V40 -02 kytkin paskana...
  • 13 Vastauksia
  • 1631 Lukukerrat
Poissa kkos
« : 11.03.2025, 07:36:37 »
 Kytkin paskana, mutta mikähän osa mahtoi pettää?
Painelaakerikin oli äännellyt jonkin aikaa, kun poljin muuttui täysin veltoksi. Ilmatakin yritin ilman vaikutusta. Työsylinterin mäntä näyttäisi olevan melkein ulkona jo kytkimen ollessa ylhäällä. Kytkimen ollessa täysin pohjassa painelaakeria käyttävä vipu liikkuu ehkä sentin ulospäin, eikä kytkin irroita lainkaan. Samainen vipu liikkuu kevyesti sisäänpäin näppivoimin. Eikö siinä pitäisi olla suurempi vastus?
Yritänkö vielä ilmata työsylinteriä, vai onko vika muualla?
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: V40 -02 kytkin paskana...
« Vastaus #1 : 11.03.2025, 08:02:45 »
Painelaakerin käyttöhaarukka paskana.....?????? Mahoton sanoo. Pura.
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
Poissa kkos
« Vastaus #2 : 11.03.2025, 08:17:37 »
Juu, purkamallahan tuo selviäisi... melkoinen työmaa siinä kuitenkin. Muita ehdotuksia?
Asiaa sivuten, hyviä neuvoja pahasti pahasti ruostuneen vetoakselin mutterin irroittamiseen? Vai kannattaako suoraan särkeä mutteri? Ja varmaan vetoakseli on yhtä tiukasti navassa.
« Vastaus #3 : 11.03.2025, 13:50:36 »
Lämpöä mutteriin ja jos ei kotikonstein lähde niin käy rengasfirmassa. Ite jouduin kerran niin tekeen.
Vetivät norsupyssyllä auki. Sillä millä avataan raskaan kaluston mutterit. :o
Jos ei sillä lähde niin kyllä ainakin jotain tapahtuu... ;D
https://www.ak24.fi/fi/tavarat/ja-rengastarvikkeet-pyoranmutteriavaimet/uni-trol-multi-400-2500-nm-sahkotoiminen-siirrettava-mutterinvaannin-1?srsltid=AfmBOoqQEHpqAQ6ur05vtaCO7XAKTA2Aqea7hIkhGKd6OX7eVJ-MmUTk
Kytkinvika vaatii laatikon pois.
Jos ei tunnearvoo ole niin melko kyseenalaista kannattaako alkaa korjaamaan. Jos itse tekee niin ehkä joo kun ei laske työlle mitään arvoa.
« Viimeksi muokattu: 11.03.2025, 13:53:03 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa kkos
« Vastaus #4 : 11.03.2025, 15:04:05 »
Laitanpa tähän vielä kuvan kytkin ylhäällä. Kytkin pohjassa painelaakerin vipu liikkuu n. sentin ulommas.
Eipä tuolla erityistä tunnearvoa ole, mutta kun vasta kuukausi sitten ostin tonnilla niin ei kärsi paaliinkaan laittaa...
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5 : 11.03.2025, 15:36:38 »
Mulla meni joskus käpälä läpi painelaakerin urasta, ei toiminut  :2funny:
V90-19 T8
Poissa Mikey_Rotten
« Vastaus #6 : 12.03.2025, 06:43:50 »
(Kuva poistettu lainauksesta.)[
Onko tosiaan -02 vuosimalli? Kuvassa näyttää olevan m5p (rellulootasen) työsylinteri. Jos tosiaan sylkkä on siinä lootan päällä niin äkkiäkös tuon kokeilee vaihtaa jos sillä lähtis pelaan. Muutaman kympin autodocilla tai sit joltain purkuautosta. Itellä on pari kertaa levannut tuo työsylinteri kokonaan.
Volvo S40/V40
Poissa kkos
« Vastaus #7 : 12.03.2025, 08:54:54 »
Ainakin ostin tuon -02 mallisena. (YV1VW14K32F843665).
Mitään asiasta ymmärtämättä kuvittelisin, että täytyisi olla jokin "vastavoima", joka painaisi tuota työsylinterin mäntää sisäänpäin kytkimen ollessa ylhäällä? Nythän mäntä on lähes ulkona ja kytkimen painaminen pohjaan liikuttaa sitä vain sentin lisää, kytkin ei irroita eikä vaihteet mene päälle. (Aiemmin laakeri alkoi ääntää jo pienellä polkimen liikkeellä, nyt vasta juuri ja juuri polkimen ollessa pohjassa).
Tuo "jaskajokuselle" sattunut tapaus saattaisi olla kyseessä tässäkin. Minkähän näköinen kapistus tuo " käpälä" mahtaa olla?
« Vastaus #8 : 12.03.2025, 11:50:13 »
Tuos on takavetosen käpälä. Samanoloisia kai ne on. Tukipiste näkyy keskellä, tuo kuulatapin kolo.
Työsylinteri työntää päädystä, tukipiste kääntää suunnan ja haarukka painaa painelaakeria kytkin asetelmaa päin niin asetelman jouset painuvat ja kykimen ote irtoaa kun puristusvoima loppuu. Sama toisinpäin. :o
Takapotkuissa vanhemmiten tuo tukipisteen tappi syö itsensä haarukasta läpi niin tulee vastaava ilmiö.
Joutunut omista korjaamaan hitsaamalla ja sitten kunnon vaseliini siihen.
« Viimeksi muokattu: 12.03.2025, 11:54:37 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa kkos
« Vastaus #9 : 25.03.2025, 15:05:49 »
Nyt olisi kytkinremppa aloittamista vaille valmis ;). Näyttäisi tuo starttimoottori olevan tosi hankalassa paikassa imusarjan alla. Saako tuon irti mitenkään imusarjaa irroittamatta? Vai onko sen irroittaminen yleensäkään tarpeellista?
Kaikki kytkinremontin tekoon liittyvät vinkit ovat tervetulleita.
(Jatkoa...)
Nyt olisi laatikko tiputettu maahan. Melkoinen urakka ilman nosturia. Starttimoottoria ei tarvinnut erikseen irroitella. (ruuvit kytkinkopan puolelta, kierteet startissa?)
Painelaakeri tuusan nuuskana ja oli särkenyt painelevystä useamman "käpälän".
« Viimeksi muokattu: 26.03.2025, 16:16:32 kirjoittanut kkos »
Poissa kkos
« Vastaus #10 : 03.04.2025, 14:50:03 »
Kovan taistelun jälkeen vaihdeloota lopulta paikoillaan. Melkoinen homma yksin tehtynä ilman kunnollista nosturia.
Toiminta muuten ok, paitsi pakki puuttuu... :(
Vaihteensiirto on tangolla ja pakki edessä vasemmalla lukon takana. Nyt ykkönen menee päälle pakin kohdalla ja keppi ei siirry enemmän vasemmalle. Mikä meni väärin asennuksessa ja miten säädän vaihteet kohdalleen?
« Vastaus #11 : 03.04.2025, 21:28:04 »
Laatikon puolelta löysäät vaihteensiirtotangon lukituspulttia ja käännät tangon ja siirtomekanismin keskenään sopivaan kohtaan.
Poissa kkos
« Vastaus #12 : 03.04.2025, 21:48:21 »
Tankoahan voi ymmärtääkseni säätää vain pituussuunnassa? Vaikuttaako se vaihdekepin sivuttaisliikkeeseen?
Olin samaan kohtaan tangon laittavinani, mutta pitääpä tarkistaa.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13 : 15.05.2025, 06:46:34 »
jos päätät avata kokonaan liitoksen, niin kampiakselin stefan vaihtaminen ei ole iso sijoitus
V90-19 T8
