v70 D4 vm:2015 vikakoodi:B1D0715 apparin vilkut mistä aloittaa.?
  • 4 Vastauksia
  • 1070 Lukukerrat
Poissa hellboy
 apukuljettajan puolen vilkut siis pimeenä. ??? Mutta peilin vilkku tikittää tiheesti vika ilmaantui 2 osassa ensin pimeni vilkku takaa oli noin viikon pimeenä. Sen jälkeen pimeni yhtäkkiä edestä jolloin ajotietokone jo ilmoitti viasta kun takaa ei ilmoitusta tullut. Uudet polttimot eteen ja taakse ei lähteny pelaamaan vikakoodia antoi testeri B1D0715. :-\ Onko kokemuksia mistä pästä kannattaa ekana lähteä perkaamaan.? :)
Koodi:
PDM-B1D0715
Määritelmä:
Oikean kääntymisen merkkivalo. Yleiset sähköhäiriöt. Piiri oikosulku akkuun tai auki
Kuvaus:
Oikean etuoven ohjausmoduuli syöttää virtaa oikean ulkotaustapeilin suuntavilkkuihin. Diagnostinen vikakoodi (DTC) tallennetaan, jos ohjausmoduuli havaitsee, että: Signaali liian korkea lähdöstä. Ohjausmoduulin diagnostisen vikakoodin (DTC) testi alkaa, kun: Suuntavilkku aktivoituu Huom! Ohjausmoduuli voi havaita vian vasta, kun testi on aloitettu, ja diagnostinen vikakoodi (DTC) on tallennettu, kun ehdot täyttyvät.
Aiheuttaa:
Jännitteensyöttökaapeli on oikosuljettu jännitteeseen.
Avoin virtapiiri virtajohdossa
Kai siellä vois olla johdot huonona saranan tykönä tai oven sisässä. Joku liian tiukka mutka kun niputettu johtoja?
Poissa hellboy
pitää varmaan ruveta tutkimaan ekana piuha sarja ovesta :) ;D
Poissa jak900
Polttimon kannat ok? Nämä olleet niitä helpoimpia ja yleisimpiä kohteita. Minkäs alkuinen tuo koodi on, tuota koodia löytyy myös cem alkuisena ja viittaa suoraan vilkkuihin / nimenomaan oikean puolimmaisiin.
« Viimeksi muokattu: 18.03.2025, 09:38:19 kirjoittanut jak900 »
Poissa hellboy
päivitystä...
polttimon kannat kunnossa. Oven käytin irti ja apparin piuhasarja katsottu läpi oli täysin ehjä.  ;D
huomenna koitetaan lueskella vikakoodit uudestaan minkä alkuinen toi koodi on.  :)
misshän näis vehkeis on vilkun rele ku ei ainakaa netistä löydy sijaintia tai tietoo onko sellasta vai ohjaillaanko nitä jo jonkun väylän kautte.? :idiot2:
täytyy koittaa löytyskö ulkomailta mitään lankoja foorumeilta kyseisell koodilla. :o
