Volvo on Call vaatii huollon
  • 95 Vastauksia
  • 22832 Lukukerrat
Poissa Scraab
Vs: Volvo on Call vaatii huollon
« Vastaus #90 : 30.11.2025, 15:29:59 »
Autoilu tuppaa olemaan arvokasta. Vaihtoehtona onneksi noita vanhoja dieseleitäkin riittää.
Tuolla logiikalla esimerkiksi umpiot, tuulilasi ym ym kuuluisi jonkun muun korvattavaksi. Nekin tarkastetaan katsastuksessa. Ikävä tosiasia on, että yhä enemmän osia on koodisuojattuja ja asiakas joutuu kaivamaan taskuaan entistä syvemmältä. Ja yhä enemmän ominaisuuksia tarjotaan kuukausivuokralla :).
Poissa McCloud
« Vastaus #91 : 30.11.2025, 19:37:51 »
Ehkäpä nyt ei kuitenkaan kannata rinnastaa ulkoisten seikkojen aiheuttamia vaurioita esim. mainitsemasi tuulilasi harvemmin särkyy muusta kuin ulkoisesta vauriosta. Sen sijaan umpioon mahdollisesti integroidun ohjainyksikön vikaantumisessa saattaakin olla jo kysymys tuotteesta jossa on vika.
Mutta niin tai näin, kun autoihin laitetaan yhä enemmän kaikenlaisia elektronisia järjestelmiä, eivätkä ne sitten kestä kuin hetken - kuka uskaltaa ostaa takuuajan ulkopuolisen sähköauton tai hybridin? No vastauksena tähän on tietysti, että sellainen jolla on ns. "pinkka kunnossa" eikä esim. 5000+ euron rempat tunnu missään.
Omalla V60 D4:lla käyttöönotettu 2020 on nyt ajettu hieman yli 70tkm. Korjauksiin on mennyt koko aikana n. 300 euroa - toinen takaluukun nostin alkoi ääntämään, niin vaihdoin molemmat.
Todella harmillista, että uusia diesel Volvoja ei enää saa, mutta ajetaan sitten näillä wanhoilla. Pidän itseasiassa ko. autoa sangen luotettavana ainakin toistaiseksi... Jos tuosta nyt sattuisi hajoamaan esim. tuo mainittu n. 1600 maksava VCM-moduuli, niin todellakin valmistajan vastuusta silloin keskusteltaisiin.
Poissa Scraab
« Vastaus #92 : 01.12.2025, 11:52:31 »
Volvoissahan on huurtuvia umpioita ja muuta mukavaa. Omaani kaivoin taskua niin istuinlämmityselementin kuin tunnuskilven valojenkin rikkouduttua. Ei tullut pieneen mieleenkään kysellä kuluttaja-asiamieheltä istuinlämmityksen tai ”ikuisten ledien” oletettua elinikää ja korjauksen maksajaa.
Ulkoiset viat voivat iskeä myös elektroniikkaan. Äskettäin meni iso laivue Airbusseja lentokieltoon, kun paljastui ulkopuolisen tekijän mahdollisuus korruptoida dataa. Kummassahan elektroniikka on paremmin suojattu, Volvossa vai Airbussissa?
Uskalsin ottaa riskin, ja vaihtaa dieselin sähköön. Hybridi ei enää ollut vaihtoehto. Saa nähdä, mitä edestä löytyy, toistaiseksi kaikki toimii. Myös etäyhteydet.
Poissa Mar75ko
« Vastaus #93 : 17.12.2025, 11:40:19 »
Täälläkin VOC vaatii huollon. V90 -20.
Näytössä näkyy kaikki sympolit. Yhdistetty internettiin. Signaalinvoimakkuus matkapuhelinverkossa. Bluetooth. GPS. Yhdistetty Wi-Fi verkkoon.
Navi toimii. Sovellus ei yhdistä autoon. Etädiagnostiika ei toimi.
Liekö patteri vai VCM?
Perjantaina vikakoodin lukuun
Edit
Koodit luettu ja VCM vaihtoon. 1500€ uusi. Viereisellä asentajalla samanlainen tapaus. Taitaa olla aika yleinen vika?
« Viimeksi muokattu: 19.12.2025, 20:04:39 kirjoittanut Mar75ko »
Volvo V90 D3 -18
Poissa Xahhy
« Vastaus #94 : 17.12.2025, 14:49:38 »
Vahva veikkaus VCM:lle. Jos olen oikein käsittänyt niin etäyhteys yleensä toimii vaikka paristoherjaa alkaa tulemaankin. Varsinkin jos saat VOC vaatii huollon muutaman kerran peräkkäin auton käynnistämisen jälkeen, niin on se vcm. Vikakoodit ne toki varmistuksen sitten antaa.
Volvo V60 B5 awd vm. 2021 / ex. Volvo V70 2.4D vm. 2009 / ex. Volvo S40 2.0D vm. 2004
Poissa Beagle
  • XC70 D4 2014, S60 D5 -09, Polar 730BK matk.vaunu
« Vastaus #95 : 23.12.2025, 09:37:20 »
Kysyyäänpä täällä. Minulla toimii toistaiseksi moitteettomasti voc ja haluan että pysyykin sellaisena. Rikkooko alijännite tuon boksin, eli jos sen patteri menee tyhjäksi?
Tilasin autooni varuilta uuden akun siihen, uskaltaako sen vaihtaa siihen ennaltaehkäisevästi? Ja jos vaihdan, saanko vdashilla tai orbitilla itse kuitattua sen vaihdetuksi?
