuasioiden asiantuntija, mutta voisiko tapauksessa kyseessä olla erot eri akkujen välillä? Eli vaikka Bosch on periaatteessa kunnossa, pyrkiikö siinä syystä tai toisesta jännite kyykkäämään käynnistäessä enemmän kuin esim. Vartassa, ja auto siitä syystä heittää sillä akulla helpommin herjoja? Siis mikäli ainoa oire on ollut nimenomaan nuo herjat, eikä esim. ongelmat startatessa.
Tuli mieleen minun entisen mersun Bosch 95Ah AGM. Uudesta lähtien tuolla akulla tuli kovien pakkasten aikaan jänniteherjoja tauluun. Yleisesti ottaen noita jänniteherjoja pidetään kyseisen auton tapauksessa merkkinä huonosta akusta. Ajelin kuitenkin tällä akulla loppujen lopuksi yhdeksän vuoden ajan, ja vielä tuonkin ajan jälkeen auto starttasi ainakin -15 pakkasella hienosti. Jänniteherjoja tuli tauluun niin uutena kuin vanhanakin. Ei tullut koskaan testattua mitä testeri näytti akun kunnoksi 9v ikäisenä, mutta normi käytössä vanhuutta ei huomannut. Kyseinen auto oli myös äärimmäinen virtasyöppö akun ollessa peräkontissa kaikista kylmimmässä paikassa, joten kovaa elämää tuo akku sai viettää.
Mutta loppujen lopuksi itsekin kyllä laittaisin ehdottomasti Vartan tänä päivänä, kunhan jossain vaiheessa joutuu akun uusimaan. On näiden webastollisten vehkeiden kanssa melko tärkeitä juuri nämä ominaisuudet.
« Viimeksi muokattu: 08.01.2026, 18:44:46 kirjoittanut T-Row »
Paikalla J.M.K.E
  • V60 D3 awd -21
« Vastaus #119 : 08.01.2026, 20:02:46 »
Kiitos tiedosta, pitää laittaa tuo V2+johdot tilaukseen  -H-
