Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90
OHJAUSTEHOSTIN EI TEHOSTA TYHJÄKÄYNNILLÄ
8 Vastauksia
1790 Lukukerrat
tuplat
De Luxe
www.vrcf.fi
15.10.2024, 20:32:36 »
Osaisiko kukaan kertoa ongelman syytä? Kyseessä on Volvo V70 VM. 2005
Vaihdettiin hammastanko, kun entinen vuoti ohjausakselin stefasta. Nyt uusi hammastanko on paikoillaan, mutta ei tehosta tyhjäkäynnillä. Kun laittaa kierroksia 1500:aan ja yli, niin silloin toimii mutta kun kierrokset laskee tyhjäkynnille, niin tehostus loppuu.
Uusi hammastanko on otettu samanvuotisesta V70:stä- joka tosin oli neliveto, mutta ei kait se pitäisi olla ongelma.
Ihmetyttää ja
laatikkovika
Turbo+
Global alligator
Vs: OHJAUSTEHOSTIN EI TEHOSTA TYHJÄKÄYNNILLÄ
Vastaus #1 :
15.10.2024, 22:34:15 »
Ei tuu muuta mieleen kuin että olisko toinen siis tää uusi s-avusteinen hammastanko. Onko siinä siis sähkötöpsä ohjausakselin lähistöllä?
En tiedä vaikuttaako sekään mitenkään tehostukseen. Yleensähän tuollaisella systeemillä tehostaa hyvin pienillä nopeuksilla ja sitten kun nopeus kasvaa niin tehostus vähenee.
Saatan arvailla ihan pieleen mutta joku on varmaan tapellut näitten kanssa.
S60 T5 BSR UNLEASH YOUR BEAST
Perheen kulkineet S60 T5-2001 talviunilla, S60 2.0T-2002, V60 D4-2016, C70 2.5T 1999 The Saint, nopeempi kuin T5
Pumba
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
15.10.2024, 22:49:45 »
Ilmaa kunnolla
tuplat
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #3 :
15.10.2024, 22:54:01 »
Ei ole sähköavusteinen hammastanko kyseessä. Tuossa nettiä selaillessa on ollut paljon sitä, että kyse olisi liasta systeemissä ja likaisista öljyistä.
Lähtikö systeemissä vuosien aikana kertynyt lika liikkeelle uusien öljyjen laiton myötä?
Toisen hammastankoon tulevan öljyletjun taakse itse hammastankoon tulee pieni venttiili. Onko se oikein päin tai tukkiko lika ventiilin??
Lankku
302 km/h@mile tiiliskivellä
Valvoja
Group A
Sairaan nopee
Vastaus #4 :
16.10.2024, 11:22:55 »
Yleensä tehostamattomuus pienillä kierroksilla johtuu väsähtäneestä pumpusta, mutta erikoista jos vika tuli vasta tangonvaihdon jälkeen.
850 -94 D5 AWD 860 -96 2.9 965 -95 V70 -99 AWD
+muut romppeet Ostetaan 245 Transfer
jamseil
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #5 :
16.10.2024, 22:25:09 »
Pumppu on helppo purkaa, silloin saa selvyyden onko se jo vaihtokunnossa.
Muutaman olen purkanut . Lamellit oli kaikissa ok.
Parissa oli akselin liukulaakerissa väljää, tuon tuntee jo hihnan poistamalla.
Parissa on oli lamellipesä kulunut nimismiehenkiharalle, tuo pudottaa painetta tyhjäkäynnillä ja aiheuttaa hentoa ujellusta väli kierroksilla.
laatikkovika
Turbo+
Global alligator
Vastaus #6 :
16.10.2024, 23:21:25 »
Tuo venttiilihomma mistä puhuit. Eikös siinä oo se varoventtiili joka säätää paineen tangolle sopivaks. Pumppuhan tekee paljon enempi painetta.Oisko se venttiili jumissa tai likainen niin päästää painetta läpi liian aikaisin?
jamseil
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #7 :
17.10.2024, 18:13:42 »
Pitää omastakin tutkia tuota venttiiliä, kun kurnuttaa ja ohjaus jäykistyy parkissa käännettäessä ja välillä kesken mutkan.
Säiliön pitäisi olla ehjä, järjestelmän ilmaton ja pumppu on uusi.
Henkisesti yritän jo valmistautua tangon vaihtoon.
tuplat
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #8 :
17.10.2024, 21:59:06 »
Pumpussahan se vika oli. Vaihdettiin tiisselin pumppu tilalle, niin jo. Kävi suoraan, pulttasi vain paikoilleen.
Kumma homma sinällään, että jaksoi tyhjäkäynnillä tehostaa vuotavaa hammastankoa, mutta ei ehyttä. Ota näistä selvä??
