Volvo 850 2.4 -96 sammuilee ajosta, flekti huutaa
  • 2 Vastauksia
  • 2217 Lukukerrat
Poissa MiikkaKoo
Joo elikkäs kertokaas viisammat mikä vois olla vikana itseltä alkaa usko loppua
Auto on 850 2.4 automaatti vuosimallia -96 ajettu 342 000
Teki jo pari kuukautta sitten saman että sammui ajosta muutaman minuutin välein ja sai sahata aikansa käyntiin jolloin lähti käymään mutta työnsi mustaa eli liikaa bensaa.... vaihdoin volvon alkuperäisen lambda anturin ja nyt meni muutama kuukausi että pelasi muuten hyvin mutta heijasi kylmänä vähän kierroksia ja flekti rupesi huutamaan heti kylmiltään ja lambda valo syttyy.... lämpimänä kun käyttää akunkengän irti niin ei syty enää lambda valo paitsi sitten taas kun kylmänä lyö käyntiin  .... nyt flekti huutaa ja ei ota kunnolla kierroksia Missä vika ?
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
Vs: Volvo 850 2.4 -96 sammuilee ajosta, flekti huutaa
« Vastaus #1 : 22.01.2012, 15:20:05 »
No mikäs sen lambda-valon sytyttää? Eli mitä vikakoodeja se antaa. Jos et itse omista lukijaa niin käy jossain luetuttamassa.
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
Nercs
« Vastaus #2 : 22.01.2012, 21:38:43 »
Mitentenkä se termostaattikotelossa oleva lämpötila-anturi kun ilmeisesti on autossa ryyppy päällä kun tukehtuu ja jos se vika aiheuttaa sen fleftin pyörimisen. Uusi maksaa 40€ pintaan
Onko 20v eli ilmamassamittari onko se kunnossa.Ne koodit kertoo jotain ja onko auto huollettu eli ilmaputsari ,suuttimet tarkistettu tulpat ja kipinä puoli ok.Kun sen vikavalon palamisen aiheuttaa monii muukin asia kuin se happitunninistin eli lambda.Kerro lisää autosta
