Volvo laatua....
  • 32 Vastauksia
  • 6726 Lukukerrat
Poissa ruston
Volvo laatua....
« : 25.04.2025, 18:12:20 »
Alkaa mitta täyttyä, Nyt nokkahihnasta 20cm hampaita pois, adblu säiliö vahdettu siitä pari päivän ajoa niin taas volvolle säiliöstä menevä adblu putki vaihtoon, egrrän metalliputki halkes mikä puhalsi kuumaa ilmaa kimiluykuun mikä suli, ja vielä pakkasaamuina oven lukot jäässä, on vähän vaikea itse rasvata, molemmat sivupeilit irronnu.  Xc60 D4 2019 171000 km
« Viimeksi muokattu: 25.04.2025, 18:36:22 kirjoittanut ruston »
Vs: Volvo laatua....
« Vastaus #1 : 25.04.2025, 18:21:06 »
Jaahas. Oliko hihnalla miten paljon ajettu ja minkä ikäinen?
Poissa ruston
« Vastaus #2 : 25.04.2025, 18:41:28 »
Hihnan eka vaihto 88000 Wetteri Oulu, nyt mittarissa 171000 ja ensi vuonna tulee 5 vuotta sitten olisi ollu vaihto
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 25.04.2025, 18:44:06 »
ajeletko Oulussa? siellähän tiepöly tappaa jakohihnoja.
YouTube
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #4 : 25.04.2025, 19:16:31 »
No onhan nää SPA-koriset Volvot ihan oikeasti laatuvaikutelmaltaan yksi vitsi jos on joskus omistanut vaikkapa P2-korisen. Nitisee, helisee, lukot kiukkuaa ja ties mitä. Itsellä näin 1,5 vuoden omistuksen jälkeen koko ajan enemmän mielessä vaihto vanhempaan. Kivoja leluja adaptiivivakkarit, android autot, rattilämppärit ja VOCit mutta noin yleisesti auto ei minusta ole kovin vakuuttava esitys. ::)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Scraab
« Vastaus #5 : 25.04.2025, 20:21:55 »
No onhan nää SPA-koriset Volvot ihan oikeasti laatuvaikutelmaltaan yksi vitsi…
Seitsemäs vuosi menossa S90 kanssa, enkä tunnista mitään noista. Matka maittaa mukavasti ja laatu on edelleen läsnä. Ainoat poikkeamat ovat olleet istuinlämmityksen elementti ja weban kiertovesipumppu, alapallot vaihdoin myös, kun omamekaanikko löysi niistä väljää, vaikka katsastuksessa ei moitteita tullut muutamaa viikkoa aiemmin. Androidia välttelen eikä ole VOCia mielipahaa aiheuttamassa. Hyvää tuuria ELK?
« Vastaus #6 : 25.04.2025, 21:12:49 »
Eikö tuo ole profiilin mukaan aika etelässä, helsingin tasoo.
No, eipähän tarvii pelkkää hihnaa vaihtaa jos 20 senttii puuttuu hampaita. :P
Ei mulla kyllä p2 koppasesta osia putoile eikä nitise ja kas, lukotkin toimii. ???
Poissa ruston
« Vastaus #7 : 26.04.2025, 12:40:54 »
Autolla ajettu 2.5 vuotta täällä etelässä oulun jälkeen, eli ensi vuonna olisi ollut hihnan vaihto, eli 5 vuotta edellisestä vaihdosta ja nyt on alle 100000 edellisestä vaihdosta. Ilmeisesti aika harvinainen juttu.
Poissa Gazza
« Vastaus #8 : 26.04.2025, 17:29:59 »
Tuosta laatuvaikutelmasta voi puhua vain 60-sarjalaisten kohdalla. Oli melkoinen shokki ajaa V90 jälkeen vähän aikaa V60:llä, mutta jostainhan se hintaero täytyy mallien välillä tehdä. Yksikymppiset ei kyllä natise eivätkä nitise mistään. Ja vanha V70 ei kyllä laatuvaikutelmassa pärjää 90-sarjalaisille missään kategoriassa.
« Viimeksi muokattu: 26.04.2025, 17:31:40 kirjoittanut Gazza »
Poissa riisikippo
« Vastaus #9 : 26.04.2025, 17:52:08 »
Siis hetkinen, ajettu aiemmin ainakin 1,5 vuotta samalla hihnalla Oulun hampaansyöjäteillä? Ei ne hituset sieltä hihnasta poistu, vaikka sittemmin ajelisi kunnollisia teitä, vaan jatkavat hampaiden syömistä. En muista, miten tuo meni, mutta eikös noihin jostain ollut korvausta haettavissa, jos olisi tarpeeksi näyttöä, että valopäiden rakennuttamilla teillä on ajeltu? Tässä voi toki olla vähän vaikea rasti, kun jo pitkään ajettu muualla, vaikka teknisesti tosiaan ihan sama. Pilalle se on mennyt jo silloin aiemmin.
Poissa ruston
« Vastaus #10 : 28.04.2025, 20:09:55 »
Onko mahdollista että syöttöpumppu leikkaa kiinni niin hihnasta lähtee hampaat kun pumpun pyöriminen ahistaa, on kuulemma näin käynny. Kerron sitten juskus kun remppa on tehty,  työn alle vasta 5.5
Poissa ruston
« Vastaus #11 : 13.06.2025, 07:18:23 »
No niin taas on VOLVO kunnossa. Niin siinä kävi ruiskutuspumppu leikkasi kiinni jakohihnasta hanpaat pois kansi ja yläkerta paskana, korjaus käytetty kansi ja pumppu keinuvivut nostimet ja tietysti jakopää. Jakohihnaan liittyvät hihnapyörät voimakkaasti kuluneet. Myös öljyt vaihdettu. Auto korjaamolla 51 päivää. JA HINTA 7990 €
VOLVOLTA EI VASTAANTULOA.
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12 : 13.06.2025, 08:49:56 »
on hieman vajaavainen avaus, ehkä vuosimalli ja kilometrit avaisivat enemmän ongelmaa
V90-19 T8
Poissa jumo
« Vastaus #13 : 13.06.2025, 08:57:13 »
V60 2020 kevätpesun ja vahauksen yhteydessä huomasin että takaluukun alareunassa useampia kuplia maalissa, ruostuu. Ei oo P2 moista ongelmaa...
V60 D3AWD -20,  V70 T5 2005, 940 -96 B230FK, 19T 3"IMM, 668Dekat ja lastut + 1.2bar
Youtube:Tuusannuuska
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14 : 13.06.2025, 10:16:18 »
Juu, P2 ei ruostu takaluukusta. Muovi kun ei ruostu. Muualta lähtee kyllä P2:n ruostumaan.
