Volvo 144 starttausongelma
  • 13 Vastauksia
  • 3334 Lukukerrat
Poissa jonizzi
« : 11.05.2025, 16:56:48 »
Moi! Elikkäs ongelmana on se että volvo starttaa huonosti/laiskasti. Akku uusittu, ja apuvirtaa annettu mutta ei vaikutusta, pyörittää konetta mutta vähän samalla tavalla kun tyhjällä akulla, ja pätkii mittariston valoja, aem laajakaistan valoja jne, ja samalla ns kopsahtaa. Muutaman kerran pyöräyttänyt konetta niin että yrittänyt hörähtää käyntiin, mutta muuten startatessa aivan täysin mykkä.
Mistä lähtisi ongelmaa etsimään? Ongelma ilmaantunut talven aikana. Kyseessä b21et.
Vs: Volvo 144 starttausongelma
« Vastaus #1 : 11.05.2025, 17:29:43 »
Kato nyt vaikka maadotukset ensin.
« Vastaus #2 : 11.05.2025, 20:13:11 »
Koita kampuran pultista että kone pyörii kevyesti.
Sitten tarkistaisin maadoituksen laittamalla apukaapelin - navasta lohkoon.
Sitten ei jää kuin plussapiuha tai itse startti.
Poissa jonizzi
« Vastaus #3 : 12.05.2025, 23:02:13 »
Maadotuksesta selvisi vika. Nyt starttaa paremmin, mutta ei lähde käyntiin. Bensaa saa ainakin rutkasti. Välillä yskäsee kerran, ja sitten taas ei hetkeen mitään, kunnes taas yskäsee kertaalleen. Tarkastettu että bensaa tulee, ja irtotulpalle kipinä. Jos jollain tulisi ideoita oisin niistä erittäin kiitollinen. B21et kone joka muutettu kaasareille (40 lortot)
« Vastaus #4 : 12.05.2025, 23:53:59 »
Hall anturi jakajassa?
Sulakkeet ja tulpat putsaisin seuraavaksi.
Poissa jonizzi
« Vastaus #5 : 13.05.2025, 00:08:30 »
Juu anturi näyttää olevan jakajassa ja siitä lähtee piuha sytkäboksille.
Tulpat tarkastin, aivan mustat ja haisi bensa eli keittoa ainakin saa. Kipinä taitaa vain tulla liian heikkona/väärään aikaan?
Poissa jonizzi
« Vastaus #6 : 13.05.2025, 17:02:29 »
Nyt kokeiltu eri puolalla, tulpanjohdoilla, putsattu sulakkeet ja tulpat mutta ei.
Samaa jatkaa eli starttaa hyvinkin nyt, mutta välillä lyö ns takas ja räpäyttää kaikkia virtoja samaan aikaan. Välillä sitten saattaa antaa yksittäisen hörähdyksen ja sitten taas ei lupaakkaan. Voiko startti olla niin entinen että jaksaa startata mutta ei kuitenkaan kipinälle asti tms?
Yhden kerran lupas kunnolla käyntiin, niin startti pyörähti tyhjää samantien.
« Vastaus #7 : 13.05.2025, 22:57:37 »
Kyllähän startteja on hajonnut noinkin. Ottaa niin tolkuttomasti amppeereja ettei sähköä riitä muualle. Pihtivirtamittari tai jopa lämpökamera kertoisi totuuden. Ehkä jopa wd40 startin navassa alkaisi savuamaan jos noin on.
Mutta jos irtotulpalla edelleen saat tasaiseen kipinää niin hieman epäilen, mahdollisuus tietenkin. Hinaamalla pitäis lähteä heti.
Tulisi myös mieleen olisiko jako voinut hypätä? Etenkin jos on välillä yskinyt.
Ja jos olisin itse sen kanssa tolskaamassa niin koittaisin perinteistä bensaryyppyä antaa kaasareihin. Huom tulipalon vaara jos yskäisee takaspäin.
« Viimeksi muokattu: 13.05.2025, 22:59:22 kirjoittanut Huikkoster »
« Vastaus #8 : 14.05.2025, 08:14:51 »
Tuos ylempänä tuo tuli sanottua. Koita hinaamalla käyntiin.
Jos lähtee niin startti sökö.
Tai sit sytkän pääteaste jotenkin vialla. Kipuna tulee niin ehkä ei kuitenkaan. Voi kaikki johtua startista joka kyykkää jännitteen liian alas kun vetää virtaa ihan sikana.
Poissa jonizzi
« Vastaus #9 : 18.05.2025, 21:25:10 »
Jaon katsoin että on kohdillaan, kokeilen vielä hinata ja ton startin vaihtaa, ilmottelen sitten.
Poissa jonizzi
« Vastaus #10 : 28.05.2025, 02:22:49 »
Startti vaihdettu. Ei ainakaan ekoilla yrityksillä lähtenyt käymään, mutta poltti aivan helkutisti putkessa. Onku haulikolla olis ampunu.
« Vastaus #11 : 28.05.2025, 08:19:58 »
Onko sulla sytkä nyt helkutin myöhäsellä?
Poissa jonizzi
« Vastaus #12 : 15.07.2025, 18:16:16 »
Moi! Nyt oireina semmonen, että kun Puolan johot toistepäin alkaa yrittää käyntiin kokoajan, mutta pätkii virtoja. Kokeilin vetäistä suoraan akulta plussalta Puolan plussaan. Autoon tuli virrat päälle ilman avaimesta kääntämistä, kokeilin startata, ei enää virrat pätkinyt, mutta ei myöskään yrittänyt käyntiin.
Eli sillonku yrittää käyntiin pätkii myös virrat startatessa.
Kun ei lupaakkaan, ei pätki myöskään virrat ollenkaan.
Kellään tietoa?
Poissa jonizzi
« Vastaus #13 : 15.07.2025, 18:18:02 »
Kellään tietoa?
Kertaakaan ei siis ole lähtenyt käyntiin, mutta kovasti yrittää ja savut tulee piipusta.
