V70 2008 webasto sammuu itsekseen
  • 5 Vastauksia
  • 1319 Lukukerrat
Poissa suutinsuhvero
« : 16.02.2025, 15:11:05 »
Onko näissä akkuvahti, joka sammuttaa webaston jos luulee virran loppuvan? Latailen töissä akkua ylläpitolaturilla. S40 täytyi laturin miinusnapa laittaa runkoon, että akkuvahti tajusi akun olevan latauksessa. Onko näissä sama ominaisuus? Akku siis lähes täynnä ja webasto sammuu itsekseen hetken käynnissäolon jälkeen. Auton ollessa käynnissä pysyy päällä.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: V70 2008 webasto sammuu itsekseen
« Vastaus #1 : 16.02.2025, 15:15:45 »
Vaikuttaa Webaston vesipumpou ongelmalta kun auto käydessä toimii.
« Vastaus #2 : 16.02.2025, 15:18:19 »
Äsken toimi ainakin vartin verran auto pois päältä, kun odottelin auton vieressä ennen käynnistystä. Täytyisi varmaan vikakoodit silti luettaa.
« Vastaus #3 : 16.02.2025, 16:42:02 »
Jos siis jollain pk-seudulta löytyy Vidaa tai vastaavaa, niin saa ilmiantaa itsensä, kiinnostaa koodien luku. Korvausta vastaan tietysti.
« Vastaus #4 : 19.02.2025, 22:38:35 »
Ongelma ratkesi kuin itsestään, kun latasin akkua siten että laturin miinusliitin oli rungossa akun miinusnavan sijaan. Eli ilmeisesti joku akkuvahti näissäkin on, joka laskee ampereita.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 19.02.2025, 22:51:30 »
Juu alkulaturin miinus aina runkoon jotta akkuvahti osaa toimia oikein.
