ABS valo palaa, ei vikakoodeja
  • 24 Vastauksia
  • 3494 Lukukerrat
Poissa mstor72
Vs: ABS valo palaa, ei vikakoodeja
« Vastaus #15 : 19.12.2024, 09:13:30 »
ABS loistaa siis poissaolollaan eikä anna mitään merkkejä olemassaolostaan ja pyörät lukittuvat täysin.
Sulakkeita en löytänyt muita ABS.lle kuin konehuoneen sulakerasiassa olevan 50A sulakkeen jonka yleismittarilla mittasin olevan kunnossa. Onko jossain sitten lisäsulake?
Onko sellainen mahdollista että asennuksen aikana anturin johtoon olisi tullut vetoa ja jokin mahdollinen liitin olisi päässyt irtoamaan jostain sisälokarin takaa, jos siellä siis sellaista edes on? Luulis kyllä toisaalta että sellaisessa olisi lukitus.
Poissa mstor72
« Vastaus #16 : 19.12.2024, 09:16:42 »
Niin ja kävin sen rasian kaikki muutkin sulakkeet läpi eikä niitä ollut mennyt.
Se jäänyt sanomatta että punainen jarrun varoitusvalo palaa myös.
Poissa tormund
« Vastaus #17 : 20.12.2024, 16:53:54 »
Mulla oli sama vika ja samat oireet. Ilmeni kun kone lämpeni.
ABS ohjainyksikön pari juotosta poikki. Käytetty ohjainyksikkö tilalle ja taas pelittää.
Poissa TomppaT4
« Vastaus #18 : 25.12.2024, 00:07:55 »
Yksi vaihtoehto on ilmastoinnin kennon alla kulkeva johtonippu, hankautuu rikki ja aiheuttaa mm. tämän kaltaisia vikoja. Kannattaa toki mitata piuhat ennen kun lähtee purkamaan.
S40 T4 -98, V40 1.9D -03, V40 T4 -99,
S60 2.4 -02, V40 T4 -98
Poissa mstor72
« Vastaus #19 : 28.12.2024, 17:49:16 »
Löysin lopulta toisen sulakepesän missä vielä oli toinen ABS sulake 10A. Se oli palanut melko tehokkaan näköisesti. Vaihdoin sen ja se paloi samantien kun auton käynnisti. Tarkistin vielä kaikki muutkin sulakkeet mutta niissä ei ollut palaneita.
Sielä siis nyt joku oikosulku jossain...
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #20 : 28.12.2024, 18:50:03 »
Juuri tämän vuoksi kysyin että katsoitko kaikki ABS.än sulakkeet.
Otahan ensimmäisenä sen puolen absikaapeli irti jota pitelit, palaako vielä sulake?
960 2,5 STW.
Poissa TomppaT4
« Vastaus #21 : 28.12.2024, 21:07:35 »
Alan uskomaan omaan ehdotukseeni enemmän.
Poissa mstor72
« Vastaus #22 : 21.02.2025, 15:48:30 »
Loppupäivitys:
Uuden vetoakselin ABS ura oli 2mm liian kapea. Vanhasta akselista vaihdettu tilalle ja nyt toimii.
Kiitokset kaikille!
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #23 : 22.02.2025, 08:08:55 »
Saanen kysyä vielä että mikä pilipalikilikali vetari oli kyseessä?   ???
Tietää vaan olla ostamatta..... 8)
960 2,5 STW.
Poissa Ralli B 20
« Vastaus #24 : 28.02.2025, 13:29:33 »
Loppupäivitys:
Kiitokset kaikille!
Selvisikö mikä aiheutti sen sulakkeen palamisen?
Aika erikoista on jos joku hullu laittaa moottoriin nokka ja kampiakselin pyörimään samaan suuntaan!
