v70 d5 2010 lämmityslaitteen puhallin
  • 49 Vastauksia
  • 49950 Lukukerrat
Poissa hessu80
Vs: v70 d5 2010 lämmityslaitteen puhallin
« Vastaus #30 : 08.09.2017, 19:25:30 »
Ei pitäisi olla tarvetta testerille. Eihän siinä irroteta muuta kuin sisäkierron läppä. Sen kuulee äänestä toimiiko. Oliko alkuperäinen puhallin, halvimmat tarvikkeet puhaltavat heikommin. Raitisilmasuodatin kannattaa vaihtaa ellei ole hiljattain vaihdettu.
Poissa Nirggu
« Vastaus #31 : 08.09.2017, 21:46:24 »
Homma rupes pelittämään kun sisäilmankierrosta kävi kaikki asennot läpi. Kaikenkaikkiaan ihan passeli homma oli loppujen lopuksi tehdä! Tosiaan ei mullakaan ollut mitään torxia siellä puhaltimen perässä, missä virtajohto on. Ainoastaan se klipsi mihin laitoin kiilan siinä virtajohdon vieressä ja sitten erikoistyökalulla toiselta puolelta puhallin auki. Puhaltimen otin virtajohtoineen irti ja avasin johdon vasta siinä yhteydessä, kun vedin moottoria irti. Isompi kouraiselle tämä oli ainakin toimivampi tapa. Vähän akrobatiaa vaatii ja otin hanttimiehen penkin irti, koska olen isokokoinen köntys  :D Tätä projektia suunnitteleville ihan kannattava tehdä itse, kun hommaa/tekee vain sen erikoistyökalun.
Poissa makkeuu
« Vastaus #32 : 22.12.2017, 12:37:45 »
Lämmityslaite on alkanut kans vinkuun ja uusi pitäisi vaihtaa.
Mitä eroa  näillä Hellan puhaltimilla on:
8EW 351 040-461 ja 8EW 351 040-471
Nuo pitäis sopia ilmeisesti molemmat 2013 v70. Jos jollain on irroitustyökalu ylimääräisenä niin voin ostaa pois.
Poissa vekseli
« Vastaus #33 : 22.12.2017, 23:19:34 »
Omaani laitetun tämän volvo huollossa http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/254218/26242
Vissiin oli jotain ongelmaa asennustyökalun sopivuuden kanssa mutta paikoilleen ne sen
laittoi.
Poissa hessu80
« Vastaus #34 : 22.12.2017, 23:36:02 »
En erityisesti suosittelisi tuota tarvikepotkuria. On halpa, mutta teho on selvästi heikompi kuin alkuperäisessä Boschin/Behrin/Hellan puhaltimessa.
Poissa makkeuu
« Vastaus #35 : 14.01.2018, 15:01:52 »
Puhallin vaihdettu. Puhaltimen liittimen joutuu irroittaan konehuoneen puolelta. Ei toivoakaan saada kättä mahtuun mittariston aukosta. En saanut edes puhallinta kädellä vapautettua. Paljon vähemmän tilaa tässä,  kun vanhemmissa malleissa, joissa ei ole vielä näyttöä integroitu koelautaan.
Poissa hessu80
« Vastaus #36 : 14.01.2018, 18:52:21 »
No ahdastahan siellä on, mutta olen minä sinne käteni saanut tungettua liittimelle ja lukitukselle, vaikka onkin "näyttökuhmu" kojelaudassa. Tosin vähän sellainen lehmän "keinosiementäjä-fiilis" on tilan suhteen...
Poissa hyvarmi
« Vastaus #37 : 21.01.2018, 13:32:57 »
Piti oikein kirjautua tänne, kun etsiskelin ohjetta -08 v70 volvon puhaltimen vaihtoon. Youtubeen oli tehty hieno video, Kanadassa asuva kaveri tekassu, vähän itänaapurin aksentilla tosin. Tuota kun tabletilla pyöritti vieressä, niin homma kyllä suju hienosti. Parasta tuossa oli, että tuosta selvisi, että Land Rover FreeLanderin puhallin 8EW 351 040-271 on se täsmällälleen sama kun Volvon alkuperäinen Hella/Behr puhallin. Tuota saa esim. amazon.destä 65eur postikuluineen, tuli tosin Englannista. Piti oikein verrata alkuperäistä antaumuksella, ei siinä muuta eroa ole, kun tästä Lantikan puhaltimesta on tuo tyyppiinumero hiottu pois. Kaikki muut pikku leimat muoviosissa on ihan samat. Video löytyy täältä https://www.youtube.com/watch?v=z-9SKu49LBE. Ja nyt kun oma puhallin on vaihdettu, minulla olis myynnissä Boxo -merkkinen erikoistyökalu tuohon vaihtoon seuraavalle innokkaalle :)
Poissa Kojontti
« Vastaus #38 : 22.01.2018, 01:29:11 »
Paljos tahdot työkalusta? Kun näitä saattaa olla asiaksi asti joskus ja ottaahan tuo aikaa tehdäkin tuo itse...
Poissa mpi
« Vastaus #39 : 06.02.2018, 23:03:48 »
Ketjua lainatakseni, mahtaakohan jollakin foorumilaisella olla pääkaupunkiseudulla myydä työkalu puhaltimen vaihtoon, tai lainata sellaista korvausta vastaan?
« Viimeksi muokattu: 06.02.2018, 23:06:03 kirjoittanut mpi »
Poissa Maxxy
« Vastaus #40 : 31.12.2018, 14:28:46 »
Vanha viesti mutta saitko/löysitkö tähän koskaan vastausta?
Poissa TKG
« Vastaus #41 : 28.01.2019, 19:55:51 »
Tuo -461 on LHD, ja vastaavasti -471 on RHD.
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa Tepi68
« Vastaus #42 : 16.02.2019, 11:16:19 »
Terve,
edit: >:( ruuvarilla kun tökki puhaltimen akselia sivusuunnassa alkoi puhallin toimimaan.  Behri puhallin (Landroverin koodilla ebay) tilattu kun vika on siinä ilmeisestikin.
Nyt puhallin lopetti sitten kokonaan toiminnan -08 v70. Vikakoodi oli AIR QUALITY SENSOR, voiko olla puhallinmoottori vai ko. sensori jonka "öljysin hätäpäissään"?
2 Viikkoa sitten puhalteli miten sattuu: puhalsi hiljakseen, ei lainkaan, hiljakseen, kovaa ja välillä ei mitään ja sitten taas toimi täysillä, vähän kuin änkyttäen ja ilmeisesti moottori loppu puhaltimesta.
Annoin spray öljyä puhaltimeen reilusti, voisiko air qaulity sensor vika tulla siitä?
Ja oisko kellään työkalua moottorinvaihtoon/intoa vaihtaa pääkaupunkiseudulla moottoria, jos hommaan uuden behrin puhaltimen?
« Viimeksi muokattu: 16.02.2019, 13:39:51 kirjoittanut Tepi68 »
Volvo v70 mk3 2.4d -10, Vw Kupla 1500 -73, Vw Wihuri Kupla 1200L -70 (Heinola- kupla)
Poissa hessu80
« Vastaus #43 : 16.02.2019, 18:12:53 »
Terve,
Air quality sensor ei vaikuta puhaltimeen, ainoastaan sisäkiertoon.
Puhallin on loppu ja huonolla tuurilla esivastus myös, jos puhallin on hirttänyt lopulta kunnolla kiinni. Kummastakaan ei tule vikakoodia.
Poissa Tepi68
« Vastaus #44 : 28.03.2019, 09:55:14 »
EDIT NRO 2.0 ; propellista työntelin niin oli jäykkä, uudeksi liian jäykkä. Puhallin ilmeisesti poterossaan jotenkin väätrin mutta kun liikutteli akselista niin alkoi pyöriä vaan räpättelöö muttei paellu enää autoon...
EDIT:No Nyt UUSI Behr laitettu pajalla ja puhallin on täysin mykkänä  >:( .
Onko etuvastus-säädin voinut HAJOTA viallisen puhaltimenmoottorin vuoksi?
Tilasin Hella-Behr- etuvastuksen 5HL351332-381 Autonvaraosat24:sta (oli posteineen 57€), joten saa sen uusittua ensi viikolla.
Onko sen vaihtoon ohjeita/videolinkkejä???
« Viimeksi muokattu: 30.03.2019, 17:21:07 kirjoittanut Tepi68 »
