Turbon muutoskatsastus
  • 114 Vastauksia
  • 118871 Lukukerrat
Vs: Turbon muutoskatsastus
« Vastaus #105 : 03.07.2017, 20:27:34 »
Riippuu mihin vertaat, tehokkain orkkis 740 on ilman abseja. (Suomimalleista)
Ja absit ei tee eroa jarrujen kokoon, vain sen, onko se lukkiutumaton vaiko ei. Isoja ja pieniä kaksmäntäsiä on absina ja ilman, ja yksmäntäsiä on absina ja ilman.
Absit ei siis ole pakolliset FT koneen kanssa.
F ja FT on sama kansi, mutta turbossa on erilaiset pakovenat (vaparin venoilla ajettu myös kovaa, jotenka ei ollenkaan välttämätön muuttaa, ei kukaan muukaan ole niitä vaihtanut) ja tosiaan nokka on eri.
Poissa Allux
« Vastaus #106 : 18.11.2017, 12:59:26 »
Tarvitseeko b230fk motilla olevaan 940 muutoskatsastukseen muuta kun teholapun, että saa leimalle tuon 198hp  :idiot2:
242 Turbo 78
Poissa Miuzo
« Vastaus #107 : 18.11.2017, 13:08:42 »
Tuntuu olevan konttorista kiinni käsittämättömän paljon... Täällä päin (Porissa) ei mikään konttori tahtonut suostua muutostelemaan tekniikanvaihtoa b230fb-->b230fk tehoeron ollessa 4hv ellei mallisarjavertailua ole esittää. Jota volvolta ei siis saa. Osa konttoreista meinasi ettei saa vaihtaa moottoria lainkaan koska vähäpäästöinen vaikka "uudet" pykälät oli jo tulleet voimaan. Piti pystyä esittämään valmistajan kuponkien mukaan että alusta, voimansiirto yms vastaa mallisarjan tehokkainta....
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #108 : 19.11.2017, 10:38:06 »
Eikö kelpaa kun tulostat varaosakirjat netistä? Näin tein itse niin leimasetä sai ihan itse vertailla. Alustasarjakin kävi kaikkiin 200-sarjalaisiin, kaikkilla moottoreilla niin sen puoleenkin oli hyvin yksinkertaista.
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #109 : 19.11.2017, 16:39:40 »
Sekin vaikuttaa paljonettä  onko katsurin vaimo antanut sille edellisenä iltana.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Xuppo
« Vastaus #110 : 19.11.2017, 16:51:40 »
jyväskylässä ja pieksänmäellä on katsastusasemille kelvannut hyvin kattava varaosavertailu volvon alkuperäisillä varaosanumeroilla ilman että on tarvinnut volvon todistuksia.
Tähän tyyliin:
« Viimeksi muokattu: 19.11.2017, 16:53:32 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Nicoy
« Vastaus #111 : 20.02.2018, 19:05:12 »
elikkäs kun mulla on 240 -84 orkkis turbo (b19et), ja tarkotuksena on pistää b230fk isommalla turbolla, coolerilla ja megasquirtilla, niin mitäs lappusia tartten katsastukseen ja eikö näissä orkkis turboissa ole nämä isommat jarrut jnejne :idiot2:
Poissa tombrez
  • #Pikkutomppa
« Vastaus #112 : 27.03.2018, 08:28:25 »
ei muutaku penkkilappu missä näkyy ahtopaine ja teho.
740.5 M57+53Dz
740 Oem turbo+holset
Amazon b20
Poissa puliukk0
« Vastaus #113 : 28.03.2018, 22:59:23 »
No vaatii se sen verran kirjallisuutta, katsurin vaivaa tai dokumenttia:
-mikä kyseinen auto/kori on
-mikä on tehokkain mallisarjasta (oli se sitten se tai ei)
-mikä moottori ja mistä se on (kansi määrää minimitehon vaikka dynossa nyt muuta näyttäisikin)
-teholapun ahtopaineilla
-muutoslistan saat luultavasti itse täytettäväksi, ahtimien jne suhteen
Ei katsurin tartte (tai oikeastaan pitäisi) uskoa mitään puheita. Saati selittää mitään muuta, sekin yleistä.
Mutta noita lappujahan jne löytyy tarvittaessa netistä vaikka kuinka paljon.
Siitä valmistajan ilmoittamasta tehokkaimmasta mallista saa lisätä 20% jos ei mene 7kg/kw rajan alle (ei huolta).
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa J4nne_
« Vastaus #114 : 04.06.2018, 10:46:15 »
Otetaans pieni kertaus, eli meneekö oikein kun muutoskatsastan ahtimen ja välijäähyn.
Eli orkkisturbo -91 b230ft 940, vaihdettu pakosarja, ahdin, kuuleri.
Eli käyn penkistä hakemassa lapun joka on 165 +(alle20%) esim 180hv?
Sitten täytetään penkkimiehe kanssa se lappu johon tuleepi että mikä ahdin ja minkä kokoinen kuuleri jne. Sitten marssin korjaamolle hakemaan päästöt ja eikö näillä eväillä pitäisi leima irrota vakioalustalla.
Onko penkityksessä jotain minimiahtopainetta? Ja painekäyrän ilmeisesti tarvii näkyä lapussa?
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
