Vdash ja Dice kommunikaatio ongelma
  • 4 Vastauksia
  • 2725 Lukukerrat
Poissa Valilja
« : 03.04.2025, 14:54:12 »
Moro. Tuli hommattua otsikon tarvikkeet, mutta jostain syystä ei yhdistä USB linjaa ja näin ollen ei löydä DiCE:a. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia ja mitä tälle voisi tehdä?
Oon yrittäny ajaa usb ajureita uusiks. ( löytyi D5T5 sivuilta ) mutta siltikään ei onnistu. Mikä avuksi?
Volvo V70 2010 1.6D Drive
Poissa Mustalaatikko
Vs: Vdash ja Dice kommunikaatio ongelma
« Vastaus #1 : 03.04.2025, 16:10:44 »
Oisko mahdollista kokeilla jossain toimivalla Vidalla että DICE on ehjä?
Paikalla jak900
« Vastaus #2 : 03.04.2025, 21:54:14 »
Dicen usb piuhoissa on ollut häikkää. Tunnistaako se laitehallinnassa mitään kun lykkää dicen usb porttiin kiinni? Huomioi että dice tarvii virtaa joten obd porttiin kiinni myös.
Poissa Valilja
« Vastaus #3 : 04.04.2025, 07:18:44 »
Ainakin läppäri äännähtää kun usb piuhan kytkee kiinni. Voi olla että tarttee määritellä asetuksista laitteen usb asetukset vielä uudelleen ihan manuaalisesti.
Eli DiCe saa tarvittavan virran pelkästään OBD:n kautta kuten arvelinkin? Se ei siis tartte siis ulkoisesti myös tuota virtasyöttöä?
« Viimeksi muokattu: 04.04.2025, 07:22:30 kirjoittanut Valilja »
Poissa Valilja
« Vastaus #4 : 19.10.2025, 10:12:20 »
Päivitys :  Homma korjaantui jo joku aika sitten kun ajoin uudet ajurit mukana tulleesta CD:ltä. Meni hetki kun löysin varastosta ensin usb-dvd aseman, kun nyky läppärerissä ei ole mitään CD/DVD asemaa...
