-00 V70 rn 2.4 n/a
  • 8 Vastauksia
  • 819 Lukukerrat
Poissa Tölkkit5nen
  • minäpyörin
-00 V70 rn 2.4 n/a
« : 21.06.2025, 09:01:47 »
Eli otsikon auto vm2000 ja RN uudemmalla 170hp vaparilla+autom
Pystyykö tästä keksinnöstä lukea vikakoodeja ledi/nappula hässäkällä ja jos voi mistä saisi koodinselitys listan  850 ei varmaan lista oo ihan sama vai olisko niin ettei RN lohkosissa ole enää sellasta ecua jolla tämä onnistuis siis lukea ledinappulahässäkällä vikakoodeja  tietääkö viisaammat?
JT
Paikalla laatikkovika
Vs: -00 V70 rn 2.4 n/a
« Vastaus #1 : 21.06.2025, 10:48:30 »
Onks se jo p2?
Siis pulloposki.
Jos on niin ihan normi lukijalla onnistuu kaikki.
Jos on p80 alusta ja uudempi kone niin lukijalla saa joitakin moduuleja luettua. Ainakin icarsoft2 mikä mulla on ja on kokeiltu kaverin C70 -99 uus kone.
Ei ehkä abs, srs, ilmastointi eikä saa service valoa pois. Kokeile.
Vilkutuksista en tohon vanhempaan osaa lonkalta sanoa. :idiot2:
Poissa Tölkkit5nen
  • minäpyörin
« Vastaus #2 : 22.06.2025, 13:47:43 »
Joo P80 koppanen on
Yritän tolla 850äpillä ja car scanner äpillä jotain saanu luettuakin mutta molemmat aplikaatiot herjaa huonoa elm327 palikkaa on koitettu useilla eri elmeillä mut kaikki ilmeisesti kiinalaista joka ei tahdo pelittää  koodin luvussa/nollauksissa tulee aina teksti että jotkut asiat jää tekemättä huonon elm kloonin takia..
Lediipiippari olisi paras kun ei ole varaa carsoftiin ym  tai jos kunnon elm adapterin saa hommattua niin näillä puhelimen äpeilläkin vois pärjätä kuten edellisen pattikyljen kanssa car scanner toimi loistavasti kunnes toimiva elm hävisi jonnekin, no eiköhän palikka jostain löydy (toimiva elm)
« Viimeksi muokattu: 22.06.2025, 14:00:12 kirjoittanut Tölkkit5nen »
JT
Poissa Tölkkit5nen
  • minäpyörin
« Vastaus #3 : 22.06.2025, 13:58:18 »
Toimiva elm palikka hommattava
JT
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 22.06.2025, 15:05:04 »
Tai suoraan mielummin joku muu lukija kuin elm.
Poissa Tölkkit5nen
  • minäpyörin
« Vastaus #5 : 22.06.2025, 16:06:33 »
Mitähän näitä bluetooothilla toimivia hyviä palikoita olisi saatavilla .pitääpä googlettaa
JT
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #6 : 23.06.2025, 18:49:34 »
Jos haluaa vähän luxusta niin https://www.obdlink.com/products/obdlink-mxp/
Tuon kanssa voisi sitten tuoda 850 OBDII sovellukseen P2 ja P1 (ja P3 kun olen kerennyt perehtyä sen protokollaan koska se vaihtui kokonaan) kaikki loput moduulit ja SRS resetointia vaikka ois jumissa silloin kun ei esim. Vidassa onnistuisi jne. Tosin vastaavan voi tehdä normi ELM myös jos laittaa kytkimen vain väliin FORscanin tapaan.
P80 pohjaiset 70 sarjalaiset 99-00 (ja C70 -2004) vm toimii kaikki toimivalla ELM palikalla mitä ei taida enään ees Motonetti myydä (toimivat vain Torquen tapaan Standardi OBDII Emission komennoilla eli perus 0100, 0101 jne.. Volvot vaatii osoitteen muutoksia ja muita toimintoja mitkä noista on jätetty pois mistä johtuu nuo pop upit sovelluksessa kun ne puuttuvat).
Viikonlopulla toin C70 katon kalibroinnin 850 OBDII sovellukseen jos joku tarvitsee kun ei sitäkään Vidasta löydy tai jos joku tappelee automaatti ilmastoinnin kanssa on vain sovelluksessa tominto kalibroida ilman huolia ECC yksikkö (ainut joka osaa potkia ulos kalibrointi tilasta jos joku komponentti reistailee jolloin ECC jää kalibrointi tilaan kunnes komponentti korjataan). Lisätään tomintoja kun pystytään ja keretään  ;)
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa Chili
« Vastaus #7 : 14.07.2025, 13:42:53 »
Pitäisi yrittää löytää s70 1998 -mallisen Volvon keskuslukituksen kaukosäätimen vikaa. Avaa ovet vain satunnaisesti ja vain max 2 metrin päästä. Onko tuo ehdottamasi lukulaite ja appisi, jonka latasinkin jo siihen sopiva yhdistelmä?  Vai suositteletko jotain muuta?
Poissa Xanthe_
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #8 : 15.07.2025, 17:40:16 »
Suosittelen ihan vain normi ELM327 laitetta etenkin 96-2004 vuosmalleille (P80 alusta) eli sivuilla https://xiaotec.fi/?lang=fi&a=00
Ja tuo "2 metrin päästä vain" kirjoittaisin ominaisuudeksi ainakin 850 mallin kanssa mutta 70 sarjalaisissa tuli antennivahvistimen kanssa mittariston päälle joten en tiedä varmaksi miten pitkältä ne voivat operoivat (piilossa ei näkyvillä siis).
Kannattaa vilkaista miten kuskin ovi ja konepelti esim. kytkimet on jos niissä häikkää voi evätä tietyissä tilanteissa kaken toimivuutta jos luulee olevan auki vahingossa.
