V70xc MYYTY !
  • 50 Vastauksia
  • 6565 Lukukerrat
Poissa far960
V70xc MYYTY !
« : 28.11.2024, 22:21:07 »
Hei tietäjät;
Hyvä kun edes ryömi valoista,kaasu pohjassa,max30kmh,yllättäen kauppareissulla.
Perus OBDll lukijalla antoi PO121:
TPS/Pedal Position Sensor A CKT Range/Performance.
OT:Perhana mitä pelleilyä tämä muka ympäristön suojelu..
(autoilun päästöt 8%)
Manitpois.
Niin,onko mitä tuommoiseen hätäkorjausta-ilman vaihto-osia,kun hyytyy taipaleella.
Onko sensori se isolla liittimellä polkimessa?
Avasin sen taannoin,ottiko itseensä,ei tiijä.
Vai meneekö läppäkotelon piikkiin?
ETS valo palaa aina.
« Viimeksi muokattu: 09.07.2025, 08:57:07 kirjoittanut far960 »
Vs: V70xc vm.1999 193hp
« Vastaus #1 : 29.11.2024, 08:38:29 »
Mun veikkaus on että se on läppäkotelon menoo.
Lievissä tapauksissa sammutus ja uus startti auttaa hetkeksi.
Vikakoodi P0121 tarkoittaa, että moottorinohjausyksikkö on havainnut kaasuläpän asentotunnistimen piiri A lähtöjännitteen olevan sen viitealueen ylä- tai alapuolella verrattuna piirin B lähtöjännitteeseen. Ylitys on vähintään 1,6 V ja alitus vähintään 0,8 V.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #2 : 29.11.2024, 08:42:10 »
Mulla tuli monta kertaa tuo sama symptoni. Kaasuläppä oli jo korjaussarjalla varustettu. Vika oli paskasessa ja kondessivettä keränneessä kaasupolkimessa.
Myös ecun moottorilämpötila-anturi voi tehä tätä vikaantuessaan. Ja älkää kysykö miks!!!   ;D
Nää on Volvoja. Välillä niin henkimailman hommeja jotta oksat pois omenapiirakasta!!!    :buck2:
960 2,5 STW.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #3 : 29.11.2024, 08:44:54 »
Ai niin ja viime talvena tota samaa sekoilua aiheutti muuten läpeensä paskottunu välijäähdytin ja koko ahtoputkisto.
Vettä ja öljypaskaa oli siis liikaa ahtojärjestelmän sisäistä voitelua varten.   ;D
960 2,5 STW.
Poissa far960
« Vastaus #4 : 29.11.2024, 10:31:28 »
Kiitos vastauksesta.
Joopa,varmaan kallis osa.
Nyt on flekti pois,kun hajosi,olisi helpompi käyttää kotelo irti.
Viime syksynä en saanut edes sen liitin töpseliä irti,pelkäsin että taas muovikappaleet lentelevät
Poissa far960
« Vastaus #5 : 29.11.2024, 10:45:53 »
Kiitos tiedoista kokemuksista.
En ihmettele jos kaasupoljin paskoutuu.Täytyy käyttää sekin irti taas.Koivet apukuskin ovea vasten maaten kyljellään,kun alkusyksystä satoi silloin.
Nosturilla oletettavasti helppo homma.
Millä putsaa kenkiä kuin kopistamalla?Vaihtaa ajokengät
Poissa far960
« Vastaus #6 : 29.11.2024, 10:54:13 »
Ei muuttanut sammutus.
Koodien luku aiheutti kunnon käynnistyksen tyhjäkäynnille,liikkeelle lähtö,alkoi tärisemään,ja voimaton.Kaikki pytyt ei olleet mukana.
Nilkutin 5 kmn matkan kotipihalle.Valoissa puhalsi putkesta vaaleata? usvapilveä,takana olijoiden valoissa näkyi.
Kaasua helläsi,niin veti vähän paremmin.
Poissa far960
« Vastaus #7 : 29.11.2024, 11:03:25 »
Ai niin ja viime talvena tota samaa sekoilua aiheutti muuten läpeensä paskottunu välijäähdytin ja koko ahtoputkissa
Okei.
Jos sen moottorinpesu-tai konetiski-sitruunhappo yms? huuhtelulla putsailisi?
Poissa far960
« Vastaus #8 : 29.11.2024, 11:09:23 »
Juu,kyllä!(awd-n p-a tankki?!)
Ecun anturi,sekö termarikotelossa?
Poissa far960
« Vastaus #9 : 29.11.2024, 11:23:53 »
Ok.Kovin monimutkaisen ja herkän näköinen kun avasin polkimen,josko näkyisi tuulilasitiivistyksen vuotoa ja muuta skeidaa siellä.Ei ollut.
Yksi ruuvi oli alkuperäisesti,maalilla sinetöity.
Vs: V70xc vm.1999 193hp.Koodi PO 121
« Vastaus #10 : 29.11.2024, 11:35:15 »
Niin se lämpöanturi on termarikotelossa mutta enpä sitten siitä tiedä...
Otat kai huomioon että se kaasuläppäkotelon liitintöpsä on siellä kauempana kotelosta, ei kotelossa.
Parhaassa tapauksessa jos se johto on alkuperäisellä paikalla niin joutuu startin irroittamaan että saa sen liittimen pois sieltä startin takaa. :idiot2:
Purkuosa
EI NÄIN
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #11 : 30.11.2024, 07:39:08 »
Okei.
Esimerkiks joo. Ja työntelin ahtoputkista vetovaijerilla rättiä läpitte.
Coolerin putsasin paikallaan kun en viittiny kun yhen syyläripaketin pultin katkasta kun totesin että jes!  ;D    Käänsin ahtoletkut vaan nurinniskoin ja lopotin täyteen rasvanpoistajaa. 24-h lillumista ja voi jeesus mitä paskaa.
Sitten tein vielä lopuks välijäähdyttimeen poistotulpan, eli kuskinpuoleiseen alanurkkaan tein reiän, 5-mm kierteen, ja ruuvi siähen. Aina välillä otin ruuvin irti, tienpäälle antaan monoo oikeen huolella että tulee vedet ja kurat pihalle.
960 2,5 STW.
« Vastaus #12 : 30.11.2024, 10:00:13 »
Joissakin vanhemmissa malleissa siellä kuulerin pohjassa on ihan tehtaalta reikä joka on aina auki.
Olisko luokkaa 3mm?
Monet niitä poraili isommaksikin.
Poissa far960
« Vastaus #13 : 01.12.2024, 08:40:51 »
Purkuosa
EI NÄIN
Just,PURKUosa.
Startti oli pois ja kotrlosta pitkä johtonippu,päässä iso harmaa liitin mitä en saanut auki
Poissa far960
« Vastaus #14 : 01.12.2024, 08:55:38 »
Hyviä nio kuuleriohjeet
