S60 '02 istuinlämmitin
  • 857 Lukukerrat
Poissa Jorma
« : 25.11.2024, 18:38:48 »
Kuskin penkin lämmitin ei toimi, matkustajan toimii. Penkin alla on Control box 9442947 1783
Tilasin boxing Ovokolta rahteineen yms noin 32€ - siis halapa. Boxi lienee yhteinen molemmille etupenkeille.
Huomasin, että liittimessä C1 / C2 - pinni C2 on kiertynyt ja juuresta muovi sulanut.
Kuinkahan todennäköistä on, että lämmitinvastus on oikosulussa vai sitten itse boxi hajonnut?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: S60 '02 istuinlämmitin
« Vastaus #1 : 25.11.2024, 18:52:41 »
Molempien penkkien alla on omat boxit eli se kuskin penkin boxin voi vaihtaa apukuskin kanssa ristiin jotta saa varmistettua onko vika siinä boxissa.
Vastuksen kaapelit istuinosan ja selkänojan kohdalla saattaa olla poikki tai sitten istuinosan tyynyssä, eli vastusmittarilla mittailemaan missä katkos on..
Poissa Jorma
« Vastaus #2 : 25.11.2024, 19:06:53 »
Irrotin myös matkustajan penkin, jos boxi jossain siellä on niin paremmin piilossa kuin kuskin puolella. Tutkin paremmin - mittarin käyttö on hallussa.
Poissa Jorma
« Vastaus #3 : 01.12.2024, 10:03:44 »
Sain jakkaran lämpiämään, boksissa vika. Tuli mieleen, siellä penkin alla on kaksi tyhjää liitintä - liittyvätkö sähköpenkkiin vai mihin? Omani ei ole sähköisesti ohjattava. Jos vaihtaisin kuskille sähköpenkin, vaatiiko softaa vai lähtee toimimaan kun liittimet kiinni?
Paikalla tuomaril
« Vastaus #4 : 01.12.2024, 11:43:30 »
Vaatii softan.
Poissa jugero
« Vastaus #5 : 01.12.2024, 15:50:35 »
Vm2002  S80 ei ainakaan vaatinut softaa.
Kaikki pelasi kun laitto johdot kiinni.
Sulakekin oli valmiina paikallaan.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #6 : 01.12.2024, 18:55:38 »
Ohhoh, liekö sitten vasta jostain vuosimallista lähtien. Muistelen lukeneeni useamman kirjoituksen siitä, että sähköpenkki on toiminut tyyliin 20sek virtojen kytkennän jälkeen, mutta sen jälkeen hiljentynyt, kunnes autolle on kerrottu, että nyt olis sähköjakkaraa tarjolla.
