Volvo s80 V8 4,4 vm. 2006 öljyvuoto tyyppivikana
  • 5 Vastauksia
  • 1002 Lukukerrat
Poissa S80v844
Onko tietoa tällaisesta ? Auto on 245 tkm ajettu. Olen kuullut , että tulee näihin yleensä näissä kilometreissä, tai jo aiemmin. Saattaa olla venttiilikopan tiivisteet/huohotusletkut. Autossani alkaa olemaan alkavana vikana tämä jo. Jos joku tietää, niin kertokaa ihmeessä, ettei tarvis enempää tutkia. Ja jos on tietoa mistä osat saisi hyvin /edukkaasti. Ennen kun alkaa vuotamaan enemmän...
Paikalla Mustalaatikko
Vs: Volvo s80 V8 4,4 vm. 2006 öljyvuoto tyyppivikana
« Vastaus #1 : 22.03.2025, 21:21:01 »
Huohotus on yleensä tukossa noilla kilsoilla eli ne letkut/purkki pitää imusarjan alta ja ympäriltä käydä läpi ja käytännössä vaihtaa. Sen onko tarvetta tehdä jotain selviää kuumalla koneella auto tyhjäkäynnissä, kun ottaa öljykorkin pois koneen päältä ja pingottaa sen tilalle kumihanskan, jos hanska pullistuu huohotus on tukossa. Näin ainakin vitoskoneessa, v8:n huohotus voi olla parempi tai sitten ei.
« Vastaus #2 : 22.03.2025, 21:43:11 »
Mitään en tuosta tiedä mutta tuossakin jotain juttua.
Jos jostakin vuotaa niin ei se ihan pikkuhomma ole kuitenkaan.
https://www.swedespeed.com/threads/xc90-v8-mysterious-engine-oil-leak.657088/
Poissa Jasu80
« Vastaus #3 : 23.03.2025, 10:01:33 »
Eikös tämän voisi siirtää takaisin oikealle alueelle, jossa se oli alunperinkin?
Volvo S80 V8 2007 (Summum, Black Sapphire Pearl)
Volvo S90 T8 2019 (Inscription, Mussel Blue)
Poissa Jasu80
« Vastaus #4 : 23.03.2025, 10:06:40 »
Ja aiheeseen vastaten.
Huohotuksessa näissä ei yleensä ole vikaa, vaikkakin separaattorin voi kyllä huoltotoimenpiteenä vaihtaa.
Useimmiten nämä vuotaa venakoppien tiivisteistä ja joskus myös jakopäästä. Helppo tutkia auton alta mistä nämä tulee. Ja tutkia pitää, sillä kukaan ei vuotopaikkaa tutkimatta tiedä.
Poissa S80v844
« Vastaus #5 : 23.03.2025, 19:54:26 »
Tutkia pitää, mutta nämä hyvät vastaukset helpottaa vianhakua niistä ja mahdollisista tulevista kiitokset.
