Lisävalon sytytys tiputtaa xc70 volvosta tehon.
  • 23 Vastauksia
  • 2916 Lukukerrat
Poissa KalleVilleFaaroa
Volvo xc70 vm.2006 tiputtaa tehot kun sytyttää lisävalon, jos pakkasta on yli 10 astetta.
Lisävalo on Purelux blackboost c560 ja syksyn toimi moitteetta.
Olen yrittänyt päästä vikaan käsiksi icarsoft v3.0 lukijalla ja ECM kohtaan tulee fault, sen pidemmälle en pääsyt vikakoodin etsinnässä.
Akku on uusi 100ah, joten siinä tuskin vikaa.
Jos joku osaisi neuvoa, niin olisin kiitollinen.
Poissa jak900
Vs: Lisävalon sytytys tiputtaa xc70 volvosta tehon.
« Vastaus #1 : 12.03.2025, 19:25:42 »
Kuulostaa todella oudolta ja käyttäytyy noin vain jos pakkasta sen    yli 10 astetta, alle sen toimii??
Asennukset tarkastettu tuo lisävalon osalta?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 12.03.2025, 21:17:44 »
Miten lisävalo on kytketty??
Helpoin selvittää tässä vaiheessa tuota vikaa on ottaa lisävalo johdot irti auton sähköistä ja seurata toistuuko vika..
« Vastaus #3 : 12.03.2025, 22:14:06 »
Lisävalo on asennettu ns.normisti, virta konehuoneen liittimestä (akku peräkontissa), heräte auton pitkien liittimen piuhasta, vaimiiksi johdotettu rele ja maadoitus volvon omasta miinus liittimestä. Kytkennän olen tarkistanut kolmesti.
Lisävalon ollessa irti kytketty ei ongelmaa, myyjälle epäilin valon kylmäjuotoksissa olevan vikaa...myyjä ei oikein lämmennyt ajatukselle. Lisävalo on onneksi uusi, kahden vuoden takuulla.
Minä olen ihmetellyt tuota pakkasrajaa, muutaman asteen pakkasessa toimii hyvin. Voiko lisävalo aihettaa jännitepiikin ja auton järjestemä tulkitsee viaksi, ehkä kaukaa haettu ajatus.
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 12.03.2025, 22:52:50 »
Siellä konehuoneessa olevat maa pisteen on eri yksiköille. Muuttaa maadoituksen vaikka kokonaan muualle ja katsoo mitä tapahtuu ja onko vaikutusta.
Poissa TKG
« Vastaus #5 : 13.03.2025, 21:21:04 »
Kytke lisävalo niin kuin tässä neuvotaan niin pelittää: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=94467.0
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #6 : 13.03.2025, 22:46:50 »
Jonkun legendan mukaan näissä p2:ssa huono akku voi aiheuttaa vikailmoituksen tehojen pudotuksesta, en ole kyllä omassa sitä koskaan nähnyt.
« Vastaus #7 : 14.03.2025, 08:28:14 »
Eipä ole kohdalle osunut tuommoista. Jos akku on huono tulee vain ilmoitus alhaisesta jännitteestä ja jos auto ei lataa ja sillä ajetaan niin alkaa tippumaan vähemmän tärkeitä toimintoja pois ja mennään niin pitkälle kuin pääsee, lopulta nykii ja sammuu ja tätsit.
« Vastaus #8 : 14.03.2025, 12:13:12 »
Jep tuntuu vaan että lisävalot pudottaa jännitettä varmasti ja sit tehot putoaa tässä. Mut tosiaan kytkennät tarkkailuuun.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #9 : 14.03.2025, 13:29:11 »
Maadota lisävalo erilliseen pisteeseen ja tarkista on releessä johdotus oikein.
Noita valmis rele paketteja saa tämän tästä korjailla kun on jo valmiiks intialainen lapsi törkkiny piuhat vääriin reikiin.
30-Akku
85-Maa
86-Ohjaus
87-Lisävalolle
960 2,5 STW.
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #10 : 14.03.2025, 22:23:28 »
Kytke lisävalo alkuperäisen lisävaloliittimen kautta. Hommat alkuperäisen katkaisijan kojelautaan ja kytket releen ilmanpuhdistimen kotelossa olevaan liittimeen. Varmasti toimii oikein sen jälkeen.
Taisi tuossa aikaisemmin tullakin jo linkki tarkempaan ohjeeseen.
Poissa Mk2D5
« Vastaus #11 : 15.03.2025, 18:47:06 »
Oletko virran ottanut lisävirran antamista varten tehdystä 12V pultista sulakekotelon vierestä? Vai mistä?
Poissa TKG
« Vastaus #12 : 15.03.2025, 20:57:34 »
... heräte auton pitkien liittimen piuhasta...
Ongelma taitaa olla tässä.
Poissa jak900
« Vastaus #13 : 15.03.2025, 22:09:50 »
No yleisin paikka se heräte tuolta on ottaa.
« Vastaus #14 : 16.03.2025, 08:39:51 »
Lisävalo vaikuttaa käyntiin, enpä oo kuullutkaan...
Ekana tulee ajatus että siinä valossa on joku vika joka lyö päälle kylmänä. ???
Sitä en tiedä mitä kautta se auton tehoihin vaikuttaa, joku väyläjuttu? :idiot2:
Vaadi takuuseen uusi valo. Kerrot että kun on irtikytketty niin mitään vikaa ei ole. Pakkohan siihen on takuuvalo saada vaikkei olis takuutakaan, vuoden virhevastuu. :knuppel2:
