XC60 MAF arvo, kulutus noussut?
  • 17 Vastauksia
  • 2595 Lukukerrat
Poissa kangtop
« : 14.01.2025, 17:31:01 »
Moi
Koitin haulla etsiä, mutta en löytänyt. Osaisikohan kukaan sanoa, paljon on normaali maf- arvo xc60 tyhjäkäynnillä? Ajoneuvo kuluttaa hieman liikaa mielestäni eikä mieleen oikein tule kuin tuo viallinen maf? Tällä hetkellä maf -arvo on tyhjäkäynnillä 8,5-9,5g/s ja se kuulostaa kovalta? Maf- arvo reagoi kyllä kaasuun. Tällä hetkellä ajoneuvossa ei ole vikakoodeja
- Autosta on tutkittu jarrut, ei laahaa
- vaihdettu ahtopaine-anturi, tästä oli vikakoodi, joka poistui anturin vaihdolla
- putsattu map -anturi imusarjasta, oli aika töhnäinen. Tätä ei siis ole uusittu.
Kulutus maantieajossa nätisti ajaen noin 7,5 - 8 litraa ja nyt keskusta-ajossa 10,7
Edit: äsken lukijalla katsottuna, koneen lämmötkään ei nouse kuin 85 / 86 maantiellä ja putoaa 82 kaupungissa. Maf pihassa kone lämpimänä välillä pyörii tuossa 8,5- 9,5 välillä ja välillä hyppää 14,5 - 15,5 g/s ja pyörii siellä.
Intake air pressure pääosin tyhjäkäynnillä 980hPa mutta välillä seilaa 1080-1120 välillä.
Edelleenkään ei vikakoodeja.
« Viimeksi muokattu: 14.01.2025, 20:07:32 kirjoittanut kangtop »
Poissa Volvosteri
Vs: XC60 MAF arvo, kulutus noussut?
« Vastaus #1 : 15.01.2025, 09:43:57 »
Miten olet nuo kulutukset mitannut? Eihän nämä mitään pieniruokaisia autoja loppupeleissä ole. Itsellä keskikulutus 7.8L, josta maantie ajoa 80% ja loput kaupunkipyöritystä. Itse pidän sitä kohtuullisena auton kokoon ja tekniikkaan nähden.
̶S̶6̶0̶ ̶D̶3̶ ̶2̶0̶1̶1̶
 ̶V̶6̶0̶ ̶D̶4̶ ̶2̶0̶1̶4̶
XC60 D4 AWD 2015
« Vastaus #2 : 15.01.2025, 09:59:45 »
Täs ei oo mitään kerrottu auton iästä ja millä koneella on. Niitähän on ollut vähän erilaisia. ???
Ei kai nuo kulutuslukemat nyt niin valtavia ole, onko auto ollut pitkään omistuksessa että voisi verrata muihin talviin?
Poissa kangtop
« Vastaus #3 : 15.01.2025, 11:51:38 »
Auto on d4 awd xc60 vm 2014
Kulutukset oli aiemmin maantiellä noin 6,5-7 ja kaupungissa noin 9
Eilen ja tänään keskusta-ajoa lisää niin kulutus on jo 11,4. Auto on ollut minulla 2,5 vuotta. Kulutus mitattu tankkauksesta ja katsottu ajotietokoneesta. Ovat lähes samat.
« Viimeksi muokattu: 15.01.2025, 12:33:21 kirjoittanut kangtop »
Poissa Volvosteri
« Vastaus #4 : 15.01.2025, 13:44:23 »
Sama tekniikka kuin mulla. Kyllä se tuolla kaupungissa ottaa tuon 11,4 helposti ainakin omassani, eikä tarvitse olla raskas kaasujalkakaan vielä tuohon. Oma mielipide on, että kovaa ajoa vaan. Kulutusta vaikea lähtä vertailemaan kun on niin monta tekijää. Lämpötila, kosteus, tuuli... kaikki vaikuttaa. Kaiken ne syö mitä tankkiin laittaa!
XC60 D4 AWD 2015
Poissa Sirkkuli
« Vastaus #5 : 15.01.2025, 14:36:15 »
Onko webaston käyttö muuttunut aikaisemmasta?
Poissa kangtop
« Vastaus #6 : 15.01.2025, 16:46:05 »
Ei ole. Lähdöt pääosin lämpimästä tallista.
Poissa kangtop
« Vastaus #7 : 15.01.2025, 18:05:27 »
Tänään kävin maantiellä 20km, nollasin kulutuksen kun vauhti oli 100kmh, vakkari päälle ja 20km päästä kulutus 10,2. Kulutus ei mene nollaan käytännössä millään, joskus moottorijarrutuksessa käy mutta ei läheskään aina. Tyhjäkäynnillä paikallaan kulutus 1,9l/h -2,1l/h.
Dpf on liikkeessä syksyllä mitattu toimivaksi.  Voiko tuo dpf poltto jotenkin olla päällä koko ajan ilman että mikään herjaa vikaa?
Paikalla tuomaril
« Vastaus #8 : 15.01.2025, 18:26:41 »
Voi se olla päällä ilman että herjaa mitään vikaa. Haiseeko auton ympärillä? Pyöriikö flekti sammuttamisen jälkeen?
Poissa kangtop
« Vastaus #9 : 15.01.2025, 18:49:29 »
En ole huomannut, että haisisi sen kummemmin mutta eipä ole tullut niin haisteltuakaan / seisottua auton ulkopuolella. Flekti ei jää pyörimään. Täytyy seurata.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #10 : 15.01.2025, 19:49:02 »
Ei nyt mitään älyttömiä lukemia vitosdieselille mutta liikaa minusta kuitenkin.
Moottorijarrulla hetkellisen kulutuksen pitää normaalisti mennä nollaan nopeuksissa missä turbiinilukko on kytkeytyneenä. Jos ei mene niin silloin siellä on DPF-poltto päällä.
Paljonko kilsoja? Voisiko hiukkassuodatin vaan alkaa olla elinkaarensa päässä ja siksi polttoja tapahtuu tiuhaan tahtiin.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa kangtop
« Vastaus #11 : 16.01.2025, 07:25:23 »
266000km ajettu. Käytin myöhään syksyllä tuota liikkeessa juuri tuon dpf epäilyn takia. Asentaja kävi koeajolla ja mittasi siitä dpf jotain suureita,.en kyllä muista mitä. Lopputulema oli että pönttö ei ollut täynnä ja ainakin sillä hetkellä oli ollut normaali eivätkä suositelleet sen pesua tai vaihtoa.
« Vastaus #12 : 16.01.2025, 07:51:51 »
Voikos näissä suuttimet vuotaa? ???
Kysyn kun en tiiä. :idiot2:
Poissa hessu80
« Vastaus #13 : 16.01.2025, 08:30:43 »
Kaikki on mahdollista, mutta kait se pölläyttelisi mustaa, jos yksi suutin vuotaa paljon.
Dpf paine-ero täytyisi katsoa, että käynnistääkö auto sen perusteella polton joka ajolla.
Poissa jak900
« Vastaus #14 : 16.01.2025, 08:45:52 »
Live data vidalla ja grafiikka päälle, samalla näyttää vakio arvot mitä pitäisi olla. Suuttimien korjaus arvot näkee myös jos niitä epäilee.
