Volvo on Call vaatii huollon
  • 343 Vastauksia
  • 41221 Lukukerrat
Tuopp! ja 3 Vierasta katselee tätä aihetta.
Paikalla hessu80
Vs: Volvo on Call vaatii huollon
« Vastaus #30 : 08.10.2025, 22:39:38 »
https://www.swedespeed.com/threads/vcm-battery-replacement-diy-guide.680280/
Tuosta kun lukee kymmenkunta viestiä, niin joku selittää noita aikamääreitä viitaten Vidasta luettuun toimintaperiaatteeseen.
Poissa jak900
« Vastaus #31 : 08.10.2025, 23:17:17 »
Joo ok, tänään noita tuli nollattua pari kappaletta taas ja molemmat nollautui mukisematta.
Paikalla hessu80
« Vastaus #32 : 09.10.2025, 07:07:55 »
Mitä vuosimallia hoitamasi autot olivat?
Poissa jak900
« Vastaus #33 : 09.10.2025, 07:47:31 »
Nämä oli vanhempia 2014 malleja, tuo uudempien hoitaminen on ilmeisesti työn alla vdashillä kun sitä kyselin jossain kohtaa samalla kun oli yksi vähän erikoisempi tapaus jossa myös vcm akkua herjaili, ei tarvitsisi aina sinistä vaivata  ;)
Poissa tuomaril
« Vastaus #34 : 09.10.2025, 08:43:39 »
Liekö vanhemmissa P3-Volvoissa siten, että VOC alkaa huutelemaan vasta kun pariston jännite oikeasti laskee alas. SPA/CMA-Volvoissa sitten tuotu sen rinnalle myös tuo kiinteä aikalaskuri. Odottelen mielenkiinnolla koska tuo meidän V90 alkaa huudella aiheesta, 6-vuotias auto nyt. Noihin P3-Volvoihin tuo VOC-kuittaus on helppo tehdä, kun onnistuu halutessaan myös perus-Penalta vaikka piraatti-Vidalla. Puhelinmoduulin alta löytyy muistaakseni, jos joku tätä infoa kaipaa.
Poissa Merlin
« Vastaus #35 : 09.10.2025, 09:34:43 »
Meillä 2018 vuosimallin auto vaatii myös VOC-huoltoa.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #36 : 11.10.2025, 11:25:18 »
Jatketaan tähän vaikka ilmoitusta huoltotarpeesta ei olekaan, eikä aiheeseen liittyviä vikakoodeja.
Toisinaan auto ei reagoi etäohjaukseen mitenkään.
Toisinaan taas lämmittimen käynnistys antaa palautteen, että ei voitu käynnistää(ei syytä) mutta lämmitin on silti käynnistynyt. Näin on käynyt useamman kerran.
Ajattelin että auto ei ole ongelmatilanteissa verkossa, mutta tänäänkin kun se ei reagoinut mitenkään ja auton käynnisti, sim-kortti-palkit olivat täydet 5/5.
Ennen ovien avaamista katsoin äpin sijaintitiedoista, että se oli päivitetty viimeksi 16h sitten, eli todnäk silloin kun lukitsin auton viimeisen kerran eilen illalla. Toisaalta lämpötila oli ihan oikein, että oli se ollut verkossa ainakin max. 2 tuntia aiemmin?
On kyllä P3-malliin verrattuna todella epäluotettava systeemi. Vaihdoin jo hiljattain pää-akunkin, kun se vaikutti alkuoeräiseltä ja ajattelin että jos siinä laskee jännite liikaa ja se aiheuttaa tuon, mutta ei ainakaan sillä ole vaikutusta.
Auto on 2019 käyttöönotettu 2018 mallin S90
« Viimeksi muokattu: 11.10.2025, 11:26:51 kirjoittanut Heikki75 »
Paikalla hessu80
« Vastaus #37 : 11.10.2025, 13:07:21 »
Onko auto käyttämättömänä pidempään kuin 3-4 päivää putkeen? Jossain kohtaa järjestelmä menee virransäästötilaan eikä ota käskyjä vastaan reaaliajassa. Lämpötilatieto tulee sääpalvelusta sijainnin perusteella eikä se ole siten autolta saatu tieto.
Itsellä on toiminut muuten hyvin, mutta ajastimia en ole saanut koskaan toimimaan Vocin kautta. Lämmitin käynnistyy kyllä heti pyydettynä ainakin 99% varmuudella.
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #38 : 11.10.2025, 13:13:20 »
Ei se ole ollut vuorokautta pidempään minulla koskaan käyttämättä. On se pääsääntöisesti toiminut, mutta näköjään riski on kokoajan että yhteys on poikki.
Mietin että voisiko se backup-patteri kuitenkin aiheuttaa tuota, vaikka se ei siitä ole ilmoitellutkaan. Mutta ei kai sekään vaikuta mitään, jos lepojännitteet pysyy autossa yleisesti normaalina?
Poissa JJJ
« Vastaus #39 : 11.10.2025, 15:46:00 »
Ei toi johdu akusta, vaan siitä että kiinalaiset tekee temu laatua ja se näköjään riittää loppukäyttäjille.
Itellä onneks ajastus toimii yleensä, muutaman kerran vuodessa vituttaa kun autot alkaa lataamaan miten sattuu.
Poissa Xahhy
« Vastaus #40 : 16.10.2025, 17:35:03 »
Minä sain kyseisen herjan aikaan kun vaihtelin jarrunesteet eilen. Liekö vain puhdasta sattumaa, ei kait kyseisen toimenpiteen pitäisi ollaa millään tavalla yhteydessä volvo on calliin.
Sain toki herjaksi myös jarruvian kun luuli järjestelmässä olevan vuodon (vaihdoin nesteet jarrupoljinta pumppaamalla). Se kuittaantui itsekseen hetimmiten pois.
Katsotaan nyt lähteekö itsestään vai pitääkö alkaa jotain sirkustemppuja tekemään. Orbitilla katsoin vikakoodit, mutta ei antanut mitään vociin liittyvää koodia  ???
V60 vm 2021.
Volvo V60 B5 awd vm. 2021 / ex. Volvo V70 2.4D vm. 2009 / ex. Volvo S40 2.0D vm. 2004
Poissa Xahhy
« Vastaus #41 : 19.10.2025, 21:02:00 »
Olihan sinne tullut myös vikakoodi vcm yksikköön:
vcm-u107604.
Aiheeseen liittyvän ohjeen löysin https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2023/MC-10241670-9999.pdf
Jostain foorumilta luin, että jollain oli korjautunut kun oli ottanut kaikki piuhat irti vcm yksiköstä muutamaksi minuutiksi. Kokeilin samaa ja samalla otin sen vcm yksikön akun liittimen irti hetkeksi. Ei ollut apua, herja on ja pysyy.
Puhelinsovellukseen ei päivity auton tiedot enkä saa etänä ovia lukkoon, webastoa päälle jne.
Onko kellään enää vinkkejä vai onko vietävä siniselle ihmeteltäväksi?
Ja edelleen ihmettelen voiko jollain tapaa liittyä jarrunesteiden vaihtoon vai onko tosiaan pelkkää sattumaa että samalla ilmeni tämä vika..  ???
« Viimeksi muokattu: 19.10.2025, 21:04:26 kirjoittanut Xahhy »
Poissa juhapro
« Vastaus #42 : 20.10.2025, 18:30:26 »
Terve, sattuipa sopivasti  ;D
eilen 19.10.2025 ilmestyi mittaristoon "volvo on call huolto tarpeen" virheilmoitus.
Tänään määräaikaishuollon yhteydessä Avain vaunulla tarkistivat tilannetta, vika viittaa modeemiyksikön vikaantumiseen. Olivat koittaneet päivittäneet modeemin firmware version mutta ei apua. Kertoivat että tulisi vaihtaa koko yksikkö, kustannusarvio noin 1500€.
Myös minulla auto lopetti liikennöinnin puhelinsovellukseen; ei päivity auton tiedot, lukot ja webasto ei vastaa apin kautta.
Näitä on kuulemma nyt alkanut tippumaan vastaavia tapauksia. Mikähän avuksi vielä ennenkuin uutta osaa tilaukseen?
V60 T8 -2021
« Viimeksi muokattu: 20.10.2025, 18:48:36 kirjoittanut juhapro »
Volvo V60 T8 Recharge vm. 2021
Poissa Xahhy
« Vastaus #43 : 20.10.2025, 19:32:49 »
No siellä kuulostaa täysin samalta tilanteelta. Tuleeko sinullekin virheilmoitus jopa kolme kertaa ajoon lähdön jälkeen?
Minulle tulee ja luulen, että tuo yksikkö yrittää muutaman kerran yhdistää ja sen jälkeen luovuttaa kun ei yhteyttä saa.
Saitko sinä tuon saman vikakoodin VCM-U107604 Mobile Modem, System Failures?
Poissa jak900
« Vastaus #44 : 20.10.2025, 19:43:17 »
Tuosta koodista on huoltotiedote olemassa ja toiminta sen mukaan.
