Peruutusvalon syöttö hinattavaan laitteeseen XC60 2015
  • 25 Vastauksia
  • 2231 Lukukerrat
Poissa Jouscar
Nykyisissä 13 napasissa perävaunun pistokkeisss olisi resursseja asentaa kärryn tai vaunun taakse kunnon perutusvalo tai jopa kamera. Mutta mistä valolle heräte? Teoriassa voii kytkeä sumuvalon tilalle mutta ei kaiketi viisain vaihtoehto, auton pakkivalolta vois ottaa mutta alkaako herjaamaan poltinvikaa.
Varmin olisi varmaan ottaa heräte pakkivalolta releelle jonka kautta virrat kärryyn, mutta onko takakontissa vapaita 12v sulakepesiä syötölle?
Poissa Xuppo
Vs: Peruutusvalon syöttö hinattavaan laitteeseen XC60 2015
« Vastaus #1 : 11.02.2025, 17:38:17 »
13 napaisessa pistokkeesta pitäisi olla jo valmiina pinnissä 8 peruutusvalo mikäli alkuperäinen asennus.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Scraab
« Vastaus #2 : 11.02.2025, 17:42:15 »
Ainakin omassa 13-piikkisessä peruutusvalo on vakiona kytkettynä. Eikös se kaikissa pitäisi olla, napa 8?
Poissa Jouscar
« Vastaus #3 : 11.02.2025, 19:48:37 »
Ahaa, eli tehdas asennus koukussa on tuikattu kaikki 13 napasen syötöt valmiiksi, täähän kuulostaa helpolta hommalta ;D
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #4 : 11.02.2025, 20:18:26 »
On tietysti. Liitäntä on standardi ja esim matkailuvaunuissa toimii lataus ja jääkaappi 13 napaisen kautta.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 11.02.2025, 21:02:20 »
Onko ne kaikki ohjelmoitu käyttöönkin?
Poissa hessu80
« Vastaus #6 : 11.02.2025, 21:03:46 »
On.
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 11.02.2025, 21:13:32 »
Vaunuissa huomannut että tuo lataus jää aika vaisuksi, lähinnä taitaa yllä pitää latausta, kaapelit kuitenkin noissa yleensä melko ohkasia ja pitkiä.
Poissa Beagle
« Vastaus #8 : 12.02.2025, 06:25:33 »
No se johtuu siitä, että kun auton oma akku on täynnä, latausjännnite putoaa alas, eikä riitä täyttämään vaunun akkua.
Siksi vaunuihin on asennettu nykyään latausboosterit, jotka nostaa lataustehoa useilla ampeereilla.
Poissa jak900
« Vastaus #9 : 12.02.2025, 09:19:37 »
Ok, itsellä vaunussa ei tuollaisia ole. Aurinkopaneeleilla menty pari vuotta ilman ulkopuolisia latauksia, tosin vain kesäkäytössä ollut, talvellakin näyttää kuitenkin akkujen jännitteet pysyvän ylhäällä ja paneelien säädin näyttää jonkinmoista lataus virtaa.
Poissa J2K
« Vastaus #10 : 12.02.2025, 13:49:35 »
Kaikissa 13 napaisissa ei käsittääkseni ole jokaista piuhaa kytketty jos ei ole erikseen tilattaessa pyydetty. Esim 12v syöttö akulle.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Jukka79
« Vastaus #11 : 13.02.2025, 13:41:19 »
13-napainen pistoke riittää. 13-napaisissa pistokkeissa on yleensä peruutusvalo ja takasumuvalo kytketty valmiiksi. Tarvi kuin kaapelointi peräkärryssä hoitaa ajantasalle. Ja jos kärryssä kaapelointi on jo valmiina, voi vaatia vain kytkennän ja se on siinä.
Ajonaikainen 12V syöttö onkin sitten toinen juttu: joissain tapauksissa se on kytketty valmiiksi, joissain ei.
T: Jukka
Volvo XC70 D5 A Polestar, MCS Countryman All4 A, Hobby 495UFe
Poissa jak900
« Vastaus #12 : 13.02.2025, 14:04:22 »
Näin myös kytkennän ymmärtänyt että tuota 12V syöttöä ei automaattisesti kytketä, harvemmin noiden 13 napaisten kanssa touhunnut ja enemmänkin kärryjen puolelta noita joutunut vaihtamaan niin 7 ja 13 napaista pistoketta.
Poissa Jouscar
« Vastaus #13 : 13.02.2025, 14:10:41 »
Pitää viikonloppuna mittailla ja raportoida
Poissa Jaritur
« Vastaus #14 : 13.02.2025, 14:42:13 »
Tarvikkeista ainakin Jaegerin tarvikesarjassa on lisävarusteena latausjohtosarja, mutta muuten kaikki on kytketty.
Jos en väärin muista, niin tuo johtosarja latausta varten maksoi 2020 noin 40€, mutta ei ollut tarvetta ja jäi asentamatta.
XC60 D5 AWD -12
