Ilmastoinnin kompuran toiminta
  • 20 Vastauksia
  • 2807 Lukukerrat
Poissa nkm1998
« : 21.05.2025, 20:46:02 »
Morjes,
Allekirjoituksen mukainen volvo kyseessä.
https://www.youtube.com/watch?v=dlqwiHae2Xc
Linkissä video itse ongelmaan. Eli ilmastoinnin kompura tuntuu olevan rikki kun tollain ääntelee, koitettu joskus ilman moniurahihnaa niin rohinaa ei kuulu.
Ton ns. ulomman kehän pitäs ilmeisesti pyöriä kun ilmastointi on päällä?
Kabiiniin tulee palaneen kumin käryä eli mahtaako tuo hihna laahata jotenkin, näyttäisi kuitenkin, että toi ilmastoinnin urapyörä pyörii. Vai mikähän lienee ongelmana. Ilmastointi tässä ei toimi.
Aika kamalaa ääntä pitää kaasuttaessa ja tänään kun kiihdytin niin huomasin että, kuulosti siltä kuin olisi remmiahdin. :D
Millainen homma mahtaa olla tuo ilmastoinnin kompuran irroitus..  :idiot2:
Volvo s60 2.4T AWD vm.2002
Poissa ErnoP
Vs: Ilmastoinnin kompuran toiminta
« Vastaus #1 : 21.05.2025, 20:57:55 »
Äkkiä hihna pois/poikki ettei tule isoa vahinkoa ja kompura vaihtoon. Ei se vaihto kuitenkaan niin paljoa maksa että itse kannattaa sitä tehdä kun joka tapauksessa joutuu käyttämään tyhjennyksessä ja täytössä.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #2 : 21.05.2025, 21:24:30 »
Ei nävy video, yksityinen video kuin Ounli Vanssissa ikään.  :P
- KIITOS!
Poissa nkm1998
« Vastaus #3 : 21.05.2025, 21:35:41 »
Joo vaan kuukausitilaajat näkevät  ;) (nyt pitäisi näkyä)
Poissa nkm1998
« Vastaus #4 : 21.05.2025, 21:36:53 »
Vaikka se tämmöstä tee-se-itse asentajaa riipasee viedä korjaamolle auto niin ehkä tässä tapauksessa voipi olla järkevää, kun kerta se täyttö tarvii tehdä kuitenkin ni ei tarvi uudella kompuralla sitten ilman aineita ajella  :o
Toisaalta järjestelmä todnäk on tyhjänä, niin kai se vaihto iteltäkin kävisi. Lähinnä mietin, että vois olla saumaa vaihtaa samassa jakohihna+vp, kun kerta moniurahihnankin käyttää irti..
« Viimeksi muokattu: 21.05.2025, 21:42:12 kirjoittanut nkm1998 »
« Vastaus #5 : 21.05.2025, 22:29:23 »
Taitaa olla se vapaakytkimen laakeri kun ääntää. Sen pystyy vaihtamaan jos haluaa.
Kannattaa jos itse kompura pyörii hyvin ja ääneti.
Hyvässä lykyssä saat huonon kompuran jos tarvikkeen otat eikä kestä sitäkään mitä vanhalla vielä menis.
Uusia kompuroita saa virosta vähän reilu 200€. Bosch, mahle ja nissens. Valeot on sitten jo paljon kalliimmat.
Mitään elstockkia en ottais.
Poissa jamseil
« Vastaus #6 : 21.05.2025, 22:40:12 »
Joo eihän itse kompura pyöri tuossa videolla kun pari kierrosta startissa, joten hihnapyörän laakerin vaihdolla pitäisi tulla kuntoon. Varmaan hiljenee kun magneettikytkin vetää kytkimen kiinni ja silloin ei pyöri tuo sama laakeri.
Haulla löytyy ohjeet tuon laakerin vaihtoon, joskus tuon vaihdoin omaan ennakoivasti. Hommaan tarvitsee askarrella ulosvetäjä. Ei tarvitse kylmäaineita poistaa, laturin purin edestä ja remppasin samalla.
Poissa nkm1998
« Vastaus #7 : 21.05.2025, 22:44:09 »
En tiedä missä kunnossa mahtaa olla kompura, pari kesää sitten kävin ilmastoinnin täytössä ja seuraavana keväänä ei toiminut enää, että lieneeköhän jossain vuotokin. Tota rohinaa on saanut kuunnella aika kauan, aina on ollut suunnitteilla rempata, mutta jäänyt..  ;D
Poissa nkm1998
« Vastaus #8 : 21.05.2025, 22:51:45 »
Aiheuttaako tuo laakeri myös sitä palaneen käryä ja vihellystä tai tätä "remmiahtimen ääntä", kun aiemmin sitä ei ole ilmennyt vaikka kompura on rohissut jo ennestään. Vai pitäskö olla huolissaan, että ois myös Turbo viallinen?
« Vastaus #9 : 21.05.2025, 22:54:53 »
Jos se on kumin käryä niin varmaan alkaa oleen tuo kytkimen laakeri melkos jumissa ja hihna vähän luistaa jo.
Poissa allwinner
« Vastaus #10 : 22.05.2025, 06:48:08 »
Minulla xc60 äänsi kompura jonkin aikaa ja analysoin ääntä niin että auton alta stetoskoopilla kuuntelin kompuraa kun samalla ohjasin obd palikalla päälle pois jäähdytys pyynti täysillä.Selvä ääni naputus toisen pään laakerista vaihtoon meni mahle+kuivain uudet hihnat työt 800€ äänet loppui
Poissa Jorma
« Vastaus #11 : 22.05.2025, 07:19:39 »
Itselläni on myös S60 ’02. Vaihdoin ilmastoinnin kennon nokalle pari viikkoa sitten. 23 vuotta sään armoilla oli pehmentänyt kennon useasta kohtaa. Nissens kenno, sis kuivain, maksoi Aeromotorsilta tilattuna satasen. Pelkän kuivaimen vaihto edellyttää lähes saman työn. Kenno on luultavasti todennäköisin syy ilmastoinnin aineiden katoamiseen.
Ks:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=148078.0
« Viimeksi muokattu: 22.05.2025, 07:22:22 kirjoittanut Jorma »
Poissa nkm1998
« Vastaus #12 : 22.05.2025, 08:57:02 »
Ks:
Hohhojjaaa, mistähän sitä alottelis  ;D
Taitaakin mennä puolet kesälomasta tähän projektiin  :D
Joo käytin tosiaan pari kesää sitten ilmastointihuollossa ja täyttö sujui normaalisti eli luultavasti vuoto myös pientä, sillä jos vuotaisi isommin niin täyttö ei kait onnistuisi? Kesän ajan ilmastointi pelitti eli ainakin sen ajan on pysyneet aineet sisällä.
Poissa nkm1998
« Vastaus #13 : 22.05.2025, 11:26:32 »
Otin hihnan irti ja löin käyntiin nii loppu epämääräset käryt ja rohinat. Kaipa se kompura täytyy ottaa irti ja käteen ja alkaa ihmettelemään viikonlopun aikana ja melkein voisi olla suotavaa vaihtaa myös laturin vapaakytkin, kun ei se kerran kallis ole, mutta ymmärtääkseni hankala vaihtaa? :buck2:
Poissa Jorma
« Vastaus #14 : 22.05.2025, 11:51:17 »
Vapaakytkimen vaihtoon tarvitaan erikoistyökalu. Työkalu ja itse osa maksaa sen verran, että harkitsisin vaihtolaturin hakemista Motonetista. Vapaakytkin voi olla varsin tiukassa, iso mutterinväännin tarpeen - ei aukea millään normiakkuvääntimellä.
