s80 2004 automaatti
  • 14 Vastauksia
  • 1774 Lukukerrat
Poissa hydex
s80 2004 automaatti
« : 22.11.2024, 17:23:36 »
Elikkä kaupunkiajossa esim 50-60km/h kun höllää kaasun niin tiputtaa kierrokset n. 1000rpm. Lisäksi kun kiihdyttää niin veto kytkeytyy kunnolla vasta n. 1500rpm kohdalla. Voiko tätä ominaisuutta ohjelmoida sinisellä pois?
Paikalla jak900
Vs: s80 2004 automaatti
« Vastaus #1 : 22.11.2024, 20:59:47 »
Laatikon laskureiden nollauksella kannattaa aloittaa. Vai luistaako laatikko? Neutral controllikaan ei noin pitäisi vaikuttaa..  :(
Poissa hydex
« Vastaus #2 : 22.11.2024, 21:10:23 »
Turbiinilukko tuntuisi luistavan ennen 1500 rpm mutta ilmeisesti sen kuuluukin luistaa jonkin verran? Paikaltaan lähtiessä kyllä ryömii eteenpäin ilman kaasun painallusta
Poissa tuomaril
« Vastaus #3 : 22.11.2024, 22:02:27 »
Normaalia. Aikamoisia mehulinkoja nämä AW55 -vaihteistot ovat ja turbiininlukitusta saa odotella vasta hiukan kovemmissa nopeuksissa.
Poissa hydex
« Vastaus #4 : 22.11.2024, 22:42:53 »
Harmi kun maantieajossa vaikuttaisi olevan aika taloudellinenkin peli mutta kaupunkiajossa kulutus karkaa kun osittainen luisto päällä eikä pysty moottorijarruttelemaankaan  :P
« Vastaus #5 : 26.11.2024, 21:01:35 »
Cruise päällä lukitsee nopeammin.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #6 : 27.11.2024, 07:07:29 »
Laatikko varmaan huollettu säännöllisesti?
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
« Vastaus #7 : 27.11.2024, 08:30:43 »
Sulla on winter nappi jumissa. :D
Poissa hydex
« Vastaus #8 : 27.11.2024, 18:25:23 »
Öljyt on vaihdettu tasaisesti 80tkm välein, viime vaihdosta 8tkm ja mittarissa nyt 292tkm. Winter nappi toimii  ;D onkohan tässä mallissa tuota neutral control ominaisuutta olemassa?
Poissa tuomaril
« Vastaus #9 : 27.11.2024, 18:51:00 »
Tuskin on enää tuossa Neutral Controlia. Laita vaihdekeppi manuaalipuolelle ja testaa eroaako liikkeelellähtö? Manuaalipuolella Neutral Control ei aktivoidu.
Poissa hydex
« Vastaus #10 : 27.11.2024, 19:04:30 »
Unohtui sanoa että tämä tosiaan on aw55-50 ja perinteinen P-R-N-D-4-3-L vaihdekaavio
Poissa tuomaril
« Vastaus #11 : 27.11.2024, 19:35:30 »
Pätee myös siihen, eli keppi mille tahansa pakkopuolelle, niin Neutral Control ei aktivoidu.
Poissa hydex
« Vastaus #12 : 27.11.2024, 19:56:11 »
Ahaa pitänee testata tuota sitten jos se muuttaisi käytöstä kaupunkinopeuksissa
Paikalla jak900
« Vastaus #13 : 27.11.2024, 21:03:20 »
Neutral control heittää laatikon vapaalle paikoillaan ja yleensä liikkeelle lähtiessä nykäisee ärsyttävästi, en ole kyllä siihen törmännyt että tuon vuoksi luistaisi laatikko, tuon nykäyksen vuoksi noita yleensä saa olla ohjelmoimassa pois käytöstä.
Edelleen kysymys että onko ne laskurit siellä öljyn vaihdoissa nollattu?
« Viimeksi muokattu: 27.11.2024, 21:07:50 kirjoittanut jak900 »
Poissa hydex
« Vastaus #14 : 28.11.2024, 06:13:11 »
Viimeisin öljynvaihto on tehty Öljypisteessä, en tiedä nollaavatko siellä laskurin? Kaikki muut öljynvaihdot tehty sinisellä jossa luulen että on nollailtu laskurit. Minun omistusaikana ei ole ehtinyt käymään vielä öljynvaihdossa
