Edullinen käsikäyttöinen painepumppu mittarilla?
  • 6 Vastauksia
  • 2573 Lukukerrat
Tulis siis pienten paineiden testaukseen. Mittausalue saa olla pieni jos vain 0.1 bar välein.
Esim saisi pumpattua 0.4 bar mittariin.
Saman näköinen varmaan kuin alipainepumput ilmaukseen.
Sarjoja saa n. 70€ mutta en ala sellaista maksamaan. Ehkä joku 20-30€ maks.
Jostain muualta kuin Temusta. :idiot2:
Mistä?  Vai pitääkö taas tehdä oma viritys... :))
Poissa Pulmu57
  • XC60 D4 AWD Summum 2017
Vs: Edullinen käsikäyttöinen painepumppu mittarilla?
« Vastaus #1 : 22.04.2025, 13:37:31 »
Jos ei temusta niin entäs aliexpressistä ::)
https://www.aliexpress.com/item/1005005905296078.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.2b2dwdikwdik8y&algo_pvid=8bcbf898-718c-43ee-bcd5-e2156c572c66&algo_exp_id=8bcbf898-718c-43ee-bcd5-e2156c572c66-2&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2242%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2116.05%2115.46%21%21%2118.02%2117.36%21%4021038da617453179614038425e5aa7%2112000034790078928%21sea%21FI%21841774267%21X&curPageLogUid=zOQWrmizVWb3&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Hyvin suunniteltu on kokonaan tekemättä.
« Vastaus #2 : 22.04.2025, 15:58:42 »
Pitää miettiä. En oikeen saanu tolkkua onko mittari tarpeeks tarkka noin pieniin paineisiin?
Tuo 300 psi on kuitenkin 20 bar.
Poissa Pulmu57
« Vastaus #3 : 22.04.2025, 22:45:39 »
Mulla on H-D ajoilta jääänyt hyllyyn tommonen samanmallinen jolla täytetään ilmaiskarit. Kyseessä siis melko pienet ja varovasti laitettavat paineet, normi renkaantäyttölaitteella helposti hajoaa toi iskari. Vähäisiä paineita helppo laittaa mutta tämän linkin mittarin resoluutiosta ja tarkkuudesta en osaa sanoa.
« Vastaus #4 : 23.04.2025, 07:31:47 »
Mulla on ylimääränen ahtopainemittari joka on melko tarkka. Taidan laittaa sen letkuun T-haaralla ja joku takaisku vaan sitten että paine pysyy mitä pumpattu. Vaikka fillarin pumpulla ettei portin kellon kalvo repee. :D
Meinaan kun aion mittailla hukkaporttien avautumispaineita. Niissä kun on alunperin määritelty paine. Ei tartte sitten summassa tankoo mennä kierteleen. :2funny:
Siis taas menee taiteiluks mutta ei tarvi tilailla eikä maksa oikeen mitään ylimäärästä.
Paikalla jak900
« Vastaus #5 : 23.04.2025, 07:46:43 »
Joku viritys meneillään vai tankoja kierrelty summissa?
« Vastaus #6 : 23.04.2025, 08:16:04 »
Ei sen kummempaa mut haluun kaikki melkolailla kohilleen. Auto toimii nyt ainakin testerin mukaan todella hyvin, miksei myös persdynolla. :D
Tuossa muuten hyvä video. Selitetty niin että hitaampikin tajuaa...
Loppupuolella myös tuo lista eri moottoreille josta näkee nuo avautumispaineet.
https://youtu.be/MK6V3G-yfh8?si=4z8CBJlTw9TL0aJT
