Vilkkurele
  • 11 Vastauksia
  • 1487 Lukukerrat
Poissa Jamo64
Vilkkurele
« : 26.12.2024, 10:08:41 »
Mistä vilkkurele löytyy.  V50 vm04?
Poissa Jamo64
Vs: Vilkkurele
« Vastaus #1 : 26.12.2024, 11:50:07 »
Ignition Module mikä tuon moduulin tehtävä on? Osanumero 30710071
Poissa nall3
Vs: Vilkkurele
« Vastaus #2 : 26.12.2024, 11:55:16 »
Osanumerolla tulee esille myös mittaristo.
« Viimeksi muokattu: 27.12.2024, 09:30:11 kirjoittanut nall3 »
Poissa jani75
Vs: Vilkkurele
« Vastaus #3 : 26.12.2024, 14:23:20 »
Poissa jani75
Poissa Pekka H
  • Auton korjausta ja ajoa 55 vuoden ajan
    • sivustot.net
Volvo S40 -2005 1.8      Entiset n. 15kpl ja 10 eri merkkistä.
https://www.sivustot.net/phweb/Auto/volvo/  |  Autodata -> https://tinyurl.com/y5nmq37q
Poissa Pekka H
    • sivustot.net
Vs: Vilkkurele
« Vastaus #6 : 30.12.2024, 01:49:23 »
Viiksien sisälläkin etsimäsi vilkkurele voi olla.
« Viimeksi muokattu: 03.01.2025, 23:41:40 kirjoittanut Pekka H »
Poissa Jamo64
Vs: Vilkkurele
« Vastaus #7 : 02.01.2025, 10:36:51 »
Vaihdettu on. Ei mitään vaikutusta.
Vs: Vilkkurele
« Vastaus #8 : 02.01.2025, 14:39:07 »
Olisit nyt kertonut tässä että mikä vika siinä autossa on?
Meinaan kun kysyt vain vilkkureleen sijaintia. ELK
Poissa Jamo64
Vs: Vilkkurele
« Vastaus #9 : 02.01.2025, 15:39:34 »
Viiksi paketti ei toimi. Cem on käynyt huollossa  kun oli yksi pinni poikki. Eli siinä ei varmaankaan ole vikaa. Sulakkeet ovat ehjät.
Poissa Pekka H
    • sivustot.net
Vs: Vilkkurele
« Vastaus #10 : 03.01.2025, 23:32:55 »
Jaa. Kylläpä vastustaa. Aikoinaan vähänajetussa olikohan vm. 2000 VW Polossa oli vilkkurele hätävilkku painikkeen alla.
Katso löytyisikö vilkkurele 2004 T5 S40 FWD -> 2WD vulvassakin sieltä. Relekkö naksuttaa muttei vilkut pelaa?
Toimiiko hätävilkut?
Koeta paukauttaa kämmenellä hätävilkku painikkeen viereen. Jos on vain jumissa. Jos ei lähde pelittämään ja jos se vilkkurele on siellä niin irrota se rele pistä uusiksi.
Alla CEM purettuna ja tästä näet piirilevyyn tinatut oikean ja vasemman puolen valojen releet. Sekä pääreleen
Kaukovalojen rele R8 Ron CEM sisällä kiinni tinattuna mutta vika voi olla muuallakin kuin siellä. Onkohan korjatun CEM in liitokset, tinaukset ja kaikki CEM n maadoitukset kunnossa . . Alla moottoritilan sulakekotelo.
Pitkien valojen 60A pääsulake Nro 4 sijaitsee moottoritilan sulakekotelossa. Kuvan R8 ei ole pitkien valojen rele.
Lisätietoa
Kyllä ne takavalot, vilkut, jarru, peruutus ja sumuvalot saa kytkettyä takapenkin alla olevasta johtosarjasta vaikka etsimällä 12 voltin virtakynällä oikeat johdot ja johdottamalla ne sitten oikeisiin paikkoihin.
« Viimeksi muokattu: 04.01.2025, 00:57:08 kirjoittanut Pekka H »
Poissa Jamo64
Vs: Vilkkurele
« Vastaus #11 : 04.01.2025, 11:51:58 »
Kaikki muut toimii autossa toimii normaalisti.  Hätävilkutkin toimii.  Ainoastaan viiksipaketti ei toimi. Valotkin tulee päällä kun laittaa virrat päälle avaimesta.
