Volvo on Call vaatii huollon
  • 346 Vastauksia
  • 41393 Lukukerrat
jak900 ja 4 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa J.M.K.E
  • V60 D3 awd -21
Vs: Volvo on Call vaatii huollon
« Vastaus #330 : 30.01.2026, 16:14:17 »
Kävin sinisellä kysymässä ja vahvistivat myös siellä, että yksikään ei ole lähtenyt päivityksillä toimimaan, vaan aina joutuneet vcm-purkin vaihtamaan.
Uusi vaihdettuna noin 1800e, kaikkine koodauksineen. Pelkkä yksikkö 1500e luokkaa. Toki ikuinen takuu sille heillä vaihdettuna.
Orbitista ja vdashista ei ole apuja.
Tuon prosessorin tai mikä tuo ikinä liekin uudelleenjuotos on taas siitä epävarmaa, että jos piirilevy rikkoutuu, autolla ei ajella ennen uutta boksia. Toki saatan sitäkin kokeilla, jos tuommoisen paistouunin, kuin videolla joltakin löytää ja vielä ammattilainen käyttämään.
Paras olisi, kun tuon vikakoodin saisi koodattua pois, ettei räpytä viittä kertaa mittaristoon.
No minä hommasin käytetyn boxin, ja sillä toimii muuten paitsi tuo VOC. Alkuperäinen on nyt toimitettu juotettavaksi ja riski on tosiaan että hajoaa lopullisesti. Ensi viikon lopulla joudan vasta hakemaan ja ilmoitan heti kun saan paikolleen että auttoiko tuo toimenpide..
Paikalla tuomaril
« Vastaus #331 : 30.01.2026, 16:29:03 »
Jeps, käytetty VCM-boksi on paras vaihtoehto jos VOCille ei näe tarvetta. Mielellään saman käyttövoiman/vuosimallin autosta se "uusi" boksi, niin ei tule VDDM/BCM2 ristiriitaongelmia.
Poissa J.M.K.E
  • V60 D3 awd -21
« Vastaus #332 : 30.01.2026, 16:48:15 »
Tämä minun loota tuli Ruotsista purkaamolta ja maksoi huimat 31e posteineen. Samalla osanumerolla kun orkkis mutta purettu V90 2017-mallista. Oma on 2020 V60 ja tosiaan VOC lukuunottamatta toimii kaikki muu. Paitsi huoltoherja tulee tietty kun ajamaan lähtee :D
Paikalla tuomaril
« Vastaus #333 : 30.01.2026, 17:04:51 »
V90:set taitaa kaikki olla melkein ACC:lla/Pilot Assistilla, niin löytyy se BMC2 yksikkö mikä myös tuosta uudemmasta V60:stä joka sinulla on. Muistatko minkä vikakoodin auto antaa tällä hetkellä?
Poissa jumo
« Vastaus #334 : 30.01.2026, 17:09:24 »
Jännä että 1800 tiskiin niin siinä onkin takuu, auton mukana tullut luokattoman huonolaatuinen niin ei ole takuuta, kätevää
V60 D3AWD -20,  V70 T5 2005, 940 -96 B230FK, 19T 3"IMM, 668Dekat ja lastut + 1.2bar
Youtube:Tuusannuuska
Poissa Beagle
« Vastaus #335 : 30.01.2026, 17:14:46 »
Joo. Rupean etsimään tilalle ehjää. Tässä huvikseni käytin auki tuon ja on siis täysin erilainen, mitä videolla paistettiin.
Miten on helpoin selvittää että tulee sopiva? Boksin varaosanumerolla?Minulla on tuossa pilot assistanse ja mukautuva Vakkari.
Poissa J.M.K.E
  • V60 D3 awd -21
« Vastaus #336 : 30.01.2026, 17:18:37 »
Enpä itseasiassa ole ollenkaan katsonut tuolla korvausboxilla mitä koodeja antaa. Pitääpä katsoa Vdashilla kunhan vähän lauhtuu keli.
Poissa J.M.K.E
  • V60 D3 awd -21
« Vastaus #337 : 30.01.2026, 17:27:04 »
Taisi olla tuon piirilevyn toisella puolella se mötikkä?
Samalla osanumerolla hain mitä alkuperäisessäkin, muistaakseni Ovokon kautta se tuli.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #338 : 30.01.2026, 17:48:41 »
Ei ole täyttä varmuutta, että onko boksin varaosanumero tae oikeasta softasta, koska sitä softaa pystyy vaihtelemaan vaikka boksin numero olisi sama. Periaatteessa oot erittäin vahvoilla jos luovuttava auto on hybridi tai tiedät varmuudella, että myös luovuttavassa autossa on ollut ACC/Pilot Assist. Jos luovuttava auto on joku karvalakki XC40 (ilman ACC:ta), niin todennäköisesti tulee väärä softa sieltä.
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #339 : 30.01.2026, 18:54:11 »
Tuo on aivan naurettavaa että on maksettava vielä 300€ jostakin piuhanpäässä käytöstä tässä tilanteessa, kun kaikille osapuolille on selvää, että tuotteessa on räikeä valmistusvirhe.
Paikalla jak900
« Vastaus #340 : 30.01.2026, 20:20:38 »
Tänään oli asiakas kysynyt muuhun liittyvää korjausta ja olis ollut valmis siitä maksamaankin niin ei käynyt sekään, ilmeisesti näistä tulee niin hyvin nyt ovista ja ikkunoista sisään tuottoa että kohta ei muuta tarvikkaan tehdä  :D
Poissa Niclashki
« Vastaus #341 : 30.01.2026, 21:28:14 »
Varmaan tätä vikaa kohta saa itsekin odotella. Auto 11/2020 rekisteröity.
Etälämmittimen ohjaus toimii milloin sattuu toimimaan, riippuen kuun asennosta ja varmaan ramadasta.
Nytkin auto seisoi 1,5 vuorokautta asemalla ja ajattelin kytkeä lämmityksen päälle ennen kuin olisin takaisin reissusta junalla asemalla. No ei tarvinnut. Joskus on lähtenyt niin pelaa kun painaa "Etäkäynnistä moottori" painiketta.
Tosin huomasin sellaisenkin hassuuden tai ehkä ominaisuuden, että kun etäkäynnistää moottorin näin pakkasella, niin kun menet autolle, ei moottori ole todellisuudessa inahtanutkaan! Webasto siellä pyörii ja kun hyppäät autoon, niin mittaristossa kyllä lukee, "etäkäynnistys aktioitu, käynnistä auto start painikkeesta"... On nuo T8 moottorit tosi hiljaisia nykyään...
Kerran ehkä syksyllä, kun aikaisemmin tuota etäkäynnistystä käytin, niin oli moottorikin oikeasti käynnissä.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Beagle
« Vastaus #342 : tänään kello 05:30:52 »
Haittaako jos boksi on eri numerolla? Samalla numerolla ei löydy Euroopasta kovinkaan montaa. (Ei varmaan ehjiä kenelläkään.)
Edit: käy ristiin, kunhan ehdot täyttyvät
Xc60 ja XC90 yksiköitä taas on tarjolla ja just hybrideistä purettuja. Samannäköinen yksikkö eri numerolla.
Kun saisi jollakin koodattua nuo vikakoodit pois auton järjestelmästä, niin ei tarviisi edes yksikköä vaihtaa. Kaikki muuten toimii, vaan tuo huoltoherja ärsyttää.
Vocin onneksi saa korvattua vdd:llä
« Viimeksi muokattu: tänään kello 06:49:00 kirjoittanut Beagle »
Poissa Tuopp!
« Vastaus #343 : tänään kello 15:42:25 »
Täällä kans yksi v60 T8 21 88tkm jossa sama ilmoitus syttyi torstaina.
Auto kävi lukkojen vaihdossa 22.1 joka meni gw tehtaan piikkiin.
29.1 sytty on call vaatii huoltoa valo. Liekköhän päivittivät ohjelmiston autoon ja siitä alkoi ongelmat?
Paikalla tuomaril
« Vastaus #344 : tänään kello 16:25:11 »
Onhan tuossa mahdollisuus. Mitä softaversiota VolvoCars sovellus näyttää auton osalta?
