Peruutuskamera jälkiasennuksena xc60 alkuperäiseen näyttöön
  • 18 Vastauksia
  • 2410 Lukukerrat
Paikalla jak900
Jossei halua orggisnäyttöön noin 200e systeemiä niin irtokameran ja irtonäytön saa noin 50 eurolla alista.
Niitä tullut asenneltua aiemmin useampia. Aina kannattaa pohtia langallinen vai langaton.
Se johto ei mitenkään kovin vaikea ole vetää kynnyskotelon reunaa pitkin. Melkeen enempi on wärkkäämistä langattomassa.
Tuokin on totta. Itsellä on nyt käytössä Garminin navi jossa langattomat kamerat autossa ja vaunussa, toimii hyvin mutta kameroiden kuvan laatu on luokaton noihin halpiksiin verrattuna. Monesti miettinyt jos vaihtaisi laatikon pohjalta löytyviin kiinan kameroihin nuo mutta tiedä sitten toimivatko jos vain vetäisi alkuperäisten piuhat poikki ja toista kameraa tilalle.
Poissa ÄkCee60
Yhteen autoon tuli laitettua myös garminin navi ja sen garmin langaton kamera, jotain 350e yhteensä navi+kamerasysteemi. Ollut kaikista huonoin mitä on tullut asenneltua noin 10kpl... kuvan laatu heikohko ja 2 vuodessa meni kameran kuva ihan harmaaksi. Eli varmaan kosteutta sisällä. Kiinan halpis kameroista ei ole himmennyt vielä yksikään.
Ne tullut aina paranneltua siten että saumapintoihin, ruuvinreikiin ja johtoliitoksiin pieni tippa butyylimassaa tms päälle jo asennusvaiheessa.
Tullut myös mieleen että jos vaihtaisi sen garmin kameran kiinalaiseen mutta onko sopiva kun tuossa garminissa on säädettävät hälyviivat yms.
Kiinan kameroita on kovasti monenlaisia. Kannattaa katsoa minkä katselusektorin tarvii ja haluaako esim lisävalaistus ledeillä, ir ledeillä tai ilman ledejä. Myös asennuspaikka ratkaisee eli voiko asentaa upotettavan, rekisterikilpimallin, vai sellaisen jossa käännettävä jalusta.
Tuossa volvon orkkis näyttöön tulleessa kamerasysteemissä oli aika hyvä kamera. Sopiva katseluleveys ja tarkkuus ookoo. Pimeä peruutuksista ei vielä kokemusta.
Paikalla jak900
Itse en ole noita hälyviivoja käyttänyt, pitää varmaan jossain kohtaa vaan kokeilla toisella kameralla kun jaksaa värkätä.
Poissa ÄkCee60
Nyt pääsi kokeilemaan sysipimeässä syksyn sadesäässä peruutuskameran toimintaa.
Yllättävän hyvin näkee auton normi peruutusvalojen valossa. Kamera vaikuttaa aika hyvältä valovoimaltaan.
Ohessa 100km jäljiltä vähän kurainen linssi metsätiellä peruuttaessa....täysin pimeä paikka...ilman ajovaloja ei tietä tahdo nähdä.
Tietty myös jarruvalot antaa vähän valoa kun on automaattivaihteinen....
Kuva näyttää melkein kuin päiväkuva mutta on kyllä aivan pimeällä otettu....
« Viimeksi muokattu: 08.10.2025, 22:35:00 kirjoittanut ÄkCee60 »
