S80 kuskin oven lukitus ja hälytin
  • 14 Vastauksia
  • 8673 Lukukerrat
Poissa raikkuri
« : 22.01.2012, 11:07:03 »
Tuossa muutama päivä sitten keskuslukitus alkoi temppuilemaan eikä muutosta ole tapahtunut.
Eli kaikki toimi normaalisti kakesta lukkoon ja auki. Yhtäkkiä kuskinovesta ei enää mennytkään nappi alas, jos avaimella laittaa niin lukitus toimii normaalisti, MUTTA ilmeisesti luulee että kuskin ovi on auki, koska ei laita hälytintä päälle!? Mistähän päin sitä vikaa kannattaisi alkaa etsimään?
Nercs
Vs: S80 kuskin oven lukitus ja hälytin
« Vastaus #1 : 22.01.2012, 11:18:58 »
Tuota oletko tarkistanut siinä saranan vieressä ne johdot ettei niissä ole sanomista.Toinen seikkaa tuli mieleen ettei siellä lukon mikrokytkimessä ole vikaa ,sähköinen ikkunanostin toimii ihan hyvin.Käyppä sekkaamassa ja kerro mitä sieltä löytyi.
Poissa raikkuri
« Vastaus #2 : 22.01.2012, 11:32:53 »
Johdot näyttää olevan ihan kunnossa, ja sähkölasit pelaa normaalisti. Kun yrittää kauko-ohjauksella lukita, niin kaikki muut ovet menee lukkoon, mutta kuskin ovi pitää vaan "rapinaa". Lukittuuhan se kumminkin sitten minuutin päästä, mutta onkohan se syynä sitten ettei hälytin mene päälle?
Nercs
« Vastaus #3 : 22.01.2012, 13:17:45 »
Lukossa on se microkytkin joka  kertoo koska lukko on auki tai kiinni.Rapina olisiko se sähkömoottori joka yrittää laittaa ovea lukkoon.Varmaakin se ovipaneeli pois ja tutkimaan mikä siellä rapisee ja tutkimaan lukon toimintaa.
Tuossa yksi linkki joka kannattaa lukaista.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=14300.msg264315#msg264315
« Viimeksi muokattu: 22.01.2012, 13:40:21 kirjoittanut Nercs »
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #4 : 22.01.2012, 14:06:00 »
Itsellä joskus kaikki ovet rapsahtaa lukkoon, ja aukeaa samantien, kun olen vasta menossa kuskinpenkille. Enkä varmasti ole painanut vahingossa avainperän lukituspainiketta. Mikäs tämän aiheuttaa?
Nercs
« Vastaus #5 : 22.01.2012, 20:49:26 »
Itsellä tuli mieleen jos siellä sähköpiuhoissa tarkista ne saranan  vieressä olevat johdot  on jossain vaikka vuotoa maihin ja sekoittaa systeemin antaa käskyn sulje ovet ja toinen avaa(mikrokytkin .Kannattaa tarkistaa ettei käy mitään vahinkoja ja muuten ovet avautuu hyvin vaikka avaimella aukaisee.
Poissa remitonikristian
« Vastaus #6 : 24.01.2012, 21:40:23 »
kuskin ovenlukko yksiköstä ratas menny sileeks. uuden yksikön hinta sinisellä noin 250€
Poissa mulugren
« Vastaus #7 : 27.10.2012, 21:27:52 »
Mulla menee v70 -06 kuskin ovi itsestään lukkoon heti kun oven pamauttaa kiinni. Ei väliä onko avaimet virtalukossa vaiko ei. Tekee saman vaikka on auto käynnissäkin mikä on aiheuttanut  kauhunhetkiä kun on poistunut pirssistä hetkeksi. Onneksi tämä ilmiö vain kuskinovessa. Aukeaa kaukosäätimellä normaalisti ja sisältä kahvasta sekä myös kuskin oven ohjauspaneelin nappulasta. kun oven avaa sisältä kahvasta niin nappi menee ylös, sit het perään alas-ylös hyvin vauhdikkaasti. Muuten kaikki sähköt pelaa hyvin. Takalasinpyyhdin tosin ei osaa parkeerata oikeaan kohtaan, ei liene tähän liittyvää.
oven töpselin voitelin crc:llä ja kajari alko toimimaan sillä mut tää lukkoropleema ei korjaantunu. Nyt kylmillä lukko oireilee lähes aina. Mitähän rasvaa sinne töpseliin kantsis laittaa? Crc ei perinteisesti kauaa auta. Oiskohan syytä siirtyä sisätautiosastolle ja ovipahvien aukaisuun, mitä mieltä olette?
Edit: tässä hiukan mietityttää et voiko tuo aikansa reistailtuaan tehdä sen et lukko lopettaa toimintansa ja saa könytä vänkärin puolelta pirssistä ulos, heh. Jos tätä vaaraa ei ole niin sit tässä mitään kiirettä korjaamisen kanssa
« Viimeksi muokattu: 28.10.2012, 01:52:17 kirjoittanut mulugren »
Poissa kabel
« Vastaus #8 : 22.04.2013, 21:55:35 »
Löytyikö vikaa?
Mulla samantyyppistä vikaa apparin etuovessa, mutta vain satunnaisesti. Eli menee itsestään lukkoon kun oven lyö kiinni. Joskus kyllä aukeaakin heti perään itsestään.
Poissa mara h
« Vastaus #9 : 24.04.2013, 06:17:16 »
Miulla taas kovemmilla pakkasilla kuskin ovi ei mee kakella lukkoon,muut kyllä,kun pamauttaa oven uudelleen kiinni,sitten menee,tätäkään ei tee jokakerta,on aika vahittava talvella,kun lämpötila kohoaa yli -10,toimii hyvin :-\
Poissa TeeKuus
« Vastaus #10 : 24.04.2013, 07:08:23 »
Väärä malli, mutta tossa edellisessä, 855, takaluukun sulkeminen räpsäytti ajoittain keskarin lukittumisen. Tämä tapahtui aina tarkallee luukun ollessa puolenvälin menossa kiinni.
Johtoja en koskaan tutkinot läpiviennin kohdalta, mutta tein mielenkiintoisen havainnon kun voiteli aseöljyllä lukkopesää: virhelukittuminen ilmeistyi jatkuvaksi parin päivän ajaksi???
En tunne lukkopesän/lukkomoottorin sielunelämää, mutta voisko vika olla sillä suunnalla eli esim sen verran väljä moottori et pääsee maattaa sopivassa luukun kulmassa?
Ei siis ole enää mun murhe - tuli vaan toi mieleen  :)
Volvo - rakkaudesta remonttiin
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
« Vastaus #11 : 25.04.2013, 12:58:45 »
Joskus kannattaa lukea osiota FAQ. Siellä on kaikenlaista hyödyllistä, kuten:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=15079.0
Poissa mulugren
« Vastaus #12 : 03.05.2013, 01:05:20 »
Löytyikö vikaa?
Vikahan on ja pysyy. En ole ehtinyt tutkailla ja olen paljolti oppinut elämään ton kanssa. joskus tämä "ominaisuus" unohtuu ja saa aikaan makeat naurut kun kuski yllättäen könyääkin takapenkille :o
Poissa mulugren
« Vastaus #13 : 03.10.2015, 17:53:40 »
Joo-o, nyt tais tulla eteen ensimmäinen oikea ja käyttöäkin pahasti haittaava vika tähän mun v70:een. Eli nyt ei välillä aukee ovet ollenkaan kakesta ja kuskin ovi jää joskus lukittumatta kun kakella yrittää. Välillä mekaanisella avaimella ei saa kuin kuskin oven lukkoon ja muut  jää auki.. Äsken sain kakella ovet auki vain kokeilemalla toisella kakella mutta todn tämä oli sattumaa vain. Molemmissa kakeissa uudet paristot. Pitänee sitä moottorihässäkkää alkaa metsästämään..
Tekeekö tämä sercap näitä lukkohoitoja(kin)?
Poissa mulugren
« Vastaus #14 : 04.10.2015, 11:32:14 »
Kymysys: Saako niillä vidoilla sun muilla selvitettyä että mikä/mitkä lukkoyksiköt mulla reistaa? Kuskin lukko ei ole uutenakaan kuin parisen sataa mutta jos sattuu että se ei olekaan se joka on rikki..
