V60 CC etupäässä rutisee
  • 3 Vastauksia
  • 1018 Lukukerrat
Poissa Kallunki91
« : 02.06.2025, 02:36:53 »
Terve,
V60 CC ja vm 2016, hiljaisella vauhdilla jarruttaessa pitää tuollaista videon mukaista rutinaa. Tuo muu ropina kuuluu soratiestä. Kääntyessä tai kovassa vauhdissa jarruttaessa ei kuulu tuota ääntä. Pelkästään hiljaisella vauhdilla jarruttaessa ja jopa 2kmh vauhdissa rutisee, kun jarrua painaa.
https://vimeo.com/1089565586/06f3bcedae?share=copy
Jostain luin, että olisi ihan vain ominaisuuksia jarrun suhteen?
Vai onko tuossa nyt jotain muuta mitä lähtisi tutkimaan?
Poissa tuomaril
Vs: V60 CC etupäässä rutisee
« Vastaus #1 : 02.06.2025, 04:51:28 »
Rutiseeko ABS siellä? Antaakohan joku ABS anturi epäloogisia arvoja, joka tuon aiheuttaa?
Poissa Kallunki91
« Vastaus #2 : 02.06.2025, 14:28:49 »
Etupää nostettu ylös, pyöritelty rattia ympäriinsä ja eikä mitää ääntä. Jarrulevyn suoruudet katsottu heittoa noin 0.2mm.
Vetarit näytti ehjiltä ja eikä kolissu kun pyöritteli niitä. Katsottu niveliä ja tukia, näyttävät olevan paikoillaan ja vielä siedettävä kuntoiset.
Jouset myös ok. Jarrupaloissa pintaa (kulunut tasaisesti) ja levyissä myös, yhdessä palassa nurkasta lähtenyt pieni palainen irti.
Tuossa kun paineli jarrua paikoillaan, auto sammuksissa ja renkaat ilmassa nii samaa rutinaa pitää. Hiukan enemmän tuli oikealta puolelta.
Jarrut kyllä vapautuu ja rengasta pystyy pyörittelee. Tiedä sitä sitten mikä on. Ehkä korjaantuisi, jos lähtisi herkistelee jarruja ja vaihtaisi levyt+palat.
Poissa T-Row
« Vastaus #3 : 02.06.2025, 18:38:13 »
Ominaisuus tuo ei ainakaan ole. Kyllähän jarrujen kuuluu olla äänettömät. Jos kerran paikoillaan ollessa ja renkaat ilmassa pyörittelemällä saa äänen kuuluumaan, niin eikö saa äänen lähdettä selville jos toinen kuuntelee paikan päällä mistä se tulee kun toinen painaa jarrua? Onhan jarrusatula kiritty kunnolla paikoilleen?
