S60 T5 AWD 2020 kolina alustasta
  • 24 Vastauksia
  • 3964 Lukukerrat
Poissa V40_D2
« : 08.12.2024, 19:41:20 »
Moi. Osaako joku sanoa, että mikä mahtaa alustassa kolista? Kolina kuuluu lähinnä hitaammilla nopeuksilla ja erityisesti nyt, kun lunta on tullut ja tiet ovat epätäsaisia vähän kuin mukulakivet.  Meneekö näissä koiranluita, iskarin yläpäitä, vai mistä tuota kolinaa kannattaisi alkaa etsimään ? Autolla on ajettu n. 75000km. Normiliikenteessä esim. raitiovaunukiskojen yli ajaessa ei tuota kolinaa kuulu.
Poissa Asp12
Vs: S60 T5 AWD 2020 kolina alustasta
« Vastaus #1 : 08.12.2024, 22:34:58 »
Mulla oli alku syksyllä vähän samanlaista oiretta, toki kun jonkin monttuun ajoi kolahteli kuin koiranluu olisi mennyt.
Wetterillä kävi vian etsinnässä.
Iskareista lähtien kaikki kunnossa.
Ääni jatkoi kuulumista siihen saakka kun marraskuussa auto seisoi vajaa 3vk ja nyt ei kolahtele enään  ;D
Vuosimalli ja kilometrit on täysin samat :D
« Viimeksi muokattu: 08.12.2024, 22:37:55 kirjoittanut Asp12 »
Poissa V40_D2
« Vastaus #2 : 09.12.2024, 19:04:34 »
Eikö kellään ole tähän mitään ideaa, tai omakohtaista kokemusta ? Käsittääkseni myös S90 ja V60/90 myös paljon samoja alustan osia.
Poissa TKG
« Vastaus #3 : 09.12.2024, 19:48:24 »
 Mulla kolisi taannoin tuossa allekirjoituksen V60 D4:ssä takaiskarit. Takuuseen vaihtoivat (lopulta, muutaman huoltokäynnin jälkeen) uudet niin kolinat lakkasi. Kilometrejä taisi olla silloin n. 85tkm tjsp.
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa Keninto
« Vastaus #4 : 10.12.2024, 06:20:03 »
Joskus oli S60 (-01), jossa oli samanlaista kolahtelua takana juurikin kuvailemillasi tavoilla. Kolinat hieman väheni takaiskarit vaihtamalla. Kolinat loppuivat, kun hoksasi tilkitä takakallistuksenvakaajan tangon kumipuslat niin tiukkaan sinne poteroonsa, että eivät pääse hakkaamaan ees taas siellä kiinnityksissään. Niissä oli joku parin millin välys ja sopivissa pikku pateissa ne alkoi kyllä resonoimaan.
En tiedä ihan tarkalleen millainen rakenne noissa nykyään on tuolta osin, mutta luultavastihan siellä se samainen tanko on ja jollainhan se on sieltä väliltä koriin tuettu. Eli käsin ylös-alas heiluttelemalla sen välyksen pystyi havaitsemaan. Jokuhan jossain on oltava löysällä tai sit ne iskarit??  ::)
V90CC D4
Poissa juho82
« Vastaus #5 : 10.12.2024, 14:17:16 »
Itse olen vaihtanut suoraan uudet puslat. Ne kyllä osaa kolista jos on välystä.
Poissa TKG
« Vastaus #6 : 10.12.2024, 19:22:36 »
Tulipas mieleen, luulin että tuossa toisessakin allekirjoituksen V60:ssä (T4 '20) takaiskarit kolisee (taas).
Eipäs ollutkaan, vaan takapenkin selkänojan kaatosaranat kolisivat!!
Huomasin kun kolinat lakkasi aina kun selkänojat oli kaadettuna, meni tosin kotvanen ennen kuin tajusin syy-yhteyden...
Selkänojat irti ja muutama kierros sähköteippiä tapin ympärille hävitti kolinan.
Poissa V40_D2
« Vastaus #7 : 12.12.2024, 08:17:00 »
Alustaa nyt vähän koitettu tutkia. Koiranluut, eikä mikään etupään tukivarsi/nivel vaikuta väljältä. Onko kellään tietoa, onko näihin SPA alustaisiin mennyt etuiskareiden yläpään kannattimia ?
Poissa 765turbo
« Vastaus #8 : 17.12.2024, 22:49:26 »
Täällä kolisee myös koko ajan takaa jokin. Auto just leimattu et ei luulis iskarit olevan. Autona V60 -20 T6 hybridi bensa 147tkm. ajettu. Huomen näyttää korjaamolle, katotaan löytyykö mitään.
Poissa V40_D2
« Vastaus #9 : 18.12.2024, 11:34:16 »
Kerro ihmeessä, jos jotain löytyy.
Täällä kuuluu nyt edestä myös jokin outo ns. muovinen narina kun renkaat pyörii ja ovat käännettynä reilummin.
Kuuluu aikalailla puolikierrosta kerrallaan ja toiset puolikierrosta ei kuulu mitään.
Tämä ei siis kuulu autoon sisälle, mutta jos ikkuna on auki niin kuuluu aivan selkeästi.
Poissa 765turbo
« Vastaus #10 : 18.12.2024, 11:59:28 »
Eipä löytynyt mitään vikaa. Ärsyttävää todella. Tasasella ei kuulu mitään, mut pienikin röpelö nii semmonen muovinen kolina. Meinasivat et jäätä jossain tai takapuskurin rakenne kolistaa. Kuulunut jo kesäkaudella eli ei ole jää. Pitää ite purkaa muovei pohjasta et jos joku kivi jemmassa mölyää. Toisen puolen pohjamuovi oli vähän rikki kuskin puolen takapenkin alla, jota kiinnitettiin uudestaan, mut ääni jäi
« Vastaus #11 : 18.12.2024, 13:41:10 »
Eihän ole peräluukussa jotain tavaraa irrallaan kannen alla? Olis se perinteinen...
Poissa V40_D2
« Vastaus #12 : 18.12.2024, 18:34:01 »
Ei ole mitään tavaraa kontissa kolisemassa. Myös kannen "jalkojen" alle olen liimannut ns. huopatassut, kun ajattelin et olis just se kansi joka kolisee, mutta ei  :)
Kaksi eri asentajaa nyt siis tutkinut oikeaa etunurkkaa josta se kolina mielestäni kuuluu. Kumpikaan ei ole löytänyt mitään väljää.
Poissa 765turbo
« Vastaus #13 : 18.12.2024, 19:08:58 »
Kysyin huvikseen Biliasta, onko myyty yhtään iskarin yläpäitä taakse, niin ei yhtään tänä vuonna ainakaan V60 koppasiin plugareihin, 168€ kpl.
Poissa 765turbo
« Vastaus #14 : 06.03.2025, 19:01:21 »
Kolinat ja napinat hävis , kun vaihdettiin taakse uudet iskareiden yläpäät. Samoilla töillä tuli uudet Saschin iskarit taakse.
