Mikä moottori käy 2008 S80 D5244T5 (6906088) tilalle?
  • 0 Vastauksia
  • 643 Lukukerrat
Poissa ainasaarempata
Päivää kaikille tasapuolisesti uudelta jäseneltä!
Murheenkryyninä 2008 S80 manuaali (120kW D5244T5), josta vesipumpun laakeri leikkasi kiinni 2,5v ja 25tkm ennen jakohihnan vaihtovälin täyttymistä (pumppu oli uusittu hihnan vaihdon yhteydessä). Sen seurauksena hampaat pois hihnasta ja sylinterikansi korjauskelvoton.
Ennen vaihtoväliä laukeaminen ja siihen liittyvä vääntö vaihdon tehneen korjaamon kanssa on oma tarinansa, josta vähemmän tuonnempana.
Nyt kuitenkin etsinnässä vaihtokone, kun kansia (ainakaan järkevän hintaisia) ei tunnu löytyvän. Tämän hajonneen osanro on 6906088 ja sillä numerolla tarjonta on aika heikkoa, muita D5244T-alkuisia löytyy paremmin.
Kysymys: Mitkä kaikki koneet käyvät "heittämällä" tuon paikalle? Tällä tarkoitan, että piuhan päässä käyttäminen on ok, mutta kaiken muun pitäisi olla suoraan bolt on ilman mitään kikkailuja.
Koitin hakea niin tämän foorumin kuin koko interwebin, mutta en onnistunut löytämään, vaikka tieto epäilemättä jossakin on.
D5244T5 löytyy useammalla muullakin numerolla kuin tuolla 6906088, mutta mitä eroa niissä sitten on? Sitten on D5244T4 eli D5, meneekö se suoraan tuon paikalle? Lienee sama mosa, mutta eri softat ja siksi enempi tehoa? Eli onko se sitten myös ECUn vaihto tai ohjelmointi vai vielä jotain muuta, jos laittaa sellaisen?
Ja tervetulleita ovat tietysti myös kokemusperäiset hyvät vinkit mistä käytettyjä moottoreita kannattaa metsästää / uskaltaa ostaa? Ainakin jotkut firmat mitä netistä löytyy vaikuttaa vähintäänkin epäilyttäviltä.
Kiitos jo etukäteen ja pahoittelut jos tämä oli FAQ johon en vain löytänyt vastausta...
« Viimeksi muokattu: 11.04.2025, 15:39:22 kirjoittanut ainasaarempata »
