Volvo V40 T4 -2001
  • 23 Vastauksia
  • 5838 Lukukerrat
Poissa l4t3z11
Volvo V40 T4 -2001
« : 26.02.2025, 23:12:02 »
Hei, auto on tosiaan v40 2.0 t4 -01 aj.362tkm, joka tuli haettua kouvolan akselilta joulukuussa, autolla kerkesin ajelemaan reilu 3000km kunnes alkoi moottorista tyhjäkäynnillä kuulumaan kilisevää ääntä parin ripeähkön vedon jälkeen.. edellinen omistaja vaihtanu kiertokange laakerit pari vuotta sitten.. Noh autoa tutkittiin parin kaverin kanssa ja ääni kuulostais että alakerrasta tulee, ei muutako viimeiset 20km ajamalla kilisten kaverille ja öljypohjaa auki, sieltähä se paljastui, kiertokange laakerit oli jälleen loppu, fixukselta uudet std laakerit 162e ja siihen uus öljysuodatin + mobil1 öljyt, moottori kasaan samassa järjestyksessä ku osat otettu autosta, muutama tunti työtä ja ensi käynnistys.. Nythän tästä vasta kolina kuuluukin... sammutus, mitä helv, mikä tähän nyt tuli, no päätös että vaihdetaan kokonaan vähemmä ajettu moottori tilalle :)
Nelos sylinterin männässä reunoissa osumaa, jotain on pyöriny välissä?
Kannesta venttiilit ehjänä ja muutenki siistit, kannen tasossa 4:sylinterin palotilan reunoissa jälkeä?
Onneks löytyi hyvillä kilsoilla B4204T5 moottori joka on toimivana purettu, haettu tampereelta viikko sitten, siihen vielä mätänetistä perus huolto-osat, jakopääsarja, moniurahihna pyörinee, tiivisteitä, antureita, tulpat yms. Vakio 14T ahtimesta yllätys pakopesä halki parista kohtaa ja laippa halki myös ulkopuolelta ja siivet saanu osumaa.
Nettiä selatessa löytyi: TD04HL-19T 6# T25 ahdin, vaatii ilmeisesti hieman muokkausta.
B4204T5 Aj.260tkm 300e
Sit alkais olemaa perus huolto tehtynä, jakohihna kaikkineen 250e
Seuraavaksi alkoi moottorin vääntäminen paikoilleen, muutamat tunnit vierähti.
Turbo asennettu, vesiputket lohkoon, pakosarja ja muutamat johdot paikoilleen.
Apulaitteet saatu paikoilleen uudella hihnalla, imusarja on viimeinen asennus suuttimilla :)
Se alkais olemaan ensi käynnistystä vaille tämä remontti, enää jäähärit + öljyt moottoriin ;)
Noh, auto käynnistyi muutamaks sekunniks todella huonosti käyden, MITÄ NYT?
Vvt pyörän ajoitus vituillaan, tässä se huomataa ku tohinalla tehdään hommia..
Ois pitäny tarkistaa ajoitusmerkit kunnolla vanhasta moottorista ennen remonttia :/
Ei muutako jakohihna pois paikaltaan ja kääntää vvt pyörän ajoitusta pari hammasta takaspäin.
Tekemällähän näitä oppii, mukavat kelit on ollu tehdä moottori remonttia, vaikkakin ulkona :D
« Viimeksi muokattu: 05.04.2025, 14:04:40 kirjoittanut l4t3z11 »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: L4t3z11 V40 T4 -01
« Vastaus #1 : 27.02.2025, 09:38:34 »
Joo tuo VVT-pyörä on helppo saha persielleen. katoinko ihan väärin että pihalla teitte moottorin vaihdon?
YouTube
« Vastaus #2 : 27.02.2025, 19:34:08 »
Joo jaa että pihalla? Hullu sää oot muoviämpäri. :)
Itekki nuorempana tehty kaikki pihalla mutta kyllä on varrottu kesäsempiä kelejä.
Poissa l4t3z11
« Vastaus #3 : 28.02.2025, 11:03:11 »
Nyt on VVT pyörän ajoitus käännetty oikein ja auto käy normaalisti, enää nesteiden ilmausta ja sit voikin lähteä koeajolle.
Kyllä joo pihalla tehtiin moottorin vaihto remontti pakkasista huolimatta, Ei se ole ku tehä vaan XD
Poissa l4t3z11
Vs: Volvo V40 T4 -01
« Vastaus #4 : 01.03.2025, 10:16:51 »
Auto toimii hienosti ja tuntuis olevan kunnossa jälleen, jäähärin ilmauksessa meni parisen tuntia mutta nyt kiertää nesteet :)
Seuraavaksi aletaan vaihtelemaan tuota isompaa ahdinta paikalleen 8)
Poissa connyl
  • Tinasotilas
  • Recycle Racing #08
« Vastaus #5 : 01.03.2025, 12:33:34 »
kiertokanget ja lohko eivät kestää isompi ahdin, tiedoksi.
Poissa l4t3z11
« Vastaus #6 : 05.03.2025, 10:51:53 »
Ohjelmointi luvassa & Ahtopaineet säädetään tuohon kiloon, tavote ois saada autolle noin 250hp.
Auto kuiteskin käyttiksenä, että en ajatellu tehdä uutta moottori remonttia ihan heti.
« Viimeksi muokattu: 05.04.2025, 14:01:34 kirjoittanut l4t3z11 »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #7 : 07.03.2025, 11:44:34 »
Auto kuiteskin käyttiksenä, että en ajatellu tehdä uutta moottorin vaihto remonttia ihan heti, ajetaan normaalisti.
Sitten kun päädyt virittää kuitenkin ja sylinteri putki tai kanki pettää nii multa saa kunnon koneen sopivasti  ELK
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa l4t3z11
« Vastaus #8 : 18.03.2025, 14:52:38 »
Ajattelin kysyä tuosta alkuperäisestä By-bass venttiilistä 14T ahtimessa, tuossa 19T ahtimessa ei ole ollenkaa tuollasta paikkaa, täytyykö siis ostaa eriksee by-bass venttiili ahtoputken kylkeen ennen kaasuläppää ja imusarjan alipaine letku kytkeä siihen uuteen vai pystyykö ajella ilman by-bass venttiiliä autolla, turbo ilmeisesti sakkaa sen jälkee joka ei kait ole turvallista pidemmä päälle?
« Vastaus #9 : 18.03.2025, 15:56:57 »
No enpä ajelis ilman pässiä, ei tosiaan tee hyvää.
Meinaat kuitenkin tähän isoon poraukseen ruuvata isomman pumpun, kyllä vähän tuurin puolella mennään keston kanssa jos meinaat 250 siitä ottaa.
Sitten vielä rajotinta ylemmäs tai pois niin se olikin siinä. :'(
Niinkuin jo todettu, sylinterit ja kanget menee limitillä mutta et olis ensimmäinen joka oppirahat maksaa... Mutta sunhan se on auto, tee mitäs tykkäät, varotettu kuitenkin on. :)
Poissa l4t3z11
« Vastaus #10 : 18.03.2025, 17:08:34 »
Nyt on vakio pakosarjaan adapteri T25 laipalla.
Hukkaportille tehdään kiinnike + downpipe lähtö uusiks ;)
« Viimeksi muokattu: 18.03.2025, 17:11:51 kirjoittanut l4t3z11 »
Poissa l4t3z11
« Vastaus #11 : 18.03.2025, 17:18:50 »
eli täytyy hommata by-bass venttiili seuraavaksi ahtimeen, ahtopaineet turbossa säädetty 1.2-1.3bar / 310hp nykästy penkissä :o
Ahtopaineet pudotetaan 0.8-1bar alueelle, lohkon ja veivien kestosta on ilmeisesti ristiriitaisia juttuja, toiset sanoo että kestäis kyllä 250hp..
« Viimeksi muokattu: 18.03.2025, 17:37:47 kirjoittanut l4t3z11 »
« Vastaus #12 : 18.03.2025, 19:44:38 »
Juu, ristiriitasta on. Just sen takia kun joillain kestää ja joillain ei. Tuo on vähän sama kuin jos vitos 2.4T koneesta otetaan joku 310 hummaa.
Se ei yleensä pääty hyvin.
Halkee sylinterit ylhäältä tai kanki sanoo moro.
Osaltaan tietysti vaikuttaa ajetut kilometrit, meinaan kauanko on konetta jo käytetty. Tulee sitä väsymistä kankiin.
Menee jo pikkujuttuihin mutta kuitenkin. :D
Poissa l4t3z11
« Vastaus #13 : 19.03.2025, 12:23:27 »
Nykyisellä moottorilla ajettu noin 260tkm, nyt on otettava keston kanssa riski että vaihdetaan tuo Td04hl-19t ahdin ja ohjelmoidaan uudelleen.. Tuskin tulee toimimaa vakio suuttimilla oikeen kunnolla, vai riittääkö nämä uudemmat 420cc suuttimet kuinka pitkälle? :)
« Viimeksi muokattu: 19.03.2025, 19:35:56 kirjoittanut l4t3z11 »
Poissa l4t3z11
« Vastaus #14 : 05.04.2025, 13:57:06 »
Volvo on toiminut hienosti reilu tuhat kilsaa, ei mitään ongelmia joten päätin kokeilla hieman kiillotusta maalipinnalle, muuttu kyllä aika paljon auton ulkonäkö :o
Seuraavaksi täytyy tilata uus downpipe laippa ja alkaa suunnittelee pakoputkistoa ni pääsee asentelemaa vihdoin tuota ahdinta 8)
« Viimeksi muokattu: 05.04.2025, 14:02:59 kirjoittanut l4t3z11 »
