Volvo v70 2008 B5254t6 Kaasuläppävika.
  • 7 Vastauksia
  • 888 Lukukerrat
Poissa Christian Sjöberg
« : 25.04.2025, 20:05:23 »
Elikkä volvossa sellainen vika jolloin tasakaasulla ns "ryntäyttää moottoria" (vähän niinkuin pumppaisi kaasupoljinta) kun lisää kaasua normalisoituu. Luultavasti kaasuläppä vika. Onko jotain keinoa millä varmistaa että vika on kaasuläppä tai voiko sen korjata jotenkin. Sillä uusi osa olisi 700€ + työ. Tänään tullut vuosihuollosta jossa nollattiin myös vikakoodit, mutta vika on ollut jo ennestään. Myös jos jollain olisi oikeat mittausarvot tiedossa pistokkeelle joka menee kaasuläppään olisi avuksi.
« Viimeksi muokattu: 25.04.2025, 20:35:51 kirjoittanut Christian Sjöberg »
Paikalla Sirkkuli
Vs: Volvo v70 2008 B5254s Kaasuläppävika.
« Vastaus #1 : 25.04.2025, 20:25:54 »
No mitäs ne vikakoodit oli? Mitä korjaamo niistä sanoi?
« Vastaus #2 : 25.04.2025, 20:31:00 »
ei mitään moottoriin liittyvää, öljytaso anturi oli menny, sit herjas ratin asentotunnistinta, ei muusta maininnu
Paikalla Sirkkuli
Vs: Volvo v70 2008 B5254t6 Kaasuläppävika.
« Vastaus #3 : 25.04.2025, 21:47:17 »
Onko alipaine vuodot tutkittu? Miten vika on paikallistettu läppäkoteloon?
« Vastaus #4 : 26.04.2025, 03:07:19 »
Ei ole katsottu pitää katsoa jos se olisi vika. Oireilut viittaisisivat kaasuläppäkoteloon jonka takia haluan varmistua siitä ennen kuin sitä korjauttaa.
« Vastaus #5 : 26.04.2025, 07:51:19 »
Oliko siis huollossa sellaisessa paikassa missä on vida käytössä?
Siis volvon oma testeri.
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 26.04.2025, 08:06:09 »
Kotelo kannattaa testata ettei turhaan sitä vaihda. Osaava paja ja laitteet niin vika paikantuu yleensä nopeasti / tarkasti.
Poissa Ralli B 20
« Vastaus #7 : 27.04.2025, 11:21:31 »
Jos herjaa tasoanturia niin kannattaa ottaa se pistoke irti ja kokeilla ajella,jos oikarissa niin saattaa häröillä muuallakin.
Aika erikoista on jos joku hullu laittaa moottoriin nokka ja kampiakselin pyörimään samaan suuntaan!
