V70 II (2005) Oikean puolen lämmitys vika.
  • 1 Vastauksia
  • 1096 Lukukerrat
Poissa okkimy
« : 17.02.2025, 23:35:40 »
Kun auton käynnistää niin oikean puolen lämmitys ei toimi, puhaltaa siis kylmää. Vasen puoli toimii normaalisti. Muutaman kilometrin ajon jälkeen uudellen käynnistys palauttaa oikean puolen lämmityksen. Toisinaan vika ilmenee niin että lämmöt toimii täysillä ja vika poistuu samalla tavalla, eli virrat pois ja käynnistys.
Näinkin tietenkin pärjää, mutta olisi tietenkin kiva tietää mikä mättää, eli mistä vika löytyy.
Poissa jak900
Vs: V70 II (2005) Oikean puolen lämmitys vika.
« Vastaus #1 : 17.02.2025, 23:38:01 »
Testeriin niin näkee antureiden, läppämoottorien toiminnan jne ja ccm:n kalibrointia kannattaa kokeilla..
