Ilmastoinnin kompuran toiminta
  • 20 Vastauksia
  • 2793 Lukukerrat
Paikalla laatikkovika
Vs: Ilmastoinnin kompuran toiminta
« Vastaus #15 : 22.05.2025, 12:02:12 »
Tuossa oli vähän kireellä. Vaikka korjaamolla ammuttiin ja väännettiin niin akseliin menevä avain alko vaan kiertymään. Ei ollu muuta vaihtoehtoo kuin palastella paska pois.
Ei oo mukavaa. *tumppuun->
Poissa nkm1998
« Vastaus #16 : 22.05.2025, 15:47:59 »
Näin oon vähän kuullut joo, että saattaa olla piukassa ja vaatii erikoistyökalun. :D Ton kompuraryminän keskeltä, kun ei kuule, että ääntääkö tuo laturin pyöräkin niin käy kuitenkin niin, että kun kompura on kunnossa ja remmi kiinni ja lyö tulille niin myös tämä laturi ääntää, siksi ajattelin ennakoivana toimeenpitenä, että olisi vaihtanut myös sen, mutta...
Volvo s60 2.4T AWD vm.2002
Poissa nkm1998
« Vastaus #17 : 01.06.2025, 21:24:24 »
Päivitystä.
Eli nyt oli aikaa ottaa tuo kompura irti autosta ja järjestelmähän oli tyhjä eli mitään ei tullut pihalle, kun letkut otti irti.
Kompuran pinta vihertää ainakin omaan silmään eli oiskohan kompurasta päässy aineet pihalle..?
Laitan taas linkin videoon missä pyörittelen tota nii joku viisaampi voi kertoa, että kuuluuko tuon kuulostaa tuolta vai ei. :D
Eli kuuluuko tosta kuulua tollanen "pulputtava" ääni kun pyörittelee, kuulostaisi että siellä olis hieman nestettä, mutta ainakaan mitään ei tullut pihalle? ja kuuluuko olla ton verran klappia ku kääntelee edestakasi? Jos pitäisi itse arvioida niin vialliselta tuo omaan korvaan kuulostaa  :D
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=7aBSEgAgMeQ
Ja tähän loppuun voi myös lisätä, että jos jollain tulossa sama homma vastaan, että tarvii ottaa kompura irti niin homma oli suht simppeli. Itsellä turbo kone eli ahtoputki pois tieltä niin tulee tilaa ja sitten jäähdyttimen flekti irti, joka on 2x 10mm kantasilla pulteilla yläpuolelta kiinni (Joutuu katkomaan vähän nippusiteitä ja ottamaan muutamia liittimiä irti, että saa flektin pois), sen jälkeen kompurasta näkyvillä olevat 4x 12mm kannalla olevat pultit irti.
Poissa Juupeli
« Vastaus #18 : 01.06.2025, 22:48:10 »
Päivitystä.
Video:
Tommonenhan se on sisältä --> https://www.youtube.com/watch?v=Hlfu2aDdqhk <-- eli luulis että pitäs kuulua tommonen "pulputtava" ääni  :) tosta klapista en osaa sanoa mitään mutta ei ainakaan laakerin mekkalaa kuulunut. Yleensä noi järjestelmät tyhjenee liitoksista ja lahonneesta lauhduttimesta.
Poissa nkm1998
« Vastaus #19 : 01.06.2025, 23:32:02 »
Melkeen vois ajatella, että ongelma onkin laturissa tai ohjaustehostimessa? Kun kerta tossa aiemmassa videossa kaasuttaessa kuuluu kauheaa meteliä, mutta kompurassa ei pyöri muuta kun tuo kiilahihna, mikä ei pidä mitään epämääräsiä ääniä tossa, kun tutkiskelin sitä..? Mutta toisaalta tuota kompuran kytkintä, kun pyörittelee niin ei se ihan noin helposti kyllä pyöri mitä noissa videoissa mitä katsoin :D
Kokeilin pyöritellä yms. noita muita pyöriä eli laturi, ohjaustehostin, ohjurit ja kiristintä ja niissä ei ainakaan mitään erikoista tuntunut..  :idiot2:
Toki ilmastointi edelleen vuotaa jostain eli sitä ongelmaa ei ole ratkaistu.. :D
« Viimeksi muokattu: 01.06.2025, 23:34:11 kirjoittanut nkm1998 »
Poissa nkm1998
« Vastaus #20 : 18.07.2025, 10:16:21 »
Ongelma ratkaistu eli laturin vapaapyörähän se oli mikä oli jumissa. Samoin laturin muut laakerit tuntui ääntävän sen verran, että en viitsinyt alkaa ostelemaan erikoistyökaluja/viemään korjaamolle niin ostin suoraan uuden laturin ja nyt pelittää ilman mitään ylimääräsiä ääniä.
Palaten takaisin alkuperäiseen aiheeseen, laitoin siis vanhan ilmastoinnin kompuran kiinni, kun ei siinä kerta tuntunu olevan mitään vikaa ja ostin uuden lauhduttimen, jossa oli kuivain mukana (Nissens 94525). Pistin osat paikoilleen ja auton kasaan niin ilmastoinnin täyttö ei onnistunut, eli vuotoa on jossain.. Onnistuuko vuodon paikannus niin, että ruuvaa lauhduttimen venttiilistä sielun irti ja painaa paineilmapillillä ilmaa vai onko jotain muita kotikonsteja miten paikantaa vuoto?
Kirjoitin myös aloituksen sinne kuuluvalle palstalle, mutta ajattelin kirjotella tänne, jos joku näistä tietävä heräis :D
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149426.0
