S60 bensakorkin luukku ei lukitu
  • 28 Vastauksia
  • 23478 Lukukerrat
Poissa Fact0ry
« : 17.01.2012, 18:52:14 »
Moro,
Huomasin sattumalta, että -04 Volvossani ei lukitu ollenkaan tuo bensakorkin luukku. Nappasin lukitushässäkän irti, avasin moottorin ja yllätys yllätys, pari hammasrattaan hammasta irronnut, muuten ehjä paketti.
Sama vika varmaan ollut jollain muullakin, mutta onko kukaan onnistunut löytämään kohtuuhintaista korjausta tuohon? Orkkisosa näytti netissä maksavan noin sata dollaria vaikka eihän tuohon tarvitsisi kuin vaihtaa jopa vain pelkkä hammasratas, kunhan vanhan vaikka dremelöisi pois.
Tietäisikö joku esim. jotain puljua, josta saisi ostettua muovisia tai messinkisiä hammasrattaita, niin voisi yrittää mitata rattaan ja tilata jonkun korvikkeen?
Poissa Lähikauppias
Vs: S60 bensakorkin luukku ei lukitu
« Vastaus #1 : 17.01.2012, 20:27:48 »
Itsellä ei myöskään lukitu tankinkorkin luukku.
Pitää tarkistaa olisiko rattaat täälläkin sileänä.
Ilmeisesti peräkontin kautta pääsee käsiksi tuohon moottoriin? Oliko kova homma purkaa?
Poissa D5GT
« Vastaus #2 : 17.01.2012, 20:47:06 »
Muistathan sen tankin lukituksen viiveen... ennen kuin alat purkamaan.
Poissa Fact0ry
« Vastaus #3 : 17.01.2012, 20:55:08 »
Menee ehkä 3min ottaa irti autosta koko lukitusmoottori. Tankinkorkin luukun takaa 2x torx ruuvit irti ja peräkontin sisältä heti oikealta vipu auki, jolla lähtee sisäverhoilu oikeanpuoleisten polttimoiden vaihtoa varten auki. Tuosta pääsee käsiksi irrottamaan mötikän, ei ollenkaan hankalassa paikassa tms.
D5GT: Huomioin kyllä tämän, auto oli nimittäin ollut tunteja pihalla kun yhtäkkiä keksin kokeilla että onko luukku lukossa. Purkamisen jälkeenhän se syy sitten helposti selvisi.
Olen nyt kysellyt purkaamoilta vaihto-osan hintaa, mutta vastauksia odottelen vielä. Muutama kappale ko. osaa oli netissäkin näkyvillä, mutta 40 euroa on vähän liikaa jos tuommoinen helposti hajoava osa on purettu 200tkm ajetusta autosta. Pitää huomenna ottaa moottori kotiin tutkittavaksi niin voi miettiä olisiko rattaan vaihto edes teoriassa tehtävissä...
Poissa D5GT
« Vastaus #4 : 17.01.2012, 21:07:55 »
Lieneen selvää että puuttuvat hampaat aiheuttaa vian - ajattelin muistuttaa lähikauppiasta ennen purkamista, jos viive lukituksessa olisi päässyt unohtumaan.
Poissa Lähikauppias
« Vastaus #5 : 17.01.2012, 22:08:33 »
Joo enpä tuota tiennyt. Pitää muistaa ensikerralla kokeilla odotella tuo viive.
Olen tähän mennessä aina vetäny akunkengän irti kun olen volvo leikit lopettanut kun en ole varma purkaako se akkua :)
Auto on siis aivan tuore ja pieni projekti.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #6 : 17.01.2012, 23:00:59 »
Moro,
Tuttu vika  :) Tuo on insinööritaiteen taidonnäyte,,laittaa muovi, ja metallihammasrattaat toimiman toistensa kanssa  :2funny:
Purkamoilta kyllä löytyy, mutta se, että missä kunnossa ovat, siitä ei tiedä ketään.
Hankalaa tuollaista yksittäistä hammasratasta sinne on laittaa, joten itsekkin päätin että antaa olla,,saahan tuonne tankkiin joku jotain p...aa joskus kaataa, kun huomaa että lukitus ei toimi.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Fact0ry
« Vastaus #7 : 18.01.2012, 10:13:10 »
Joo itse nyt yritän ostaa purkaamolta osan, katsotaan nyt missä kunnossa on. Jos ei tuokaan osa meinaa kestää niin sitten saa olla, helppohan tuo läppä olisi bensavarkaan muutenkin murtaa jos bensat haluaa viedä.
Saman kokoisen rattaan jos tuohon jostain löytäisi niin sittenhän se olisi ihan tehtävissä, mutta suurin ongelma lienee juuri se rattaan löytäminen, jota tuskin mistään löytää...
Poissa Lähikauppias
« Vastaus #8 : 18.01.2012, 10:27:20 »
Olisiko sitä ratasta mahdollista leikata laserilla vaikka 3mm levystä?
Jos omassa on sama vika niin piirrän kuvan rattaasta ja pamautan niitä kopallisen laserilla tulemaan. Voin niitä sitten lähetellä muillekkin.
Mutta tämä kaikki vain jos omastani on rattaas myös kadonneet :)
Poissa Fact0ry
« Vastaus #9 : 18.01.2012, 13:13:38 »
Aivan varmasti on mahdollista. Tähän tosin vaaditaan juuri se joku jolla löytyy vehkeet. :P
Poissa reteko
« Vastaus #10 : 29.01.2012, 08:20:05 »
En tiedä rattaiden kokoa enkä niistä mitään mutta Lvi-puolen säätölaitemoottoreissa käytetään messinkisiä ja muovisia rattaita jos vaikka niistä löytyisi samanlainen kuin tarvitset.Aika viritys sinällään koko luukun lukitus auto kun ajetaan vaikka pesukoneeseen niin tämä luukku on lukitsematon ja olen joskus ajatellut että voiko pesukoneen harjat kääntää sen nurin.Eikö solenoidilla voisi hoitaa lukituksen ilman liikoja liikkuvia osia.
Poissa D5GT
« Vastaus #11 : 29.01.2012, 11:36:09 »
Pesukonetuho on teoriassa mahdollinen, mutta käytännössä ei.
Luukkuja irtoilee herkästi heikoista kiinnikkeistä johtuen.. Toistaiseksi kukaan ei ole kehunut että luukku olisi jäänyt pesukoneeseen. Mutta on se mahdollista.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #12 : 29.01.2012, 17:20:43 »
Ei ole mullekkaan vastaan tullut auton omistajaa joka olisi sanonut luukun revenneen pesukoneessa.. tosin vastaavasti niitä on välillä pudonnut itsestään :D
Pesukoneessa irtoamista voisi avittaa se, että saranasta olisi ne jousen pidinkynnet rikki valmiiksi, silloinhan luukku aukeaa tosi helposti.
Volvon testerillä saa asetettua tuon viiveen pois jos haluaa, ei tarvi erillistä softaa ostaa siihen, joten ns. työkustannuksilla selviää siitä muutoksesta.
Se viive siinä luukussa lienee ns. isoa maailmaa varten, kun menet tankkaamaan autoa, voit lukita ovet kaukolla ja saat silti tankinluukun auki, ettei joku piiitkä kyntinen nappaa vaikkapa takapenkiltä läppäriä tms. joukkoonsa.  (miksei suomessakin toki jotkut voi harrastaa tuollaista rikollisuutta.)
Poissa D5GT
« Vastaus #13 : 29.01.2012, 18:02:03 »
Mulla kesti n. 3-4 konepesua. Joka kerta koneessa tuli mieleen "ai niin ne kynnet on poikki".. Ihme että rikkonaisena kestää kyydissä. Ns. ehjä on parikertaa pudonnut "itsestään" ;D
Poissa Fact0ry
« Vastaus #14 : 29.01.2012, 19:04:43 »
Omalta osaltani vika on korjattu käytetyllä purkuosalla, joka sekin kyllä maksoi 30€. Uusi yksilö kuitenkin vaikutti siltä, että voisi kestää paremmin. Vanhastani nimittäin puuttui uudesta löytynyt kuminen pehmuste, joka antaa hieman periksi jos servolle syöttää sähköä silloin kun lukko on avattu (joka tapahtuu muistaakseni jos auton jo avoinaisia ovia yrittää avata tai jos heti sulkemisen jälkeen avaa ovet uudestaan).
