V70 2000 2.4 170hv, automaatti: Ei suostu käynnistymään. Haussa komponentit!
  • 19 Vastauksia
  • 2086 Lukukerrat
Poissa tomaattifarmari
eks tää jimin auto oo p80 laatikkomallin vehjes? ainakin on siellä osiolla tää aihe  ???
jokatapauksessa salaa toivon ettei romuteta mitään ja kaikki osat otetaan talteen  *taavih->
Poissa jak900
Osille on varmasti kysyntää, itselläkin mahdillisesti jotain. Mielenkiintoista kuinka tämä keissi päättyy muuten  ::)
En tiiä mutta 2000 oli jo p2. Se on ihan siinä taitteessa. 1999 tuli uudenmallin kone ja enempi väylää sähköihin.
2000 voi olla kumpi vaan malli. :P
Poissa JimiV70
Kyseessä on siis mk1 koppaiset V70 classicit automaattilaatikolla, 170hv, ilman turboja. Omassa on käytännössä kaikki herkut paitsi kattoluukku. Osina myytävä tai romutettavaksi menevällä kärryllä oli melkein kahden sivun verran hylkäyksiä katsastajalta ja niin koppa kuin alusta kohdittain läpiruostuneet. Oli myös jo 720t km mittarissa ja kulki kuten höyryveturi, kun absi makaa päällä toisella takarenkaalla, mutta hatunnosto siitä, että kuitenkin pysyi tiellä Vihdistä Turkuun.
Olen nyt ottanut siitä toisesta ECU:n, immo 3-moduulin, virtalukon, antennin, kuskinoven lukon ja ajovalojen reflektorit vaihdoin omien hella-lasien alle omien pintojen päästyä hapettumaan.
Pientä pintaremonttia sain tehtyä esimerkiksi sillä että kädennojan mukinpitäjätkin sain viimein korjattua kun toinen pidike oli hajonnut. Niin, ja tietty kivaa on, ett nyt on viimein etälaukaisijat keskuslukolle, vaikka kalliiksi tuli...
Oma autohan siis käynnistyy ja elää jälleen, ett sikäli hyviä uutisia.
Romutettavalla olis vähän enemmän käytetyt kesärenkaat alla alu-vanteineen ja ikkunat vaikuttavat olevan hyvässä kunnossa, kevyellä tummennuksella. Siinä on vaalea suhteellisen kulunut nahkasisusta. Sivupellit ja kattopelti ok kunnossa, kun taas etupelti ja takaluukku pahasti ruostuneet. Autostereo ei ollut enää alkuperäinen. Sumuvalot puuttui tyystin. Ajovalojen pesumoottorit eivät tietenkään toimi. Konehuoneesta en voi mennä vannomaan, mutta silmiinnähden komponentit vaikuttavat olevan enemmän tai vähemmän käyttökelpoisia jos jotain niitä kaipaatte. Pirssi on kyll nähnyt elämää ja on vähän jeesusteippiä siinä täällä. Laittakaa vaan viestiä suht vikkelään jos jotain tästä haluaisitte kun en voi seisottaa tätä tuolla loputtomiin. Numeroni saa YV:llä.
Pitäiskö näistä muuten kyetä saaman jotain korvausta romuttamolta? Jotain kuulin ett joku oli romujaan myynyt sellaisille, ainakin Pirkanmaalla.
Liitän havainnekuvat elinluovuttajapirssistä.
hyvä kun sait toimimaan! selviskö missä se vika tarkalleen oli?
ja kylläkai siitä jotain pikkurahaa pitäs saada ainakin jos katalysaattori vielä paikallaan.
jos katin repii pois niin hakevat ehkä ilmaiseksi loppuraadon? ihan arvailen vain.
