V70 abs koodin siivous
  • 11 Vastauksia
  • 1395 Lukukerrat
Poissa belem
« : 02.06.2025, 07:59:05 »
Tarkoitus on kysyä, vm99 auto ja abs vikavalot. kaikki putsattu, etutunnistimet vaihdettu, yksikön iso liitin täysin putsattu, huomenna katsastus, obd testiä ei tästä vm autosta oteta, mutta pitääkö tai voiko rempan jälkeen mahdolliset vikakoodit putsata, eli vaikuttaako tässä ikäluokassa siellä mahdollisesti olevat koodit toimintaan. Nyt olis jo vähän kiire. Kannattaako etsiä koodinlukijan taitava kaveri nyt.
Vikavalot, se luisteluvalo ja abs ovat syttyneet harvakseltaan ilman yhtään mitään säännöllisyyttä. Ei muuta haittaa kuin että vakkari ei silloin toimi, vaikka eilen sekin toimi, vaikka molemmat valot paloi, ihme kyllä. Yleensä uusi startti ja taas kaikki toimii, mutta siihenkin on poikkeuksia.
Vs: V70 abs koodin siivous
« Vastaus #1 : 02.06.2025, 08:41:24 »
Se yksikkö siellä varmaan temppuilee, huonoja juotoksia. Auki se ja kolvailemaan tai purkuosa.
Jos vikavaloja ei ole niin leimalle vaan.
Eipä ne koodit toimintaan vaikuta, kertovat vain viasta ja aina pukkaa uutta koodia kun vika tulee vaikka ne koodit poistaiskin.
Mulla oli joskus vastaava ja tottakai just leimalla syttyi abs valo. Ihmettelin että eipä oo ennen tehnyt, se varmaan tykkäs huonoo jarrutestissä. Niinpä niin melkein joka päivä oli syttynyt mutta kokeilin onneani kun just silloin ei palanut. :D
Sanoin että starttaas uudestaan ja aja konttorin ympäri (että nopeus nousee yli 20kmh ja abs tarkistaa toiminnan)
Valo sammui ja leima tuli.
Sitten sahasin moduulin auki ja kolvasin uusiksi. Ne isot virtaliitokset liittimen lähellä on arkoja murtumille juotoksissa. Kyllä siellä muuallakin niitä saattaa löytyä niin kuumaksi vaan.
Poissa belem
« Vastaus #2 : 02.06.2025, 21:49:40 »
Kiitos paljon tiedoista. Juuri noin mullakin oireilee. Sain leiman tänään ja toimi eikä ollut vikavaloja, tunti sen jälkeen rävähti taas valot...jne...taidan alkaa suunnitteleen korvausta, moduulin irroitus on vähän hankalan oloinen, ovat niin katveessa, 6 pulttia tai mutteria, oliko ne torxi kannalla, ja ne auki niin pitäisi lähteä irti, onko muuta huomioitavaa.
« Vastaus #3 : 02.06.2025, 22:49:47 »
Eipä siinä kai mitään ihmeitä ole. Torx hylsy 5 niihin ruuveihin tais sopia..? :P
Poissa belem
« Vastaus #4 : 03.06.2025, 08:47:36 »
Yksi kysymys,  miten käy nopeustiedon kun poxi irti, tuleeko se mittarille tämän kautta. Kerran kävi niin että valot paloi ja lisäksi punainen huutomerkki ja nopeusmittari ei mitään.
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #5 : 03.06.2025, 10:42:19 »
70 sarjalaiset ottaa ABS boxista nopeuden vaikkakin jos on automaatti niin voi vaihdelaatikon boxista seurata nopeutta erikseen.
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
« Vastaus #6 : 03.06.2025, 12:07:17 »
Monesti kannattaa mieluummin kolvata kuntoon kuin vaihtaa käytettyyn se boksi kun purkuosassa voi olla sama tyyppivika valmiina
Poissa belem
« Vastaus #7 : 03.06.2025, 20:57:58 »
Kiitos tiedosta. Volvoni on automaatti. Kyllä alan nyt hommiin ja kunnostan tuon auton boxin. Kerron sitten miten kävi.
Poissa belem
« Vastaus #8 : 30.06.2025, 21:45:04 »
Nyt on kolvattu. Kemijärvellä Tunturiauto Oy jossa Volvo huolto, siellä Alex huoltaja sähkö ongelmiin. Kolvas ja toimii hienosti. Ei ollut hurja hinta. Boxin työ 150 ja sen päälle hallityö. Kyllä kannatti.
« Vastaus #9 : 30.06.2025, 23:05:32 »
Kiitos tiedosta ja onnea, klassinen tyyppivika korjattu
Poissa _tino_
« Vastaus #10 : 22.07.2025, 21:03:34 »
Itellä vm96 850 ja boksi kolvattiin 3vuotta sitten (ammattilaisella). Nyt kuukausi sitten rupesi valo palamaan.
Ensin palo käynnistyksestä ja sammui kun nopeus nousi yli 20km/h. Päivä meni näin ja sen jälkeen on valo palanut koko ajan.  :idiot2:
Kaipa se täytyy uudestaan viedä kolvattavaksi.
850 T5
EX:S40 T5, V60 T5 ,S60 T5, 940 TIC, 240 DL, 740 GLE
Poissa jak900
« Vastaus #11 : 22.07.2025, 21:43:51 »
P.askalla tinalla kun nykyään kolvataan niin ne tinaukset kauaa kestä ja lämpötilan vaihtelut / tärinät hoitaa murtumat taas ajankohtaisiksi.
