V70 d5 awd 2010 Dstc,4wd, citysafety vaatii huollon
  • 7 Vastauksia
  • 1405 Lukukerrat
Poissa Matiasm
Otsikon autoon tärähti tauluun herjat dstc, nelivedon ja city safetyn huolloista.
Vidalla luettu koodit, jotka näkyy kuvassa.
Lisäksi vielä seuraava:
BCM-U013600
FSM-C1A6797
Mistäs tuota lähtis purkamaan?
Poissa jak900
Vs: V70 d5 awd 2010 Dstc,4wd, citysafety vaatii huollon
« Vastaus #1 : 09.03.2025, 15:31:29 »
Lue nyt ensin ne koodit oikeasti, klikkaamalla tuota toimitus kohtaa.
Poissa b20
« Vastaus #2 : 12.03.2025, 06:12:15 »
Yleensä nuo ABS-anturi vikoja. Vikakoodi kyllä kertoo paikan, kannattaa lukea. Myös anturin datan saa luettua (nopeus/yms). Jopa yleistesterit osaa nuo. Kun DTSC luistoesto viesti päällä (vika) niin vaikea ajaa kun luistoesto hakkaa päälle koko ajan liikkeellelähdössä. Sitä ei saa pois valikosta kun koodi/mittariston viesti päällä. Samaan kasaan tulee kyllä vielä ABS varoitus näytölle.
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 12.03.2025, 07:38:12 »
Eilen heitti itselläkin dstc vaatii huollon päälle, tuo ei vaikuttanut ajamiseen millään tavalla muuta kuin että cruise ei toiminut. Pitää lykätä vidaan kiinni kun ensin muiden potilaat hoidettu  :(
Poissa Matiasm
« Vastaus #4 : 19.03.2025, 18:11:02 »
Pääsen taas viikonloppuna auton kimppuun, kun ei ole oma ja sijaitsee toisella paikkakunnalla. Livedatasta katoin aloituksen yhteydessä pyörintänopeudet, näytti ihan fiksuja/samoja kaikki.
Ehdeitkö jo tutkia omaa? Tässä tutkimassani yksilössä sama homma, vain cruise pois pelistä muuten toiminta normaali.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 19.03.2025, 21:08:33 »
Kuittasin vaan vauhdissa vdd donglella koodit nollille ja ei ole sen koommin oireillut tai herjannut mitään. Vidan päässä en ole omaa ehtinyt käyttämään kun ollut noita muita luettavia sen verran että loppuu aika kesken  :(
Poissa Matiasm
« Vastaus #6 : 29.03.2025, 19:56:58 »
Liitteenä taas pari kuvaa, osaako näistä joku kertoa? Haldexin öljyt ja suodatin vaihdettiin tänään, kohtuu mustaa oli öljy, suodattimessa ei mitään normaalista poikkeavaa.
Tuolta demin alta kyllä tuli yllätyksenä melko reippaat hapettumat, ainakin tuossa paineensäätöventtiilin? Ääressä..
Oiskohan venttiili/itse demi sökönä?
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 29.03.2025, 22:25:34 »
Mittaa arvot, ohjeet löytyy tuosta tuon vikakoodin lisätiedoista / ohjeista.
