Volvo on Call vaatii huollon
  • 126 Vastauksia
  • 27350 Lukukerrat
Poissa Scraab
Vs: Volvo on Call vaatii huollon
« Vastaus #90 : 30.11.2025, 15:29:59 »
Autoilu tuppaa olemaan arvokasta. Vaihtoehtona onneksi noita vanhoja dieseleitäkin riittää.
Tuolla logiikalla esimerkiksi umpiot, tuulilasi ym ym kuuluisi jonkun muun korvattavaksi. Nekin tarkastetaan katsastuksessa. Ikävä tosiasia on, että yhä enemmän osia on koodisuojattuja ja asiakas joutuu kaivamaan taskuaan entistä syvemmältä. Ja yhä enemmän ominaisuuksia tarjotaan kuukausivuokralla :).
Poissa McCloud
« Vastaus #91 : 30.11.2025, 19:37:51 »
Ehkäpä nyt ei kuitenkaan kannata rinnastaa ulkoisten seikkojen aiheuttamia vaurioita esim. mainitsemasi tuulilasi harvemmin särkyy muusta kuin ulkoisesta vauriosta. Sen sijaan umpioon mahdollisesti integroidun ohjainyksikön vikaantumisessa saattaakin olla jo kysymys tuotteesta jossa on vika.
Mutta niin tai näin, kun autoihin laitetaan yhä enemmän kaikenlaisia elektronisia järjestelmiä, eivätkä ne sitten kestä kuin hetken - kuka uskaltaa ostaa takuuajan ulkopuolisen sähköauton tai hybridin? No vastauksena tähän on tietysti, että sellainen jolla on ns. "pinkka kunnossa" eikä esim. 5000+ euron rempat tunnu missään.
Omalla V60 D4:lla käyttöönotettu 2020 on nyt ajettu hieman yli 70tkm. Korjauksiin on mennyt koko aikana n. 300 euroa - toinen takaluukun nostin alkoi ääntämään, niin vaihdoin molemmat.
Todella harmillista, että uusia diesel Volvoja ei enää saa, mutta ajetaan sitten näillä wanhoilla. Pidän itseasiassa ko. autoa sangen luotettavana ainakin toistaiseksi... Jos tuosta nyt sattuisi hajoamaan esim. tuo mainittu n. 1600 maksava VCM-moduuli, niin todellakin valmistajan vastuusta silloin keskusteltaisiin.
Poissa Scraab
« Vastaus #92 : 01.12.2025, 11:52:31 »
Volvoissahan on huurtuvia umpioita ja muuta mukavaa. Omaani kaivoin taskua niin istuinlämmityselementin kuin tunnuskilven valojenkin rikkouduttua. Ei tullut pieneen mieleenkään kysellä kuluttaja-asiamieheltä istuinlämmityksen tai ”ikuisten ledien” oletettua elinikää ja korjauksen maksajaa.
Ulkoiset viat voivat iskeä myös elektroniikkaan. Äskettäin meni iso laivue Airbusseja lentokieltoon, kun paljastui ulkopuolisen tekijän mahdollisuus korruptoida dataa. Kummassahan elektroniikka on paremmin suojattu, Volvossa vai Airbussissa?
Uskalsin ottaa riskin, ja vaihtaa dieselin sähköön. Hybridi ei enää ollut vaihtoehto. Saa nähdä, mitä edestä löytyy, toistaiseksi kaikki toimii. Myös etäyhteydet.
Poissa Mar75ko
« Vastaus #93 : 17.12.2025, 11:40:19 »
Täälläkin VOC vaatii huollon. V90 -20.
Näytössä näkyy kaikki sympolit. Yhdistetty internettiin. Signaalinvoimakkuus matkapuhelinverkossa. Bluetooth. GPS. Yhdistetty Wi-Fi verkkoon.
Navi toimii. Sovellus ei yhdistä autoon. Etädiagnostiika ei toimi.
Liekö patteri vai VCM?
Perjantaina vikakoodin lukuun
Edit
Koodit luettu ja VCM vaihtoon. 1500€ uusi. Viereisellä asentajalla samanlainen tapaus. Taitaa olla aika yleinen vika?
« Viimeksi muokattu: 19.12.2025, 20:04:39 kirjoittanut Mar75ko »
Volvo V90 D3 -18
Poissa Xahhy
« Vastaus #94 : 17.12.2025, 14:49:38 »
Vahva veikkaus VCM:lle. Jos olen oikein käsittänyt niin etäyhteys yleensä toimii vaikka paristoherjaa alkaa tulemaankin. Varsinkin jos saat VOC vaatii huollon muutaman kerran peräkkäin auton käynnistämisen jälkeen, niin on se vcm. Vikakoodit ne toki varmistuksen sitten antaa.
Volvo V60 B5 awd vm. 2021 / ex. Volvo V70 2.4D vm. 2009 / ex. Volvo S40 2.0D vm. 2004
Poissa Beagle
« Vastaus #95 : 23.12.2025, 09:37:20 »
Kysyyäänpä täällä. Minulla toimii toistaiseksi moitteettomasti voc ja haluan että pysyykin sellaisena. Rikkooko alijännite tuon boksin, eli jos sen patteri menee tyhjäksi?
Tilasin autooni varuilta uuden akun siihen, uskaltaako sen vaihtaa siihen ennaltaehkäisevästi? Ja jos vaihdan, saanko vdashilla tai orbitilla itse kuitattua sen vaihdetuksi?
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #96 : 26.12.2025, 23:04:31 »
Viimeisen päivityksen jälkeen on toiminut ongelmitta? Auto ollut itsellä syyskuun alusta saakka ja koko aika ollut sellaista, että ei mitään luottoa äpillä ohjaukseen. Oikein vitutti käynnistää lämmitin tai etäkäynnistys, kun oletus oli, että "ei onnistunut"
Taitaa olla reilu 2 viikkoa kun auton päässäkin ilmoitti volvo cars päivityksestä.
Tämän jälkeen on onnistunut kaikki toiminnot ilman ongelmia?
Varmaan se rautavika kohta palauttaa maanpinnalle?
Poissa Xahhy
« Vastaus #97 : 27.12.2025, 21:29:05 »
Jospa omaankin autoon joskus joku päivitys tulisi, että saisi toimimaan tuon etäohjauksen paremmin. Nyt toimii käytännössä noin vuorokauden ajon päättymisen jälkeen. Sen jälkeen tuntuu menevän unille, eikä sovelluksen komennot mene enää perille. Jos käy avaamassa vaikka oven autosta niin taas saa yhteyden pihelimellakin autoon. Tällaista leikkimistä ollut vcm yksikön vaihdon jälkeen. Kai se taas kerran pitää viedä tutkittavaksi keksiikö ne mitään konstia että saisi weban pyörimään vielä kahdenkin vuorokauden seisomisen jälkeen puhelimen kautta.. Mitään luottoa ei tällä hetkellä ole sovelluksen ja auton väliseen yhteyteen.
Poissa Janetcky
« Vastaus #98 : 31.12.2025, 10:09:59 »
Täälläkin VOC alkoi vaatia huoltoa ja etäyhteys lopetti toiminnan. Uusi VCM sisään ja jo toimii taas. Paitsi että, auto seissyt alle vuorokauden eikä sovelluksen komennot mene perille. Ei vaikka aukoo avaimella lukitusta autosta. Ulos kun meni ja käytti ovea auki niin yhteys palasi. Hyviä vehkeitä  :buck2:
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #99 : 31.12.2025, 10:58:08 »
Minä en ole enää täysin vakuutunut, että nuo boksit oikeasti menevät fyysisesti rikki. Varmasti niitäkin on mennyt mutta ei siinä määrin kuin niitä kuulostaa vaihdellun?
Tuossa loka/marraskuussa aloin itsekin olla varma että se on minullakin rikki. Kuitenkin oireet viittasivat kuvailujen perusteella viallisten VCM moduuliin.
Mutta nyt tosiaan toimii pian 4. viikkoa täysin ongelmitta? Ei se vaan voi olla niin, että itsestään jokin komponentti tai tinaus piirilevyllä päättäisi asettua ojennukseen, jos sellainen vika kyseessä
Ei voi tietää milloin se hajoaa, mutta ainakin se nyt vaikuttaa toimivan täydellisesti, kun koko syksyn se ei toiminut varmaan kuin joka toinen kerta kunnolla?
Poissa Sujakka
« Vastaus #100 : 03.01.2026, 11:02:31 »
Jos hommaa käytetyn VCM:n ja vaihtaa itse, täytyykö käydä marmorilla se ohjelmoimassa?
Täälläkin yhteys autoon katkesi ihan yhtäkkiä ja on call huolto tarpeen taululle, ja ilmoitus tulee kolme kertaa ajoon lähdön jälkeen aina.
V60 B4 -21
Poissa J.M.K.E
  • V60 D3 awd -21
« Vastaus #101 : 03.01.2026, 11:56:41 »
Eilen yritettiin minun (2020 V60) Wetterillä käytettyä vcm-boxia laittaa. Vida tunnisti kyllä "uuden" vcm, mutta ei antanut ladata softaa. Herjasi vcm lukittu ELK. Pystyyköhän näitä mitenkään ns. tyhjentämään ja uudelleen ohjelmoimaan?
Poissa Xahhy
« Vastaus #102 : 07.01.2026, 10:07:54 »
Kysyin asiaa Volvo huollosta. Minulla siis tuo sama ominaisuus että yhteys katkeaa kun auto ollut parkissa noin 12h. Yhteys palautuu jos kuskin oven avaa ja auton tietokoneet "aktivoituu".
Ainakaan Kuopion avainvaunulla ei ollut muuta ideaa kuin se, että jos 12v akun jännite laskee liian alas niin vcm menee unille.
No kävin mittaamassa jännitteen suoraan akun navoista. Odotin sen aikaa, että valot yms sammuu ja jännite akussa oli noin 12,2v. Autolla ajettu edellisen kerran eilen.
Äkkiseltään kuulostaa vähän matalalta tuo jännute. Nyt on auto ylläpitolaturissa ja jos nyt pystyy olemaan ilman autoa vuorokauden tai kaksi niin näkee säilyykö yhteys autoon kun jännitteet pysyvät korkeammalla.
Jos yhteys säilyy niin eiku akkukaupoille ja kädet ristiin että ongelma ratkeaisi. Muussa tapauksessa auto menee taas vianhakuun siniselle.
Poissa Niclashki
« Vastaus #103 : 07.01.2026, 10:18:19 »
Mulla on varmaan ihan sama ongelma, välillä saattaa yön jälkeen nätisti lähteä webasto VOC:n kautta käyntiin kännykällä, välillä pitää käydä painaa lämmitin päälle keskinäytöstä. Muitakin hassuja virhe-ilmoituksia on joskus tullut, mutta ei herjaa akun jännitteestä. Mutta jos auto on ollut ns. latauksessa kun hybridi on, niin samallahan se lataa 12v akkua myös ja kaikki toimii hienosti.
Tosin jos lataus on loppunut jo vaikka vuorokausi aikaisemmin, niin eipä tahdo enää auto totella kännykän ohjauksia... Varmaan reilu 5v on alkanut tekemään tepposet 12v akulle ja alkaisi olemaan uusinnan tarpeessa.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa laatija
« Vastaus #104 : 07.01.2026, 14:31:37 »
Nyt taisi Volvolla tulla ahneus tämän suhteen, kun huomasivat että näitä on alkanut mennä. Tänään sain hinnan tuolle vcm-moduulin vaihdolle Wetteriltä, 2850€ asennettuna!!  :(
