V70 D5 -07. Suuttimen pultti katkesi syvälle kanteen
  • 62 Vastauksia
  • 7922 Lukukerrat
Poissa Harmaalaatikko
  • www.vrcf.fiö
Noniin, nyt on syvältä tämä homma.  :'(
Kaikkihan alkoi kun autossa haisi satunnaisesti käry. Ilmeisesti käry tullut kuskin puoleisesta suuttimesta kun alkoi supsuttamaan.
Kyseessä on aivan oikean puoleinen pultti. Pulttia kiristäessä tuntui kiristyvän loputtomiin ja sitten naps. Kiristin todella lyhyellä vääntövarrella.
Otin videon ennen suuttimen irroitusta: https://www.youtube.com/shorts/4woQ844xcJQ
Onko mitään tehtävissä?
Poissa nall3
Vs: V70 D5 -07. Suuttimen pultti katkesi syvälle kanteen
« Vastaus #1 : 12.01.2025, 13:13:46 »
Ainakin näyttäisi että suutin kun on poissa niin tilaa työskentelyyn ainakin olisi. Katkesiko pultti kannasta vaiko syvemmältä? Itse koittaisin porata siihen katkenneeseen pulttiin reiän mihin löisin torx kärjen ja koittaisin sillä saada aukenemaan. Jos pultti katkennut kannasta niin loppuosa kannessa voi olla löysä pyöritellä auki.
Poissa Markku Salminen
« Vastaus #2 : 12.01.2025, 13:14:13 »
Suutin pois ja koittaa porata reikä siihen pulttiin ja sitten ulosveto tapilla pyörittää vanha pois. Tämän takia ne pultit ja se kiinnitin rata pitäs vaihtaa uusiin aina kun irrottaa suuttimen.
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #3 : 12.01.2025, 13:30:12 »
Suuttimen otin heti irti. Tässä olis kuva jossa myös pultin katkennut yläpuoli.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2025, 13:49:19 kirjoittanut Harmaalaatikko »
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #4 : 12.01.2025, 13:41:34 »
Onko tietoa venttiilikopan paksuudesta? On aika huonoja kokemuksia katkenneiden pulttien poraamisesta. Pultti on tosi ohut.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2025, 13:43:23 kirjoittanut Harmaalaatikko »
Poissa Scraab
« Vastaus #5 : 12.01.2025, 16:46:37 »
Omatoimiseen irrottamiseen kannattaa ottaa vähän laadukkaammat työkalut, joilla saa ohjauksen poraukseen. Minulla on Bahco 1418S, jolla ruuvin saa joskus irti, toisinaan ei. Porauksessa kannattaa olla huolellinen ja käyttää leikkuuöljyä, ettei reikä väljene liikaa. Toleranssi on aika pieni.
Tavallinen vastakierretappi voi olla haasteellinen tuossa paikassa, jos tilanteen oikein hahmotin.
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #6 : 12.01.2025, 17:16:12 »
On haastavassa paikassa. Pultti on suunnilleen puolivälistä poikki eikä ole järkeviä työkaluja hommaan. Jotain halpiksia vaan..
Liekkö auto hinattava jonnekkin moottorikoneistamoon.
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 12.01.2025, 17:29:08 »
Poranterän ympärille sopiva holkki niin saat porattua tuohon keskelle pulttia, mahdollisimman pieni pora, sen jälkeen torx reikään ja nysä pois, näin saatu monet katkenneet jämät ulos poteroistaan.
« Vastaus #8 : 12.01.2025, 17:31:59 »
Jos on vasenkätinen poranterä, saattaa pultinjämä nousta ylös jo poratessa.
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #9 : 12.01.2025, 17:57:25 »
Eikun holkkia etsimään miljoonalaatikoista.. Tiedä vaikka onnistuisi. Terän ohjaus on tärkeässä roolissa.
Poissa jak900
« Vastaus #10 : 12.01.2025, 19:36:03 »
Tämä myös jos sattuu valmiina olemaan.
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #11 : 12.01.2025, 22:08:23 »
Vähänkin jos epäilyttää, niin tässä vaiheessa kannattaa koneistamoa miettiä. Nyt jos poraa pieleen se on kansi otettava irti...
Ne suuttimen kiinnitysraudat oli älyttömän kalliit, kun kyselin viime kesänä. Vanhoilla kasasin. Uudet pultit ja alusrikat tietysti aina.
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #12 : 12.01.2025, 22:18:24 »
Kyllä epäilyttää vahvasti. Hoituisko tämä normi nyrkkipajan kotikäynnillä? Luultavasti kieltäytyvät tekemästä kun livenä näkevät tilanteen hankaluuden.
Kierrettä on vielä paljon kannessa:
paste picture on picture online
« Vastaus #13 : 12.01.2025, 22:23:27 »
No ei nyt kauheen kallis ole pultit ja pidike ja pohjaprikka.
Poissa Ande92
« Vastaus #14 : 12.01.2025, 22:46:39 »
Venttiilikopan kansi irti, niin saa enemmän työtilaa ja tulee pultin pää lähemmäksi. Koppa paikoillaan ky yrittää tehä, nii pahimmillaan vielä sekin halkeaa.
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
