V70 MKII B5244S katalysaattorin etulamda Dataa sivu3 --> Lamda vaihdettu sivu4
  • 53 Vastauksia
  • 5463 Lukukerrat
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: V70 MKII B5244S katalysaattorin etumainen lamda --> kyssäri
« Vastaus #15 : 09.10.2024, 07:32:24 »
Onhan MAP-anturin letkut ehjät? Ja ylipäätään kaikki alipaineletkut kannattaa käydä suurennuslasin kanssa läpi.
Joskus myös jumiutunu evap-venttiili voi oirehtia nuin, tai sitten se tankille menevä bensahöyryjen muoviputki jostainpäin poikki, yleensä etupäästä auton alle menevästä kohdasta.
960 2,5 STW.
Poissa JKE
« Vastaus #16 : 09.10.2024, 17:44:05 »
Kiitokset vinkistä
Poissa JKE
« Vastaus #17 : 09.10.2024, 17:45:28 »
Kiitokset vinkistä. Täytyy tutkia nuitten kunto ennen lamdan tilaamisia. Itseasiassa tänään työmailla yksi kaveri näytti juurikin nuita samoja paikkoja omastansa ja kertoi et ne voi haprastua salakavalastikin. Oli uusannu omaansa.
Toi bensanpaine mitä olin mitannut taitaa olla siirtopumpun paine? No kunnossa se kuitenkin lienee
« Vastaus #18 : 09.10.2024, 20:34:00 »
Tuo bensanpaine pitäis varmaan startissa olla luokkaa 3,8bar ja pudota sitten n. 3 bar tietämiin.
Tuossakin mallissa on varmaan PEM ohjaamassa pumppua, sen maapuolta.
Katopa paljonko on pumpun dutycycle?
Kun ei anna koodia FPS:stä niin voi olla PEM vika ja bensanpaine oikeesti liian korkea, se vois selittää aika paljon.
Luinpa vähä uusiks :)
Sullako ei ole FPS suutintukin päässä? Sitten paineensäädin on tosiaan pumpussa eikä PEM:miäkään ole. Kai se näinkin uudessa voi noin olla kun on vapari kyseessä.
Tuo 5bar niin en tiedä kyllä mistä se sen mittaa. ???
Jos sulla siinä suutintukissa on Schrader-venttiili niin lyö siihen vaikka joku halpa renkaantäyttölaite mittarilla kiinni niin näet mitä siellä on.
Jos on käydessä n.3bar niin ok.
Paljon akanoita, vähän jyviä mutta useesti mulla karkaa turhaan pohdiskeluun. :idiot2:
Poissa Toby
  • MINÄ vs. KIVI …kärsivällisempi voittaa…
« Vastaus #19 : 09.10.2024, 23:18:34 »
No mulla on ton pohdiskelun kanssa sama vika.  :D
…ja sit ihmiset vihastuu…
Tässä nyt tulee floodattua OP:n viestiketjua, sori JKE, mutta…
Meinaatko, että oikeasti rengaspainemittari sais homman tehtyä? Siis tietty semmonen ku umpinainen vois, jos materiaalit kestää ja riittävästi mitta-aluetta… nerokasta!  ;D Ja määkö oon hakemalla hakenut erikoismittalaitetta hommaan…  :P
Joo siis juurikin äskettäin bensapumpun vaihtaneena ja muutama vuosi sitten homman jo kerran aikaisemmin tehneenä, asia tuli sillon ajankohtaiseksi. Tuli todennettua (myöskin ruiskuventtiilit vaihtaessa), että mitään sensoria ei ole ja jakotukissakaan ei ole edes mitään paineen tasaajaa (korjausoppaan kuvassa on)… kaikki pumpussa. Se venttiili siellä tukissa on korkki päässä.
Ja livedatan fuelrailpressure on kokoajan, heitänkö nyt, joku (epäilyttävä) 5,43 tai 5,67bar tjn… aina sama, ei vaikuta oli auto sammuksissa, kone käynnissä tai liikkeessä.
Bensapumpun paine pitäs olla tuotetiedon mukaan just jotain 3bar:n paikkeilla tai vähän yli. Näytti eri oem-numeroiden vai valmistajien pumpuissa olevan pieniä heittoja. Selkeesti alle neljän kuitenkin.
Nyt on Hellan pumppu ja toinen sensori ja auton kylmäkäynnistyshäiriöt pois (toistaiseksi, kop kop). Se edellinen Propartssweden pumppu oli katastrofi jo uutena, mutta tuli pari vuotta sitäkin kestettyä.
Kunnes ruoste meidät erottaa…
Paikalla jak900
« Vastaus #20 : 09.10.2024, 23:30:14 »
Rengaspaine mittari kestää bensapaineen mittausta tasan yhden kerran, jaa mistäkö tiedän, kaverille kävi huonosti. :-\
Kannattaa käyttää oikeita työkaluja eikä lähteä tuollaisiin virityksiin.
Poissa Toby
« Vastaus #21 : 09.10.2024, 23:39:48 »
Mistä tommosen vehkeen löytää? Ei ole sattunut osumaan silmään… vai onko se jollain omalla nimellä, joka ei ole looginen idiootille? Olisin kiinnostunut…
terv. vajaaälyinen i-d-i-o-o-t-t-i  *taavih->
Poissa JKE
« Vastaus #22 : 10.10.2024, 06:43:46 »
Tukin päässä on tosiaan vain tuo "renkaantäyttöventtiili". Mitään sensoria ei ole. Sopiva mittari siihen kyllä löytyy jos sitä lähtee mittailemaan.
Nyt projektia aktiivisesti tekeillä tyyliin pimeästä pimeään niin ei ehdi kattomaan ton alipaineletkuja. Menee varmaan loppuviikko ja sit päässee tota tarkastelemaan uudelleen. Jos letkut osoittautuu ehjiksi niin sit tilaan tämän tai ainakin tällaista ehdotettiin et olisi käypäinen
https://ppmarket.fi/lambdatunnistin-denso-dox-0412
Ja onhan tässä viä sellainen että kun pihaan kotiutuu toi S60:nen jossa täsmälleen sama mosa samoilla tehoillakin niin katton mitä arvoja testeri siitä antaa. On tällä hetkellä reisussa.
Paikalla jak900
« Vastaus #23 : 10.10.2024, 07:48:19 »
Löytyiskö ihan Polttoainepaineen mittari hakusanalla sopiva mittari itselle ja lompakolle.
« Vastaus #24 : 10.10.2024, 09:04:05 »
Yhden kerran olen ilmanpainemittarilla mitannut bensanpaineen kahdesti ja mittari kesti sen jälkeenkin sille tarkoitetussa hommassa. Oli varmaan tuuria sitten.
Ajatus sen kokeiluun lähti siitä kun oli valmiina kotosalla eikä maksanut paljon mitään.
Kai niitäkin on eri laatuisia.
Omaan autoon valitsin kanssa Hellan pumpun kun ei raaskinut Boschia laittaa vanhaan kärryyn, tiedä koska se porsii. :D
Tuossa noita mittareita.
Halpa, ei mitään liitososia
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/autotyokalut/moottorityokalut/polttoainepainemittarit/polttoainepaineen-mittari-2000016980
Liitososilla eikä tarvii Temua tukea
https://toolfin.com/polttoaineen-painemittari-10-bar.html
Poissa Toby
« Vastaus #25 : 10.10.2024, 12:14:17 »
Tässä se nähdään…
Pro:t löytää samoilla hakusanoilla, millä amatööreille ei näy mitään sinnepäinkään viittaavaa. Mulla sillon hakiessa näytti guugeli vain renkaantäyttöhärpäkkeitä…  :'(
Paljon kiitokseita!  :D
Poissa Scraab
« Vastaus #26 : 10.10.2024, 15:30:25 »
Siellä tekoäly ja algoritmit profiloivat ja päättävät, mikä ketäkin kiinnostaa :). Joskus apu löytyy eri selaimesta, kun haku ei tuota muuten tulosta.
Poissa JKE
« Vastaus #27 : 12.10.2024, 17:18:45 »
Puhdistin irtopaskasta alipaineletkuja sekä tarkistin ne. Letkujen pinnassa oli sitä mustaa irtojauhoa joka tuntuu hyvin tarttuvan sormiin :) Mitään hapertumisia tai muutakaan en löytänyt mikä alipainevuotoa voisi aiheuttaa. Sitä alakertaan menvää nylokkia en kattellu auton alta etupäästäkään joten se nyt on hiukan kysymysmerkki vielä toistaiseksi.
Mutta onkos tämä mahdollisesti jumittava evap venttiili se mikä on imusarjan alla? Millees sen saa helpoiten käsiin ja miten testattua et onko rikki vai kunnossa?
Jos se on tuo niin ajattelin että ennen kun tuota lähtee irroittelemaan niin samalla voisi uusata tai ainakin varata sopivia letkuja siltä varalta että jokin letkuista menee rikki.
Edit:  Löysin videopätkän aiheesta ja ton venttiilin voi ilmaisasti testata silleenkin että irroittaa ton pinnaltaan "hilseilevän" alipaineletkun imusarjasta irti ja yksinkertaisesti imee tai puhaltaa siihen ja ilma ei saisi kulkea tuon venttiilin läpi? Jos kulkee ni venttiili on rikki?
« Viimeksi muokattu: 12.10.2024, 17:58:38 kirjoittanut JKE »
« Vastaus #28 : 12.10.2024, 18:16:23 »
Virrallisena ilma läpi.
Ei virtaa ilma ei läpi. :o
Poissa JKE
« Vastaus #29 : 12.10.2024, 19:22:13 »
Ilman virtoja koitin ja ilma ei mene läpi. Tai no saa imettyä silleen et ei 100% tiivis ole. Kielellä kun tukkii letkunpään ni huomaa. Oletan että tuo on kuitenkin ok? Kyl mä sit lamdan tilaan jahka nyt viä kurkkaan tuon yhden nylokin auton alta ja jos se on kunnossa.
