2001 V70 bensa ECU:n vaihto
  • 17 Vastauksia
  • 2318 Lukukerrat
Poissa Jannek69
Vs: 2001 V70 bensa ECU:n vaihto
« Vastaus #15 : 10.11.2024, 23:49:53 »
Vika meni niin pahaksi, että ei kestänyt käynnissä minuuttiakaan, joten pääsin viimein tarkemmin tutkimaan. Vian ollessa päällä, takapenkin alla olevaan liittimeen tuli virta bensapumpulle, mutta juuri uusittu pumppu ei sanonur mitään.
Katkos löytyi tankin vasemmassa luukussa olevasta mittarinanturihässäkästä. Anturissa on kiinteät 30 cm johdot antureille ja bensapumpulle ja vika oli toisen bensapumpun johdon ja kannen alapuolella olevan lattaliittimen välisessä liitoksessa, mikä on valettuna muovin sisään. Uusi anturi ja ei ole enää jättänyt tielle.
Poissa Jannek69
« Vastaus #16 : 10.11.2024, 23:53:15 »
tulipa mieleen että vastaavalla viallla oli kerran yksi v70 missä vvt solenoidi oli rikki ja ei antanut edes koodia.
Toki siitä en mitään bensapumpun ohjauksia mitannut, mutta auto sammui vastaavasti.
Tuli tästä potilaasta kokeeksi napattua vvt-solenoidin johto irti, eikä tyhjäkäynnillä mitään vaikutusta
« Vastaus #17 : 11.11.2024, 00:02:59 »
Mulla oli tuo kyseinen anturinkannen liitos kans ottanut vähän lämpöä mutta ei vielä paha.
Huomasin vaan pumppua vaihtaessa. Oli pakko vaihtaa kun teki sammumisia ja taas toimi heti kun starttas. Ehdin ajoissa ennen kuin pumppu kuoli kokonaan, nyt pelaa uudella Hellalla. :)
