V70 MK2 lisälämmitin
  • 10 Vastauksia
  • 2210 Lukukerrat
Poissa wolf
  • 240 konservatiivi
« : 22.03.2025, 21:55:00 »
Mories mories.
Ostin saksantuonti 2006 V70 D5 koneella. Mietin jo että eihän tässä ole mitään lämppäriä, mutta sitten vaihdelaatikon roppua kahellessa huomasin vasemman pyörän etupuolella p-a lämmittimen pakoputken ja polttoainelinjat, eli kai siellä Ardicci on sisälokarin takana?
Ajotietokone ei siitä tiedä mitään, joten onko mahdollista että saksanpoikain mallissa se on jätetty jotenkin kytkemättä, vai mitä ihmettä? Pitää katsella ja tutkia enemmän kun ehtii, mutta jos jollain olis kokemusta valaista asiaa niin helpottaisi tätäkin kummallisuutta.. :idiot2:
"Vieläks sulla on se sininen Volvo..?"
Vs: V70 MK2 lisälämmitin
« Vastaus #1 : 22.03.2025, 22:02:48 »
Vai onko se automaattikäynnistyksellä ilman ajotietokonesoftaa, eli jos on kylmä keli ja kylmä moottori ardic starttaa kun auton käynnistää. Toki voi olla sulake irti tai diy-käynnistysnappi jossain.
Poissa wolf
  • 240 konservatiivi
« Vastaus #2 : 22.03.2025, 22:13:38 »
Ei ole kyminäkään päivinä käynnistynyt, enkä nappia löydä. Minusta se pakoputken pää oli ihan puhdas, että liekö koskaan käytetty? Pitää tutkia, ja kysyä volvoltakin, mikä voisi olla. Sulake ainakin konehuoneessa on paikallaan.
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 22.03.2025, 22:44:57 »
Ohjelmoinnilla käyttöön, onnistuu esim vdash käyttäjiltä.
https://d5t5.com/partners
Poissa wolf
  • 240 konservatiivi
« Vastaus #4 : 26.03.2025, 07:26:23 »
Kiitos tiedosta. Jaa näille kavereille voi rimpauttaa ja jotain korvausta vastaan ohjelmoida? Pitäs tuo suomenkielinen softakin ajaa varmaan, saakohan sen tuolla samalla vai onko Volvon hommia?
Poissa tuomaril
« Vastaus #5 : 26.03.2025, 07:44:12 »
Onnistuu myös VDASHilla.
Poissa wolf
  • 240 konservatiivi
« Vastaus #6 : tänään kello 15:52:34 »
Jatketaan vanhaan.
Nyt on ohjelmoitu Ardic viikseen. Kun yrittää kytkeä päälle, lukee 'Päällä' pari sekuntia ja kytkeytyy pois. Vesipumppu ei inahtanutkaan, sen vaihdoin motonetin yleismalliseen.
Siltikään ei toimi, eikä mitään vikakoodiakaan näy. Polttoainepumpun pystyin käynnistämään VDashilla, se pelaa kyllä.
Mistähän tuon vikaa lähtisi etsimään?
« Vastaus #7 : tänään kello 16:01:42 »
Kuka/miten ohjelmoi
Poissa wolf
  • 240 konservatiivi
« Vastaus #8 : tänään kello 16:33:25 »
Poissa tuomaril
« Vastaus #9 : tänään kello 16:40:05 »
Mitä vikakoodia auto tarjoilee? Onhan VDASHista valittu oikea lämmitinmode aktiiviseksi.
Poissa jak900
« Vastaus #10 : tänään kello 19:22:04 »
Jatketaan vanhaan.
Vidalla testaat komponentit.
