Volvo on Call vaatii huollon
  • 511 Vastauksia
  • 59463 Lukukerrat
Kooän, KalleOH ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa janmert
Vs: Volvo on Call vaatii huollon
« Vastaus #495 : 19.02.2026, 13:25:29 »
Vikakoodi U107604  löyty kun vihdoin pääsi SAHille. Ei ollut tietoa et ois päivitys ohjelmaa vielä tulossa .1700€ ois boksi vaihdettuna
Poissa Tuopp!
« Vastaus #496 : 19.02.2026, 18:08:16 »
Tänään soitin määräaikashuoltoon liittyvissä asioissa omamekaanikolle niin sanoi ettei kannata voc korjausta omista tässä vaiheessa maksaa.
Volvolla tiedossa ongelma ja selvittelevät asiaa, yhteen autoon oli uusi softa jo kokeiltu huonolla menestyksellä.
Poissa milkkis
« Vastaus #497 : 20.02.2026, 10:50:16 »
Kannattaakohan tuo sit perua ens kuulle varattu aika boksin vaihdolle..
Poissa Niclashki
« Vastaus #498 : 20.02.2026, 11:12:56 »
Jos ei ole hätä, niin ehkä odottaisin nyt vähän, mihin näiden tilanne menee. Ja eritoten, jos on omasta pussista menossa vaihto.
V90 T8 2020 Inscription
Paikalla KalleOH
« Vastaus #499 : 20.02.2026, 12:48:04 »
No niin, tänään auto kävi määräaikaishuollossa ja VCM-boksistakin keskusteltiin. Ei oikein omamekaanikko lähtenyt avaamaan asiaa, mutta kun kuvailin ongelman hän vahingossa lipsautti tämän: ”joo, sieltä on ohjelmisto hävinnyt”. Eli heillä oli tiedossa tilanne ja jopa seuraus, mutta mitään muuta ei ainakaan minun suuntaan ohjeistettu. Asiasta ei myöskään haluttu puhua, mistä kertoo sekin, että edellisellä viikolla lähettämiini sähköposteihin ei koskaan vastattu.
No kotiin ajaessa pohdin tätä tapausta. Työssäni sulautettujen järjestelmien kehittäjänä olen törmännyt ohjelmistovikoihin. Se on kuitenkin selvää, etteivät ohjelmistot  häviä itsekseen mistään laitteesta ilman virheellistä toimintoa. En tiedä mitä ja miten auto pitää yhteyttä verkon yli, mutta huomioiden sen, että kotimatkalla noin 8 km matkalla tuli viisiVOC ilmoitusta näytölle, auto selkeästi yrittää koko ajan ottaa yhteyttä jonnekin. Minulla ei myöskään ole tiedossa, onko tietoliikenne normaalitilanteessa kaksisuuntaista, eli tuleeko palveluntarjoajan suunnasta ohjausdataa autolle vai kertooko vain auto jotain palveluntarjoajalle.
Joka tapauksessa jokin data on pyyhkinyt VCM-boksin ohjelmiston pois. Minun tapauksessa 1.1.26 klo 4.19, kun sammutin auton. Ainakin sen jälkeen yhteys on viimeisen kerran katkennut. Oletukseni on, että juuri auton sammuttaminen on oleellista. En tiedä oliko tuolloin vuoden vaihteessa tullut minun autooni jokin päivityspaketti, joka ei lopulta asentunutkaan kunnolla ennen kuin sammutin auton. Tätä voi verrata tietokoneen päivittämiseen, jota ei myöskään saa hallitsemattomasti sammuttaa asennusvaiheessa lennosta, vaan se täytyy tehdä hallitusti. Voi myös olla, että tuolloin asennettu ohjelma oli virheellinen, eikä sitä suoritettu loppuun ja sammuttaminen pyyhki sen olemattomiin. En tiedä.
Joka tapauksessa se, että ”ohjelmisto on hävinnyt” on vika, johon en ole itse kyennyt vaikuttamaan eikä kyseessä ole missään tapauksessa ulkoisen fyysisen tekijän aiheuttama vika. Tämän todistaminen on toki haasteellista, koska pitäisi päästä kiinni itse boksiin ja sen ohjelmistoon käsiksi, erityisesti logeihin, joita kyseisessä purkissa takuuvarmasti vielä on.
Minä aion nyt laittaa viestin sekä maahantuojalle että kuluttaja-asiamiehelle ja odottelen mitä tapahtuu. En kuitenkaan omalla kustannuksella aio vaihtaa boksia. Sen sijaan auto kyllä vaihtuu ja seuraava ei ole Volvo, vaikka sellaisella haluaisinkin ajella.
« Viimeksi muokattu: 20.02.2026, 15:57:53 kirjoittanut KalleOH »
Poissa Säppo
« Vastaus #500 : 20.02.2026, 18:22:40 »
Kiinnostaisi kuulla, mitä Volvo tässä vaiheessa vastaa. On nyt täysin selvää, että tietävät VCM-bokseissa olleen jotain hämärää eivätkä voi sitä enää kiistää. Jos vieläkin sanovat, että vanhuuttaan ovat vaan hajonneet, olisi se pelkkää valehtelua ja alkaa olla lähelle rikoslaissa tarkoitettua toimintaa.
Jos Volvo saakin nuo rikkinäiset boksit yllättäen kuntoon jollain ohjelmistopäivityksellä, täytyisi heidän hyvittää jo vaihdettujen boksien arvo. Siinä kun on kysymys 100% siitä että Volvo on alun perinkin itse rikkonut boksit ohjelmistollaan tms. ja autoilijoille on aiheutunut vahinkoa. Vien asian kuluttajaviranomaiselle varmasti siinä tilanteessa ja maahantuojan puolelta viranomaisille valehteleminen on ainakin vähän riskialttiimpaa kuin tavalliselle asiakkaalle valehteleminen.
Silleen tosi harmi tämä juttu, että on monta Volvoa ollut peräkkäin omistuksessa ja olisin pysynyt mielelläni volvokuskina itsekin. Seuraavan autoni oli tarkoitus olla uutena ostettava sähköauto, mutta kyllä auton valinta suuntautuu muiden valmistajien tarjontaan ja ainakin mikäli maahantuojan toiminnasta ei ala löytyä suoraselkäisyyttä näiden VCM-ongelmien kuntoon hoitamisessa.
Poissa E.s
« Vastaus #501 : tänään kello 11:16:31 »
Minä vaihdatin boksin noin kk sitten. hyvin toimii muuten, mutta välillä kun ei ole muutamaan tuntiin auto ollut käytössä niin komennot eivät mene läpi. Ja välillä toimii vaikka ei olisi vuorokauteen koskettu. Sitten kun taas käy nappaamassa lämmittimen päälle keskivalikosta ja katsoo sovellusta kohta niin toimii normaalisti ja sovelluskin näyttää että lämmitin päällä. Eli johonkin "horrokseen" menee välillä. Ei ole mitään vikaherjoja. Pitää ottaa merkkihuoltoon yhteys kohta jos ei ala toimimaan kunnolla kun sen verran kallis palikka kuitenkin oli
Poissa Niclashki
« Vastaus #502 : tänään kello 11:30:48 »
Normaalia toimintaa. Näin on ollut jo varmaan viimeiset 2-3 vuotta Volvojeni kanssa. Täysin riippuu kuun asennosta tai monsuunikaudesta. En ole vielä tähän saanut selvyyttä, mikä tämän aiheuttaa.
Poissa 1955
« Vastaus #503 : tänään kello 11:57:29 »
Olen huomannut että kaukosäätimestä pitää käyttää ovet auki ja kiinni, jonka jälkeen komennot on menneet läpi.
Nyt ei ole kahteen viikkoon toiminut, koska voc-vaatii "huoltoa".
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #504 : tänään kello 11:59:51 »
Tällä hetkellä tuntuu olevan taas nihkeää t0uo toiminta. Lämmitin ei käynnisty, eikä tule ilmoitusta epäonnistumisesta. Sitten kun käyt autosta käynnistämässä, äppiin tulee samantien puhaltimen kuva siniseksi..
Poissa Beagle
« Vastaus #505 : tänään kello 13:13:48 »
Täysin sama tilanne minullakin. Uusi boksi ja nyt on ruvennut yhteyksien kanssa tökkimään. Jos auto seisoo pidemmän ajan, niin ei varmasti lämmitintä saa päälle.
Surkea keksintö.
Poissa Handel
« Vastaus #506 : tänään kello 13:22:15 »
Oletteko saaneet uutta viestiä Volvo cars palautteesta? Sain viestin että haluavat soittaa jos ongelma on edelleen päällä. Olisiko jotain tietoa tulossa vai pelkkä tyytyväisyyskysele.
Poissa Xahhy
« Vastaus #507 : tänään kello 16:56:35 »
Surkea keksintö.
Mulla sama ongelma ollut koko ajan boksin vaihdon jälkeen. Ensiviikolla vaihdetaan uusi boksi jälleen kun tämä säännöllisesti menee unille noin vuorokauden parkissaolon jälkeen. Tiedä sitten muuttuuko yhtään paremmaksi..
Volvo V60 B5 awd vm. 2021 / ex. Volvo V70 2.4D vm. 2009 / ex. Volvo S40 2.0D vm. 2004
Poissa Keninto
« Vastaus #508 : tänään kello 17:27:39 »
Mulla on ollut tuon yhteyden kanssa tuollaista jo 2,5 vuoden ajan eli koko ajan, kun auto ollut minulla. Useimmiten yhteys autoon toimii, jos auto on ollut ajamattomana alle 3vrk. Jos pidempään, niin ei mitään toivoa. Olen myöntänyt itselleni tuon "ominaisuudeksi"..
V90CC D4 -20
Paikalla Kooän
« Vastaus #509 : tänään kello 17:31:51 »
 Ilmeisesti kaikilla on yksittäistapauksia nämä ko. Ongelmat. Tuli vastaus sp.n juuri tänään.
Kiitos yhteydenotostasi moduuliongelmaan liittyen.
VCM-iäriestelmään liittyviä vikailmoituksia käsitellään normaalin huolto- ja diagnostiikkaprosessin mukaisesti tapauskohtaisesti valtuutetuissa Volvo-huolloissa Kyse ei ole tunnistetusta vleisestä tai mallikohtaisesta sariaviasta Suomessa, vaan yksittäistapauksista, joiden syy ja korjaustapa määräytyvät aina tehdyn diagnoosin perusteella
Korjaustoimenpide voi tilanteesta riippuen olla esimerkiksi VCM-varapariston vaihto tai koko moduulin vaihto, kuten muissakin sähköisiin ohiausyksiköihin liittyvissä vioissa. Suositeltu toimenpide perustuu aina huollon tekemään vikadiagnoosiin.
Volvolla ei ole käynnissä, eikä tiedossa suunnitteilla VCM-moduulia koskevaa takaisinkutsukampanjaa Suomessa.
Ystävällisin terveisin
Vanessa Customer Care 0800 5200 20
Finland
