Volvo on Call vaatii huollon
  • 281 Vastauksia
  • 35305 Lukukerrat
janne81, J.M.K.E ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.
Poissa kkrinne
  • V60 D4 2019
    • Maalaisen elämää
Vs: Volvo on Call vaatii huollon
« Vastaus #255 : 22.01.2026, 07:36:27 »
Sulla on käynyt tuuri, että olet saanut sen umpion Selktiin, sillä:
Takuun ulkopuolelle rajataan:
• Xenon- ja led-valot, käyttöhihnat
Valossa ei sinänsä vikaa vaan sen jäähdytyksessä ja lämmönhallinnassa. Alkoi antamaan ilmoitusta näyttöön, että valot eivät toimi normaalisti ja vikakoodeilla selvisi, että lämpötila-anturi oli antautunut. Eihän sellaista korjata vaan vaihdettiin vain sitten koko umpio.
Jokainen esine pystyy liikkumaan sen verran, että se on sinun tielläsi.
Poissa kkrinne
  • V60 D4 2019
    • Maalaisen elämää
« Vastaus #256 : 22.01.2026, 07:36:58 »
Kertokaas tietämättömälle, että mitä kautta VCM:n ohjelmistoversion näkee? Vai mistä ohjelmistosta nyt ylipäänsä puhutaan?
Volvo Cars -sovelluksesta ainakin näkee. Ehkä autostakin.
Poissa MikaV60
« Vastaus #257 : 22.01.2026, 07:41:00 »
Hmm, mulla umpiot antaa vikakoodia kovilla pakkasilla alijännitteestä ja kääntöjärjestelmä lakkaa toimimasta ja kääntää valot osoittamaan oikeanpuoleista ojaa. Plussakelillä kääntö toimii normaalisti. Olisikohan tuossakin mahdollisuus saada ne Selektin piikkiin. Pitääpä kysellä.
Poissa laatija
« Vastaus #258 : 22.01.2026, 08:11:43 »
Pikainen gallup, jotta löytyisi edes suuntaa antava kaava rikkoutumisille:
Auton malli ja vuosimalli?
Autosi ohjelmistoversio?
Kilometrit?
Viimeisin huoltokäynti valtuutetussa huollossa (jossa mahdollisia päivityksiä)?
En väitä enkä todista, että softalla+päivityksillä olisi merkitystä mutta jos tuossa tulee selkeää hajontaa, niin se voidaan sulkea ainakin pois vian aiheuttajista. Toki muuttujia on paljon autokohtaisestikin mutta jos väitteet huoltojen kasautuneista rikkinäisistä VCM-bokseista on tosia, niin yleinen vanheneminen tai pakkanen tai normaali poikkeama ei selitä yhtäkkistä ruuhkaa ko. laitteen vaihtotarpeesta.
Koskeeko ongelma vain Suomea? Yritin vähän lueskella ulkomaisia keskustelujakin mutta aivan suoraan tämän kaltaista tapausta ei tullut vastaan. Tai olisiko parempia ja valistuneempia arvauksia?
PS. Sensus-viihdeyksikön sisältäviä autoja tämä lienee koskee eikä uudempia google-härpäkkeitä? Eli olisiko jollain mahdollisesti saattanut olla Selekt-takuun alainen auto, jossa vika olisi ilmennyt? Tällöinhän se menee takuun piikkiin mutta ei varmaan näy niin helposti palstoilla tai muuallakaan keskusteluissa, koska kalliin osan vaihto ei mene omasta lompsasta (nimim. kokemusta on, kun vasen ajovaloumpio vaihdettiin -> n. 1500-2000 euron kustannus mutta Selekt pelasti).
XC60 2018
3.7
258000
viimeisin huolto 21.11.2025
VOC paristo vaihdettiin 2.10.2025 Wetterillä
« Viimeksi muokattu: 22.01.2026, 09:43:08 kirjoittanut laatija »
Paikalla J.M.K.E
  • V60 D3 awd -21
« Vastaus #259 : 22.01.2026, 08:31:53 »
Kilometrit?
V60 2020
V.3.7.
141tkm
30.9.2025 viimeisin huolto+päivitykset
Poissa hessu80
« Vastaus #260 : 22.01.2026, 09:14:39 »
Niin, se on varmaakin tuo "default". No joo, en ole kyllä juuri piuhan päässä käytellyt vaan hoidellut huollot omatoimisesti.
Poissa kkrinne
  • V60 D4 2019
    • Maalaisen elämää
« Vastaus #261 : 22.01.2026, 09:17:53 »
Sinulla kuitenkin ehjä VCM vai rikkinäinen?
Poissa E.s
« Vastaus #262 : 22.01.2026, 09:18:39 »
Kilometrit?
V90 2017
245tkm
Auton ohjelmisto 3.6.4
28.7.25 Vahdettu vocin paristo ja samalla päivitetty
Poissa p1kkuMyy
« Vastaus #263 : 22.01.2026, 09:57:00 »
Pitäs ja olen mukana, laitoin itse jo kuluttaja-asiamiehelle viestiä aiheesta mutta sen tehosta ei kyllä ole mitään takeita.
Hei kerrotko vielä mihin osoitteeseen laitoit mailia? Laittaisin nyt itsekin :)
Poissa laatija
« Vastaus #264 : 22.01.2026, 10:16:07 »
KKV.FI ja sieltä Tee ilmoitus kuluttaja-asiamiehelle ja Vihje kuluttaja-asiamiehelle. Sinne vaan mahdollisimman paljon ilmoituksia, niin ainakin on yritetty vaikuttaa. :-)
« Viimeksi muokattu: 22.01.2026, 10:22:35 kirjoittanut laatija »
Poissa T-Row
« Vastaus #265 : 22.01.2026, 11:07:40 »
Mites autot joissa ei ole VOC- tai hätäpuheluominaisuutta? Hajoaako niistäkin jossain vaiheessa tuo VCM-purkki? Mietin tässä vaan kun itsellä tulee tänä vuonna autolle ikää 10v, niin lieneekö tuo purkki jo vaihdettu jossain välissä vai onko se vasta edessä päin.
Osaako joku vastata tähän kysymykseen. VCM-purkki kun kuitenkin autosta löytyy ja käsittääkseni siellä on myös tuo patteri, vaikkei VOC:ia olekaan. Onko tuo tässä topicissa puhuttu "autosi softaversio" VCM-purkin ohjelmistoversio, vai sovelluksen versio?
Sen verran katoin huoltokuitista, että VCM ei kuulunut minulla päivitettyjen ohjelmistojen joukkoon 1.12.25.
Edit: Ja miksi autooni on asennettu volvo cars-sovellus, jos siinä ei ole rautaa tuolle toiminnolle? Ainakin hätäpuheluominaisuus puuttuu, niin siitä olettamus, että VOC eli nykyinen Volvo Cars puuttuu. En ole avannut sovellusta, koska se kysyi lupaa tietojen jakamiseen ja täällä käsitellyt epäillyt huomioon ottaen koin parhaimmaksi olla varmuuden vuoksi käynnistämättä.
« Viimeksi muokattu: 22.01.2026, 13:18:38 kirjoittanut T-Row »
Poissa p1kkuMyy
« Vastaus #266 : 22.01.2026, 11:14:30 »
Kirjoitin nyt kuluttaja-asiamiehelle ja kerroin kaiken mitä tiedän :D toivottavasti nyt mahdollisimman moni meistä jaksaisi tehdä näitä ilmoituksia!!
Poissa Volvo4321
« Vastaus #267 : 22.01.2026, 16:32:22 »
Täällä myös viesti laitettu ja laajasti kerrottu. Jospa nyt mahdollisimman moni kävisi laittamassa vihjeen
Poissa hessu80
« Vastaus #268 : 22.01.2026, 18:34:21 »
Toistaiseksi ehjä. 8 vuotta tulee ihan pian täyteen, mikä pakottaa piuhan päähän.
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #269 : 22.01.2026, 18:37:04 »
Onko se laskuri nollattu luovutuspäivänä?
Itsellä on toukokuussa 2019 luovutettu -18-malli.
