Vikakoodi B1D2692 ja B15B693
  • 28 Vastauksia
  • 5721 Lukukerrat
Poissa hessu80
« : 01.11.2024, 22:41:38 »
Lumi tuli ja sen mukana webasto lakkasi toimimasta. Näkyi olevan vikakoodi CPM-B1D2692 eli vika paloilmapuhaltimessa. Onko kellään parempaa tietoa, että mistä kiikastaa? En nyt oikein jaksa uskoa, että sen käyttöikä olisi vielä tullut täyteen, kun ei ole yhtään äännellyt ylimääräisiä.
Auto on V90 -18 ja 152 tkm menty.
« Viimeksi muokattu: 04.11.2024, 16:16:21 kirjoittanut hessu80 »
Poissa jak900
Vs: Vikakoodi B1D2692
« Vastaus #1 : 01.11.2024, 23:45:16 »
Voihan se olla puhallinkin, tai sitten piirikortti..
Poissa hessu80
« Vastaus #2 : 02.11.2024, 20:05:13 »
Käytin webaston pöydällä. Yleisesti ottaen se oli kuin uusi. Paloilmapuhallin pyöri kevyesti, eikä äännä yhtään. Mutta kokeilinpa sitä 12 voltin jännitteellä, niin se pyöri vain muutaman sekunnin täysillä ja alkoi sitten hidastaa vauhtia merkittävästi ja humppaamaan kierroksia. No ei se ota, jos ei annakaan, niin päätin purkaa paloilmapuhaltimen moottorin. Pa*kaa oli sisällä merkittävästi, putsasin ja kasasin takaisin. Hiilissä oli kuitenkin vielä ehkä 3/4 osaa jäljellä. Uusi testaus 12 voltin virralla ja nyt kierrokset pysyi täysillä minuutin verran, mitä jaksoin kokeilla. Sitten vaan webasto nippuun, auto käyntiin ja kohti uusia pettymyksiä. Otsikon vikakoodi paloilmapuhaltimesta poistui, mutta yleisempi B15B693 jäi aktiiviseksi, enkä saa sitä tuolla vdash:illa pois tai sitten se tulee heti takaisin. Onko neuvoja vai sinisellekö seuraavaksi?
Webastolla ei ollut w-bus piuhaa, jotta voisi yrittää nollausta webaston softilla.
Poissa hessu80
« Vastaus #3 : 03.11.2024, 14:59:14 »
Onko kellään Tampereen seudulla aitoa Vidaa käytössä, jotta voitaisiin kuitata webaston lukitus pois päältä? Maksan kyllä. Voit vaikka soittaa o4o 552 I490, niin sovitaan aika ja paikka.
« Vastaus #4 : 03.11.2024, 15:29:33 »
Eli vdash on voimaton ton kanssa?
Jos jollain tutulla on Bilteman Volvo-lukija tätä viimeistä mallia niin kannattaa kokeilla sitä.
Poissa hessu80
« Vastaus #5 : 03.11.2024, 16:08:38 »
Biltema on muutaman kilometrin päässä ja vielä auki...
Tukailin myös, jos ostaisin Vidan lisenssin. Ei ollut paha hinta, jos ottaa yhdelle päivälle. En tiedä, miten kova taistelu Vidan käyttöön otossa on. Kytkentäohje obd-ethernet adapterin tekemiseen näytti löytyvän bimmeri palstalta.
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 03.11.2024, 17:17:15 »
 Ei se koodi taida sinne webastoon tyhjästä ilmaantua / kuittaantua, muutaman piirikortin olen joutunut juottamaan noihin.
Poissa Kalle37
« Vastaus #7 : 03.11.2024, 17:50:41 »
Mites toi virallinen Vida lisenssi. Tarviiko y-numeron?
Volvo V70 2,5T-04 Volvo V70 2,5T -06
Volvo V60 T5 -18
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 03.11.2024, 18:23:28 »
En ole itse edes tuota koskaan kokeillut. Minkä linkin takaa tuo vida löytyy, vois piruuttaan ihmetellä sitä jossain kohtaa?
Poissa Kalle37
« Vastaus #9 : 03.11.2024, 18:38:31 »
Volvo V60 T5 -18
« Vastaus #10 : 03.11.2024, 20:09:25 »
Yhteen aikaan ne halus kuvan korjaamosta mutta senhän voi ottaa vaikka mistä hallinovesta. :D
Toiminimi niin ei ollut mitään hankaluuksia.
Poissa hessu80
« Vastaus #11 : 03.11.2024, 20:33:14 »
Hain Bilteman diagnoosityökalun ja leikin sillä tuossa pari tuntia. On muuten kyllä hintansa väärti, mutta ei tarjoa apua tähän ongelmaan.
B15B693 tulee heti, kun käynnistää auton. Se on siis webastolla muistissa, josta se pomppaa esiin, kun webasto saa virtaa. Kokeilin irrottaa sulakkeen, jolloin tätä koodia ei tule vaan koodi yhteysvirheestä. Jos yrittää käynnistää webaston, niin sitten tulee huoltokehoitus näyttöön. Jostain ketjusta luin, että VIDAssa on erillinen toiminto tuon lukituksen avaamiseen. Pakko kait tuota on käyttää piuhan päässä aidon VIDAn äärellä.
Poissa jak900
« Vastaus #12 : 03.11.2024, 23:05:58 »
Monesti siellä webastossa itsessään on koodi päällä mitä auton järjestelmä ei tunne / kykene nollaamaan. Kahdessa viimeisimmässä potilaassa näin ja kun kävi webaston sisuksissa testerin kanssa niin johan lämpes  :)
« Vastaus #13 : 04.11.2024, 05:12:14 »
Puhutko nyt varmasti SPA-alustaisen Webastosta?
Poissa hessu80
Vs: Vikakoodi B1D2692 ja B15B693
« Vastaus #14 : 04.11.2024, 12:36:09 »
Viittaat varmaankin 800 tunnin lukitukseen 10 vuotta vanhemmissa webastoissa?
Vuosimallin 2018 kamppeessa ei ole tuotu w-busia webaston ulkopuolelle. Jos tuohon yrittäisi sisään Thermo Testillä, niin homma pitäisi aloittaa kolvaamalla w-bus piuha ohjainkortille. Tätäkö tarkoitat sisuksiin menemisellä?
Edit: muutin otsikkoa, kun ongelma koskee nyt lähinnä tuota jälkimmäistä vikakoodia.
« Viimeksi muokattu: 04.11.2024, 12:59:12 kirjoittanut hessu80 »
