Lambda anturin vika
  • 5 Vastauksia
  • 934 Lukukerrat
Poissa Lohtaja
Lambda anturin vika
« : 16.12.2024, 20:27:05 »
Kyseessä v70 2.5T - 05
Herjaa etummaista lambdaa, signaali puuttuu jatkuva
Häiriön merkkivalo Cem  signaali puuttuu jatkuva.
Onko lambda mahdollisesti syy joka herjaa myös tuolla cem missä.
Onko näissä lambda lle omaa sulaketta tai voiko mitata jotenkin?
Vs: Lambda anturin vika
« Vastaus #1 : 17.12.2024, 11:20:33 »
Anturivika on yleisin, joskus harvemmin johtosarjassa.
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 17.12.2024, 12:01:15 »
Laita koodit näkyviin niin helpottaa hieman ohjeiden antajia, ei mene turhiksi osien vaihdoiksi.
Poissa Lohtaja
« Vastaus #3 : 17.12.2024, 17:06:25 »
Delphillä katsottu 243B  cem 5110
« Vastaus #4 : 17.12.2024, 20:05:33 »
Tuollaistahan se kertoo tuosta cem koodista 5110
Incorrect engine control module (ECM) for this vehicle
Changed software in the engine control module (ECM)
Damaged engine control module (ECM)
Ehkä kuitenkin helpoin alottaa katsomalla lambdan liitin ja johdot silmämääräisesti vaikka niissä se vika harvemmin on.
Paitsi varmaan mulla kun oli johdot saanu kipeetä.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 18.12.2024, 10:13:08 »
Tuo delphi on volvoissa vähän niin ja näin. Cem koodi voi tulla esim jos autossa jokin softa sisällä, toisesta en osaa sanoa mutta mahdollinen softa voi sekoittaa muita koodeja antureilta.
