Amazonin Jarrutehostin vika ?
  • 28 Vastauksia
  • 16638 Lukukerrat
Poissa luchadore
« : 16.01.2012, 19:34:32 »
Tuossa äsken ajelulla ollessa (katkojan kärkien säätö) yhtäkkiä jarruttaessa kuului suhaus, ja jarrutehostin hävisi pelistä  ja kone sammui. Kone lähti kuitenkin käyntiin hyvin ja toimi, mutta sittemmin joka kerta kun hipaiseekaan jarrua, kuuluu kova suhina ja kone sammuu. Tuntuu kuin moottori imisi tehostajan läpi ilmaa joka sotkee seokset ja sitten sammuu.
Onko tehostin entinen ?
Toinen kysymys olisi katkojan kärjistä, kun ei meinaa löytyä sopivaa säätöä mitenkään, pieni kärkiväli (0.3-0-4mm) kone vääntää hyvin alhaalla, mutta esim 60kmh--> vauhdissa nykii kokoajan. Taas jos suurentaa kärkivälin (0.4-0.5mm-->) niin alaväännöt häviää kokonaan mutta normiajossa sitten nykimistä ei tule.. Voiko kondensaattori olla syypää, hajoamassa ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Zebe
Vs: Amazonin Jarrutehostin vika ?
« Vastaus #1 : 16.01.2012, 23:51:33 »
Katso hävittääkö nestettä.. Itellä suhis jarrua painaessa kun tehostin oli hajalla.. Se päästi nesteet tehostimen sisään.. Kannattaa myös kattoa sen takaiskuventtiilin kunto samalla mikä on tehostimessa.. Tehostimen sisällähä on se kalvo joka voi vuotaa.. Jossakin malleissa se on vaihdettavissa, joissakin ei..
Poissa luchadore
« Vastaus #2 : 17.01.2012, 06:43:48 »
Ei ainakaan tähän mennessä ole nestepinta huventunut. Kuullostaa jarruttaessa kuin se suhina kuuluisi auton sisällä. Otin nyt alipaineletkun irti tehostimesta ja tukin sen ettei auto sammu joka jarrutuksella. Tehostinhan on se 2-piirisen iso ja lättänä tehostin. Tässä vielä kuva: http://kuvablogi.com/nayta/prev/img3145168.jpg
Jos joku tietää saako tuota korjattua niin vinkit ja neuvot on tervetulleita !
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Matson66
  • Amazonilla vuodesta -67 lähtien
« Vastaus #3 : 24.01.2012, 19:38:08 »
Onnistuin korjaamaan omani joskus 10 vuotta sitten hiukan vippaskonstein, eikä se sitten kestänytkään kovin pitkään. Sieltä oli mennyt rikki venttiili, joka säätää pytyn sisällä alipainetta kalvon puoliskojen välillä. Mutta pytyn saa siis halkaistua ja takaisin kokoon. En silloin vaivautunut kyselemään varaosia, enkä vieläkään tiedä onko sellaisia saatavana. Itse vaihdoin tilalle 200-sarjalaisen pytyn.
Nyt kotona: Amazon -66, 740GL -88, 740GLE -91, 745 Tdi -92, 745 GLE-91, .   44 Volvon historia
Poissa luchadore
« Vastaus #4 : 17.08.2012, 01:20:05 »
Edelleen on sama vika tehostimessa, olen ajellutkin nyt lukkopihdit alip.letkussa :) Hyvin toiminut noinkin ja jarruteho riittää hyvin saamaan asvaltilla pyörät lukkoon. Ongelmaksi vaan tulossa katsastus, joka vaatii toimivan tehostimen !? Paikkasin kesällä tehostimen kalvon autonrengas paikkasarjan lätkillä, ja toimikin hetken.
Tuossa tuli mieleen että onko kukaan tehnyt/ tietääkö kukaan liikettä joka tekisi tuollaisen kumikalvon tilaustyönä mallista ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #5 : 14.12.2012, 01:32:26 »
Jatketaanpas tänne. Tuota sellanen asia tehostimesta (2-p) siinä kun letkunlähdössä se venttiili (en ole sitä venttiiliä avannut koskaan), onko siellä sisällä vaan kuula ja sen tehtävä lukita imu takaisinpäin, eli että "varaa" tavallaan tehostimelle alipainetta jos vaikka kone sammuu ? Kuuluisiko siellä olla myös jousi tai vastaavaa ?
Paikansin nimittäin pitkään ihmettelemäni kilkutuksen tuohon kyseiseen venttiiliin, ääni kuuluu erittäin hyvin sillon kun kone käy pienimmillään, esim isolla vaihteella vejättää lähes tyhjäkäynniltä. Kuula (tai mikä onkaan) kilkuttaa edestakaisin hurjaa haipakkaa siellä. Vissiin alipaine letkussa sen verran pieni että sotkee imun.
Kuinka tuollaisen saa avattua ? Mitä noita tehostimia olen aukonut niin se on aika tiukasti paikallaan, ja ei näy mitään saumoja että itse venttiilin saisi purettua ?
Ja vielä asiasta kolmanteen, noihin 2-p tehostimiin kun tuo kumikalvo tykkää haurastua näköjään, saattaa olla mahdollista saada uusia kalvoja kun selvitin asiaa.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Ilari
« Vastaus #6 : 14.12.2012, 13:19:47 »
Siellä tehostimen sisällä on kalvo, joka on entinen. Helpointa vaihtaa ehjä tehostin.
Poissa kimisetä
« Vastaus #7 : 14.12.2012, 14:11:24 »
Sen takaiskuventiilin kilinä taitaa olla enemmän ominaisuus, kuin vika. Jos tehostin muuten on ehjä niin uusi takaisku poistanee kilinän. Muistaakseni jotkut on laittaneet alipaineletkuun toisen takaiskun, jos alkuperäistä ehjää ei ole löytynyt.
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa luchadore
« Vastaus #8 : 14.12.2012, 15:00:29 »
Tehostin on ehjä, se on testattu, ja on koko tehostin siksi juuri vaihdettu hiljattain kun entinen oli rikki. Se venttiili vaan hakkaa.
Saako tuon venttiilin pois siitä välistä, tai sen kuulan sieltä sisältä pois kolisemasta, jos laittaa uuden erillisen venttiilin letkun väliin ? Ärsyttävä kolkutus.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Ilari
« Vastaus #9 : 14.12.2012, 16:04:47 »
Mulla olis yksi orkkisventtiili irrallaan, en kylläkään tiedä sen kuntoa.
« Viimeksi muokattu: 14.12.2012, 16:06:29 kirjoittanut Ilari »
« Vastaus #10 : 14.12.2012, 16:55:22 »
Onnistuu ja on aika yleinenkin korjauskeino :)
Poissa luchadore
« Vastaus #11 : 14.12.2012, 18:10:59 »
Pitänee rakentaa. Voisi tuohon alkuperäisen paikalle vaikka rakennella joku kokonaan toinen missä olisi vielä säätöruuvi tjsp mistä saa paineen katkaistua kokonaan. Sen verran paljon tullu ajeltua koko tehostin pois käytöstä niin jotenkin jarrut tuntuu paljon paremmalta, tai saa niin hyvän tuntuman niihin. Jalkavoima riittää kyllä vallan mainiosti lukitsemaan kaikki 4 rengasta, se tuli syksyllä testattuakin kun juoksi siili suoraan auton eteen. Nätit 4 mustaa jäi tiehen. (Siili pääsi elävänä juoksemaan pois alta)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
Amazonin Jarru vika ?
« Vastaus #12 : 03.04.2013, 23:14:17 »
Autosta katosi eilen jarrut, eikä niitä ole löytyny vieläkään. Syynäsin auton alta tarkasti kun jarrua pumpattiin, ei vuotoa, ainakaan näkyvää missään, muistaakseni ensimmäinen säiliö pääsylinterissä oli kuitenkin tyhjä. Purkasin tehostimen, purkasin pääsylinterin, näyttäisi olevan kunnossa kaikki, en löydä mitään vikaa mistään. Mihin tuo neste voi kadota, tarkistin ettei vuoda tehostimeenkaan.
e. niin ja tuon ensiapu purkamisen jälkeen keulan puoleinen säiliö näyttää tyhjenevän nyt, mutta missään ei tosiaan näy lätäkköä tai märkää  :idiot2:
Joka tapauksessa olisi kiva saada jarrut kuntoon, poljin painuu lattiaan, pieni jarrutus tapahtuu, mutta päästää jarrupaineen jostain läpi, auto pysähtyy kuin juna, hitaasti mutta epävarmasti.
Onko kellään ideoita, viikonloppuna auto menee kunnon syyniin, että mistä ja mitä voisi tutkia.
« Viimeksi muokattu: 03.04.2013, 23:15:56 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
kepa09
« Vastaus #13 : 04.04.2013, 14:53:48 »
Ootko ny varma ettei vedä linjoja pitkin ulos?
Poissa luchadore
« Vastaus #14 : 04.04.2013, 16:01:39 »
Joo no tänään huomasin pisara lammikoita auton alla, hitaassa vauhdissa vielä, että vuotaa jostai nnyt ja kovasti. Toivottavasti vika on siinä. Aiemmin en sitten mistään löytänyt märkää, en tosin vieläkään tiedä mistä se tulee tarkalleen mutta asia tutkitaan.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
