Ajovalot ei syty itsestään.
  • 23 Vastauksia
  • 2380 Lukukerrat
Poissa time
« : 10.12.2024, 14:27:44 »
Valot ei enää tahdo syttyä, kun auton käynnistää. Kun sitten kääntää käynnissä valot pois ja päälle niin syttyy. Arviot, onko relevika vai valokytkin rikki? Releet tutkin ratin alta mitkä sain irti, niin oli siistit ja ei hapettumaa ym. Valokytkimen meinasin avata, mutta jos joku tietäisi mitä vikaa etsiä, niin olisi hyvä juttu. (kannattaako)?
Paikalla Mustalaatikko
Vs: Ajovalot ei syty itsestään.
« Vastaus #1 : 10.12.2024, 15:38:51 »
Jos olisi valokytkimen vika niin luulisin että mittaristo ja ilmastointipaneeli ja radiokin pimentyisi. Ehkä yleismittarilta sinne releen suuntaan seuraamaan mihin virta menee tai sit jos on samanlaista relettä vieressä vaihtaa tilalle kokeeksi. Ei kai uusikaan kallis ole. Onko halogenivalot vai xenonit?
Poissa time
« Vastaus #2 : 10.12.2024, 16:31:46 »
Halogeenit ovat. Onko tietoa, mikä rele se on? Yritän löytää vielä viring diagramista. Joo mitään muita vikoja ei  ole, joten kytkin lienee ehjä. Rele maksaa alle n.4€. Tosiaan siellä on samanlaisia useitakin, kunhan tietäisi oikean releen. Valoja rumppaamalla kuuluu nakse, mutta ei millään tunnu sormissa. Pitänee vielä uudelleen tutkia. Tosi paha paikka kun ei kunnolla yllä/mahdu yläosaan paneelia.
Vielä se, että saako sen relepaneelin irti ja alemmaksi?
« Viimeksi muokattu: 10.12.2024, 16:54:17 kirjoittanut time »
Poissa time
« Vastaus #3 : 11.12.2024, 17:49:57 »
Käytin releitä irti ja kai siinä oli jossakin välissä virtakin päällä ja nyt on SRS turvatyyny hälytys.
« Viimeksi muokattu: 11.12.2024, 17:52:56 kirjoittanut time »
« Vastaus #4 : 11.12.2024, 20:36:58 »
En nyt löytänyt tästä tietoa että mikä auto ja varsinkin vuosimalli sulla on, sähköt vaihtuu näissä muutaman vuoden välein. SRS-virheen saa järeämmällä testerillä kuitattua pois(moni volvospesifinen, autocom, korjaamotesterit)
Poissa time
« Vastaus #5 : 11.12.2024, 20:52:32 »
Sorry tosiaankin unohtui, eli S80 2001 2,4 bensa. Tuo juttu, että kun auton käynnistää, niin valot syttyy niin onko siihen vielä oma rele lyhyiden ja pitkien lisäksi? Tulikohan tuo hiukka epäselvästi sanottua?? No nyt kun käpälöin releitä oikein huolella, niin vikaa ei ole tullut eli voihan olla kontaktijuttukin?
Se SRS pitänee käydä vidalla kuittamassa, vai voitko suositella kotilaitetta jolla se onnistuisi?
« Viimeksi muokattu: 12.12.2024, 09:46:45 kirjoittanut time »
« Vastaus #6 : 11.12.2024, 21:42:49 »
En tiedä onko enää halvin vaihtoehto mutta esim. tuolla onnistuu
https://www.motonet.fi/tuote/quicklynks-t75-professional-volvo-jarjestelmat-2001-geneeriset-obd2-moottorikoodit?product=49-3150
Jos alkupään s80:ssa cemmit on kaikki samanlaisia (luulisin releiden osalta 2003 asti) niin tuossa on mikrorele sekä pitkille että lyhyille:
Releet myös käy monet ristiin, itse kokeilisin vaihtaa ajovalojen ja parkkien releet ristiin. Jos tota paneelia jo tutkit niin tubessa löytyy videoita miten sen saa irroitettua, en neuvo itse kun en ole kokeillut vielä.
« Viimeksi muokattu: 11.12.2024, 21:48:55 kirjoittanut Mustalaatikko »
« Vastaus #7 : 11.12.2024, 23:47:42 »
Kyllä ne releet vaihtaa käsikopelollakin vaikka ei tuo cemmin pudotus hirvee homma ole näissä.
Releitähän oli jo kopeloitukin...
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 12.12.2024, 07:48:59 »
Yleisesti ottaen mistään kuulu irroitella sähkövermeitä ilman akun irti kytkentää järjestelmästä, pahimmillaan kärvähtää jotain hintavampaakin, näitäkin on sattunut.
Poissa time
« Vastaus #9 : 12.12.2024, 09:44:44 »
Näinhän se on, mutta valojen tutkiminen on aika hankalaa jos ei ole virtaa. Kaikenmaailman oikkaritkin ovat toki aina mahdollisia myös ja silloin kyllä voi tulla ihan mitä tahansa eteen.
Tuleeko ongelmia, jos ei ihan heti nollaa SRS hälyä?
« Viimeksi muokattu: 12.12.2024, 09:50:51 kirjoittanut time »
Poissa time
« Vastaus #10 : 12.12.2024, 09:50:01 »
Kiitti linkistä. Melkein tuonverranhan se maksaa vidallakin ja tuon voi tehdä sitten itsekkin, kun tulee sotekneeksi sähköt kuten näkyy aina välillä käyvän.
« Vastaus #11 : 12.12.2024, 11:47:03 »
Niihän ne puhuu jotka jotain tietää että voi mennä SRS jumiin jos pitkään ajelee häly päällä. ELK
Poissa jak900
« Vastaus #12 : 12.12.2024, 12:05:07 »
Juuri näin ja näitä välillä tulee vastaan, tuon srs-boksin softan kuitenkin yleensä auki saa. Nollailee mahdollisimman nopeasti pois vaan niin säästyy lisä hommilta.
Poissa time
« Vastaus #13 : 12.12.2024, 12:20:48 »
Joo kai se nollattava pikaisesti. Pitänee käydä motonetissa tutkailemassa tuota ehdotettua laitetta josko sitä osaisi käyttää.
Poissa time
« Vastaus #14 : 12.12.2024, 12:32:34 »
https://www.youtube.com/watch?v=lRdXsCdvhVg  Tuossa videossa paneeli irtoaa aika helpon näköisesti. Omassa ei kääntynyt voimallakaan ja en tiedä mitä tein väärin. Onko siellä joku lukitus vai..
